Etz 125/150 ruckeln wenn heiß/Motor/Kerze zuheiß??
Beitragvon deathpunk » 22. August 2009 15:08
Ich werde noch wahnsinnig mit meinem Möp MZ ETZ 125@150,
nachdem nun alle relevanten Teile, wie Zündspule, andere Gebereinheit und Kabel ersetzt wurden, wollte ich heute mal wieder ne kleine Tour machen, Nachdem Sie richtig warm war, fängt sie aber urplötzlich an zu ruckeln/stottern (meistens im 5. um die knapp 4.000 u/min) und auch der Motor rasselt dabei. Angehalten und Kerze gewechselt (Kerzenbild etwas heller als rehbraun)
Neue Kerze rein (NGK 8HS) gefahren, wieder das selbe Theater. Vollgas gegeben im Stand (kein gleichmäßiger lauf) Jetzt habe ich den Gaser noch mal aufgeschraubt und alle Düsen durchgepustet. Weiterhin unruhiger Lauf/stottern. Hatte den Luftfilter getauscht(hatte sich schon in Einzelteile aufgelöst), vorher war die Kerze schwarz. Spritzufuhr ist gewährleistet(Durchlauf gemessen).
Bitte um eure Hilfe!
Sven
Zuletzt geändert von deathpunk am 22. August 2009 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 150 BJ. 1988
deathpunk
Re: Probleme mit Etz 125/150
Beitragvon ETZetto » 22. August 2009 16:11
Ich hatte schon den Fall, dass Kerzenstecker nur im warmen Zustand durchschlugen, besonders die mit Blech drumrum, also erstmal Blech ab. Ansonsten: Sind wirklich alle zündungsrelevanten Teile getauscht? Ist denn der Vergaser richtig eingestellt?
Viel Glück,
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon deathpunk » 22. August 2009 17:00
Danke für die schnelle Antwort. Ich denke der Vergaser (BVF) wurde richtig eingestellt. Alte Simson/Mz Werkstatt.
Zündungsrelevant, von unten nach oben, Kerze, Kabel, Gebereinheit, Spule neu.
Das mit dem Stecker werde ich mal probieren. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, da dieser neu war.
Grüße Sven
-- Hinzugefügt: 22.08.2009 20:13:27 --
kann es vielleicht auch sein, dass der Motor/kerze zu heiß wird? Bin jetzt 10 km gefahren und nach längerem Vollgas fahren trat es wieder auf, allerdings erst nach längerer Zeit Vollgas fahren. Tipps erbeten.
Sven
-- Hinzugefügt: 23.08.2009 13:18:54 --
hab jetzt gerade festgestellt, dass dort ein 24N2-2 Vergaser verbaut ist, obwohl der Motor EM 125 ist. Könnte das mitunter ein Grund sein? passt der 22N2-2 auch and den Ansaugflansch vom EM 125? Überlege auch auf Bing umzurüsten, muss man dort noch etwas beachten?
gruß
deathpunk
Re: Etz 125/150 ruckeln wenn heiß/Motor/Kerze zuheiß??
Beitragvon deathpunk » 25. August 2009 19:20
Hab jetzt nen Bing eingebaut. Doch das war des Rätsels Lösung nicht. Wenn ich ein Stück gefahren bin wieder das selbe Problem. Leichtes Stotternab höherer Drehzahl! Allerdings nicht immer. Könnte das vielleicht ein Indiz für die WDi´s sein? Ich hoffe nicht?!
Mittlerweile nehme ich das schlimmste an. Bitte um Tips!
Sven
deathpunk
Beitragvon Rosi 78 » 6. September 2009 18:54
Servus,
Wie schaut es eigentlich mit Deiner Zündung aus? Ist die auch richtig eingestellt 2,5 - 3 vor OT? Bei mir war es auch die Zündung, es spricht auch alles dafür
(Motor heiss und komische Geräusche vom Motor).
Kann es auch Spritmangel sein? Also Kraftstoffspiegel im Vergaser zu gering. Weil Du geschrieben hast wenn Sie warm ist und bei Vollgas.
Vielleicht konnte ich Dir helfen. Grüße.
-- Hinzugefügt: 06.09.2009 18:55:55 --
Servus,
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1986
Rosi 78
Beitragvon Stephan » 6. September 2009 19:30
Wenn es dumm kommt, sind es die Hauptlager der KW bzw. das untere Pleulager, hatte ich auch, macht Spaß, wenn man ein halbes Jahr rumsucht.
T-Shirt Besteller
Mitglieder in diesem Forum: Gundi und 24 Gäste
