Aktuelle Zeit: 22. August 2025 08:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 62 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 21. August 2009 00:33
Nachdem ich meine 150er verkauft hatte, war ich ein wenig am überlegen was ich mit dem Geld machen könnte. Und da fiel mir spontan ein das ich doch den Motor für die TS regenerieren lassen könnte.
Dabei stellte sich mir die Frage was ich mache. Ich hatte immer noch einen 251er Motor liegen . Dieser sollte die Basis für den neuen Motor sein.
Mach ich bei der Gelegenheit einen 300er Zylinder drauf oder lasse ich den 251er Zylinder schleifen. In einem Beitrag hier im Forum hatte ich mal gelesen das es möglich ist den Zylinder beschichten zu lassen. Dadurch sollte er
eine längere Laufleistung erhalten. Dadurch angespitzt habe ich mich mit Jürgen alias Kerzengesicht in Verbindung gesetzt und hab ihn zu dem Thema ein wenig ausgefragt. Seine Meinung war durchweg Positiv. Beim Beschichten soll es aber nicht bleiben. Desweiteren hatte ich gelesen, das es möglich ist, die Steuerzeiten des Zylinders zu ändern um ein besseres Drehmoment im unteren Bereich zu erhalten. Um das ganze einmal von vorn bis hinten durch zu sprechen, telefonierte ich mit Herrn Didt vom MZ Laden der diese Arbeiten durch führt. Ich ließ mir die ganze Sache von Ihm erklären und fand immer mehr Gefallen an der Sache und entschloss mich dann den Motor so fertig machen zu lassen. Dazu musste erstmal geschaut werden was an dem Motor noch zu gebrauchen ist. Wie sich zeigte war das sehr wenig. Hier mal kurz eine Liste was alles neu muss.
Kupplungslammen-Stahl und Reibscheiben
Primärrad
Schaltrad 2.Gang
Schaltgabel
Kurbelwelle
Zur Kurbelwelle hatte Jürgen mir den Tipp gegeben, das wenn ich den Zylinder beschichten lasse, ich mir auch die Kurbelwelle vom MZ Laden kaufen sollte. Diese sei durch versilberte Lagerkäfige und bronzene Anlaufscheiben sehr langlebig.
Nachdem nun feststand was ich alles brauche habe ich die Teile beim MZ Laden bestellt. Jetzt wird der ein oder andere Fragen warum hast du keinen 300er drauf gemacht. Darauf habe ich drei Antworten die mir bei meiner Entscheidung sehr geholfen haben. Zum Ersten kostet ein 300er Zylinder mehr als wenn ich den 251er schleifen und bescichten lasse. Durch das Ändern der Steuerzeiten habe ich auch mehr Drehmoment von unten raus und drittens erhoffe ich mir eine gewissere
Stabilität und Langlebigkeit.
Was haltet Ihr von meiner Entscheidung?
Ich werde in nächster Zeit weiter berichten wie der Verlauf ist und bin schon mal auf die erste Probefahrt gespannt.
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
Zuletzt geändert von Stefan.P am 21. August 2009 06:31, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. August 2009 03:58
Bilder: 23
ui uiu uiu das muss ja alles zusammen ein vermögen kosten. aber gespannt bin trotzdem mal grade auf das ergebnis der beschchtung.
4 Takte sind defintiv 2 zuviel^^
Fuhrpark: Mz Rt /3
BeitragVerfasst: 21. August 2009 06:20
Zur Kurbelwelle: Ich hab so eine Nachbauwelle verbaut, die Präzision ist sehr gut, aber ich würde unbedingt überprüfen(lassen) ob sie anständig ausgerichtet ist, und vielleicht würd ich sie etwas weniger eng pressen lassen.
Zylinderaufhubung: 300ccm werden die Lebensdauer der restlichen Teile nicht spürbar verkürzen.
Steuerzeiten: Mich würd interessieren, wie die Kanal-/Steuerzeitenbearbeitung aussieht, um untenrum mehr Dampf zu kriegen.
Meine Entscheidung würde auf alle Fälle die 300ccm vorziehen, zumindest fürs Gespann.
Wenn ich einen 250er aufbauen würde, würde ich die Zylinderbschichtung nur nehmen, wenn sie mich nix kostete. (was der Bauer ned kennt...)
und die Steuerzeiten nicht auf "unterum," sondern auf "Spocht" bearbeiten lassen.
Hans
BeitragVerfasst: 21. August 2009 06:31
Meiner Meinung nach eine sehr gute Entscheidung. Mich erschrecken beim 300er immer die gehäuften Klemmermeldungen. OK, bei vielen Leuten hier funktionieren die 300er einwandfrei, aber es muss doch generell eine Ursache geben, dass die 300er offensichtlich öfters klemmen als die 250er. Vielleicht sind es die Schrumpfspannungen des Zylinders. Also wenn ich mir dem EM 250 Zylinder ansehe und stelle mir eine Aufbohrung auf 75 mm vor, dann sagt mir mein Instinkt: Die Laufbuchse wird dann zu dünn.
Grüße,
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
BeitragVerfasst: 21. August 2009 06:39
hiha hat geschrieben:
Hans
Darum möchte ich es ausprobieren und anderen mitteilen ob sich die Sache lohnt.
Und für Spocht hilft doch mehr ein zusätzlicher Kanal,oder?
-- Hinzugefügt: 21.08.2009 07:52:51 --
ETZetto hat geschrieben:
Grüße,
Jens
Danke. Das war auch mit ein Grund warum ich mich gegen einen 300er entschieden habe.
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 21. August 2009 06:58
Hab nach intensiver Suche (ich bin einfach z u doof zum suchen..) die Steuerzeitenvergleiche zw. EM250, 251 und 301 gefunden, eingestellt vom Ex Hermann
viewtopic.php?f=3&t=7119
Ein zusätzlicher Kanal muss nicht zwangsläufig spochlicher machen. Das würd ich aber dem Spezialisten überlassen. Ich hab das nur theoretisch drauf, von der Praxis fast keine Ahnung.
Was die Dünnwandigkeit angeht: Mein auf 75,5 aufgebohrter TS1-Zylinder würde immer noch gehen wie die Sau, wenn ich ihn nicht aufgeschraubt hätte. Jetzt gibts das Übermaß, die Wandstärke des Zylinderhalses sinkt auf knapp 2mm.
Klemmen ist nicht systembedingt bei den 300ern. Wenns trotzdem klemmt: entweder die Zylinderbuchse ist nicht zylindrisch gehont, der Kolben hat die falsche Form, oder er sitzt zu eng.
Hans
BeitragVerfasst: 21. August 2009 07:48
Naja, 2 mm ist ja nicht so viel. Kann aber auch durchaus sein, dass es reicht. Ich weiß es auch nicht. Eines versteh ich nicht: Was hast Du denn beim Aufschrauben kaputtgemacht?
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
BeitragVerfasst: 21. August 2009 08:31
Eigentlich hab ich den Motor nur zerlegt, weil ich die Steuerzeiten messen, und die Innereien auf Schäden inspizieren wollte. Dann aber konnte ich ihn einfach nicht so lassen.
Kolbenspiel im Zylinder ca. 0,15mm, der (Mahle?)Schmiedekolben hat einen leicht eingefallenen Boden, ausgelutsches Bolzenauge, eine Beule von einem Fremdkörper am Einlasshemd, auslassseitig festgeklemmte Kolbenringe (vermutlich von der immer wieder propagierten "genialen" Hammerstielblockierung :roll: ). Eigentlich hab ich überlegt, den Motor nur für den Notfall wieder mit den Altteilen herzurichten, aber trotz intensiven genackels und warmgemaches hab ich einen der beiden Kolbenringe nicht retten können. (Stoßspiel 2mm, keine Quelle für Ersatz gefunden)
Und der 300ccm-Motor ging schon obersaugut im Gespann. Der sich im Originalzustand befindliche ts250/1er ist zwar auch nicht schlecht, aber es fehlt ihm genau das Quäntchen mehr Dampf aus dem Keller, um entspannt zu zweit und mit Gepäck im Gebirge rum zu fahren.
Hans
BeitragVerfasst: 21. August 2009 08:53
Themen: 321
Was kann man denn als dünnste Wandstärke noch nehmen?
Micky
BeitragVerfasst: 21. August 2009 09:00
@Hiha: Wieviel km hatte denn der verschlissene Motor auf dem Buckel?
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
BeitragVerfasst: 21. August 2009 09:43
Ich hab sie mit unbekannter laufleistung gekauft, etwa 5000km drauf gefahren, aber sie hat von Anfang an brutales Kaltgeklappere und keine nennenswerte Verdichtung gehabt. Ist aber immer völlig unauffällig und prima gegangen.
BeitragVerfasst: 22. August 2009 17:03
Heute habe ich die ersten Teile erhalten. Gleich mal gesichtet und alles für OK befunden. Alles Originalteile.
Der Zylinder + Kopf kommen später.
Der Zusammenbau kann beginnen. :D
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 22. August 2009 20:12
Zu Deiner Überlegung mit den 250vs300 fällt mir nur "Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch nochmehr Hubraum" ein :)
BeitragVerfasst: 25. August 2009 14:18
Ratzifatzi hat geschrieben:
Geb ich Dir Recht aber nicht auf Kosten des Materials. Es gab ja nun schon viele die sich Ihre neu gemachte Garnitur fest gefahren haben.
Und dem möchte ich aus dem Weg gehen.
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 25. August 2009 17:24
Nachbau Kurbellwellen scheinen nicht schlecht zu sein.
Steuerzeitenänderung ist die Frage wer es macht. Ich habe den TKM Pro Street 250 für ETZ. Kann ich nur von abraten. Ist Schrott. Zudem diese schrottigen Nachbau Kolben verwendet werden. Die sind nicht ballig genug. Deshalb werden sie nit 6/100 Luft eingepasst. Beim Einfahren bin ich Stuntmässig abgestiegen, bei etwa 90 Km/h, war nicht lustig. Dann fand ich zufällig einen Original Kolben mit entsprechendem Mass. Das Dind hat viel Bums untenherum, dreht aber nicht höher wie 5200 U/min. Spricht auf andere Einstellungen von Vergaser, Zündung und Auspuff fast nicht an. Jetzt werde ich einen 251er Zylinder selbst machen und mit Gutem Kolben schleifen lassen. Wer sich mal mit meinem TKM beschäftigen will, gerne. Das Ding ist für mich nicht tragbar.
BeitragVerfasst: 25. August 2009 17:58
P-J hat geschrieben:
Wurde bei dem Zylinder ein zusätzlicher Kanal gebohrt? Wenn ja wie ist der Spritverbrauch und wie ist der Preis für einen Zylinder plus Kolben?
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 25. August 2009 18:47
Themen: 142
Ich habe sowohl als auch gemacht. In meinem ETZ250 Lasten-Gespann fahre ich jetzt seit rund 90 000Km einen 300er(?) Mahle Kolben und leicht optimierte Steuerzeiten. Nach dem Einfahren "ging" das Gespann wie Hölle, 130Km/h auf der Ebene immer, wenns Rückenwind gab sind auch mal knapp 140km/h auf der Uhr gestanden bei etwas über 6000U/min und 19er Ritzel vorne. Dann sind aber auch 8 Liter durchgegangen :(
Bei 4500U/min hatte der Motor das höchste Drehmoment und ich konnte im 5. Gang mit um die 100Km/h mit um die 6 Liter/100km auch beladen vor mich hingondeln. Nach 45 000Km hat der erste Mahle-Kolben furchbar gescheppert, ich habe den Zylinder kurz durchgehohnt und einen neuen Mahlekolben mit einer anderen Toleranzgruppe verbaut. Dieser hält bis heute, aber bei 110Km/h = 5000U/min ist absolut Ende mit Geschwindigkeit.
Meine TS 250 Solo hat jetzt eine TS/1 Motor bekommen. Drinn ist ein Nachbaukolben der rund 12 000km drauf hatte, so hat Fränky gesagt. (vielen Dank Fränky, für den Supermotor!!) Da ich meine Finger nicht ruhig lassen kann, habe ich, ehe ich den Motor montierte, die Kanäle bearbeitet. Jetzt 2000km später geht die TS auch wie Sau, genaue Angaben habe ich nicht, mein Tacho spinnt, nach Heiligenstadt zeigte er maximal 105Km/h an, Cbronson, der mir hinterher fuhr und eine Fahradtacho drann hat, meinte, wir wären über 120Km/h gefahren und leer geht die TS, seit Heiligenstadt entspannt nach dem ominösen Tacho 120Km/h :oops: und das bei 5Liter/100Km!
Meine ETZ250, mein "Schneewittchen" habe ich mit 6000Km übernommen, die Kanäle optimiert und fahre sie seither etwa 50 000Km.
Anfangs ging "Schneewittchen" oft fast bis Tachoanschlag, aber immer senkrecht runter. Jetzt ist bei knapp über 140Km/h Schluß.
Ist halt ein wenig eine "Saufziege" 6 Liter gehen schon durch, wenn ichs eilig habe :ja:
Ich denke, fürs Gespann empfehlen sich die 300ccm, den da ist schon deutlich mehr Drehmoment, aber bei einer Solo reichen meiner Meinung nach 250 optimierte ccm.
BeitragVerfasst: 25. August 2009 19:49
Nein, ist immer noch ein 4 Kanal. Aber die Steuerzeiten sind wirklich wild, vermutlich zu wild.
Einlass öffnet 190°
Überströmer 126°
Auslass 196°
Ich bekomme die Tage noch einen Bing geliehen und wenn er damit auch nicht schnurt kannst du ihn für 60€ haben. Dann habe ich wenigstens den Kolben raus.
BeitragVerfasst: 25. August 2009 20:01
Bilder: 79
Na dann is ja klar, warum sie nicht schnurrt.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 25. August 2009 20:05
Themen: 32
Achim was heißt bei dir leicht optimierte Steuerzeiten und was gehört dazu? Spielt da die DDR Tuning Anleitung mit rein?
Gruß Robert
Fuhrpark: KTM Adventure 640
BeitragVerfasst: 25. August 2009 20:11
Themen: 99
mueboe hat geschrieben:
wieso?
190 grad einlass sind nicht unüblich,
126 grad überströmer nun wirklich nichts wildes,
einzig die 196 grad auslass machen aus dem zylinder einen motor mit renncharakteristik,
daher geringem nutzhub und sehr schmaler leistungsbandbreite...
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
BeitragVerfasst: 25. August 2009 20:15
Bilder: 79
Keine Ahnung, aber den Satz wollte ich schon immer mal irgendwo hinschreiben.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 25. August 2009 20:27
Also nichts für die Strasse wie beschrieben. Eigendlich mehr für die Rennstrecke.
BeitragVerfasst: 26. August 2009 04:26
Themen: 142
Gaggi hat geschrieben:
Gruß Robert
Nixe "Tuning". Einzig Kanäle etwas strömungsgünstiger geformt, alle Kanten, die Wirbel erzeugen, entfernt, die jeweiligen Steuerkannten zu sauberen Kanten gefeilt, sorgfältig die Kanten gebrochen und gut.
Für "richtiges" Tuning sollte man eine gute Anleitung haben und, da ein Zweitakter einkomplettes System ist, das mit dem ersten Loch, wo die Luft einströmt beginnt und mit dem letzten Loch, wo das Abgas ausströmt, endet, genügt meist das Bearbeiten EINER Komponente nicht aus. Meine OPTIMIERUNGSmaßnamen dienen nur dazu, die Serienstreueng zu meinen Guinsten zu beeinflussen.
Wir hatten in der Clique schon eine ETZ, die "rannte" ab Werk gute 140Km/h und meine "krabbelte" z. B. mit Müh und Not 130Km/h.
Edit meint, ich solle noch anmerken das die Moppeds auch immer sehr unterschiedlich/wetterabhängig laufen, so ist meine TS heute früh an den gleichen Stellen bis zu 10Km/h langsamer vorbeigeschlichen, als gestern früh um die gleiche Zeit. Heut wars feucht/regennass und leichter Gegenwind :( , gestern früh wars trocken und windstill...
BeitragVerfasst: 26. August 2009 05:46
Einlass öffnet 190°
Überströmer 126°
Auslass 196°
Danke, kein Bedarf. Ich hab ja einen Zylinder zum schleifen eingeschickt bei dem die Steuerzeiten geändert werden. Vielleicht findet sich jemand anderes der Interesse hat.
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 26. August 2009 09:27
196° Auslass ist heftig ... hast du den Zylinder selber bearbeitet?
BeitragVerfasst: 26. August 2009 10:57
die werden so verkauft magsd..warum auch immer^^
BeitragVerfasst: 26. August 2009 11:06
Aba nich originool mit 196°, oder?
BeitragVerfasst: 26. August 2009 11:11
Themen: 99
schüssel hat geschrieben:
von wem denn?
und es war geil...
BeitragVerfasst: 26. August 2009 11:15
@schüssel:
Der originale EM250 hat 181°, der EM251 hat 175 bzw 178° Kurbelwinkel. Also war der Standardmäßig nicht so.
Wenn du dich auf dieses TKM Altmetall bezogen hast, nichts für ungut. Dann hätte aber mein lustiges Umleitungsschild nicht funktioniert. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26. August 2009 11:30
ei sicher der tkm, welcher denn sonst... :lol:
schonmal einen originalen mz zylinder gesehen mit so wenig nutzhub..? beist sich bissel mit dem drehzahlband was mz-ten so haben...
ey du vogel. ich möchte auch so ein schild haben,wo gibt es die denn^^
8)
BeitragVerfasst: 26. August 2009 11:32
Google Bildersuche. ;D
Aber schön das mal jemand die SZ von einem TKM Zylinder gemessen hat - so ist endlich mal mit Fakten untermauert das die Dinger scheiße sind. Danke P-J! :ja:
BeitragVerfasst: 26. August 2009 11:51
Themen: 99
tkm sind doch eigenlich nur wiederverkäufer.
interessant wäre doch mal der wirkliche hersteller solcher zylinder.
der muss sich ja bei einer auslassteuerzeit von 196 kurbelwellgrad ja wohl irgend was gedacht haben...
und es war geil...
BeitragVerfasst: 26. August 2009 11:53
ich guck mir das schauspiel mit seinem zylinder ja schon ne ganze weile an...er bastelt und grübelt was das zeug hält. paule, wann verkürzt du eennndddlliiiccchhh die gassäule im ansaugtrakt.
der kann ja nicht höher drehen mit der bleischweren gassäule, trotz der veränderten einlass-steuerzeit. du vergisst ständig die einlassresonanz...(denk an den Star)...da nützt dir dein verstellbarer auspuff nicht viel.
denk an die ansaugschläuche. was hast du mir immer erzählt, bezüglich der verschiedenen längen...die sind berechnet^^
rechne mal, und kürz das ding mal, dann dreht der auch
;D
schlecht verarbeitet sind die tkm zylinder wirklich, die kanten/kanäle..auweia^^
BeitragVerfasst: 26. August 2009 12:25
Themen: 99
kleine anmerkung von mir noch zum thema ansauglängen...
ich habe bei mir im rahmen des motorenumbaus den ansaugstutzen um etwa 1,5 cm gekürzt.
dabei beträgt der abstand schwimmerkammer zum motorgehäuse nur noch 5 mm.
kürzer gehts also nur noch mit totalumbau der ansaugstrecke.
der entscheidende punkt für den drehmomentverlauf und spritverbrauch des motors ist aber die länge des ansaugschlauchs im luftberuhigungskasten.
für eine eingangsresonanz von ca. 5000 upm haben sich 10 cm länge als optimum erwiesen.
die leistung und der drehmomentverlauf sind top und der spritverbrauch liegt zwischen 5 und 6 litern.
bei 12 cm länge fehlt ab 5000 upm spürbar leistung,
bei bei 8 cm länge ist das drehmoment untenrum komplett weg,
und der verbrauch steigt auf 8 liter :shock: an..
und es war geil...
BeitragVerfasst: 26. August 2009 12:34
Das Problem der Ansauglängen wird auch im zB im Bönsch angesprochen und in der täglichen Praxis der Tuner aufgegriffen, mit dem Ergebnis das heutzutage eigentlich niemand mehr den Ansaugweg verkürzt (außer bei reinen Rennmotoren).
Ein Leistungsplus ist die eine Sache, Abstimmbar- & Fahrbarkeit eine andere.
@telefoner:
1.) wenn es sich um die Ansauglänge im Luftberuhigungskasten dreht: warum läuft ein Zweitakter auch mit einem "Rennluftfilter"? Das habe ich nämlich anders gelesen ...
2.) Ich würde gerne mal ein Bild von deinem gekürzten Ansaugstutzen iVm Vergaser sehen, sofern es kein Geheimprojekt ist :wink:
BeitragVerfasst: 26. August 2009 12:49
In der BMZRC-Heimatseite stehen ein paar Steuerzeiten, die für deren MZ-Renner benutzt werden. Sie sind übrigens deshalb so extrem, weil es Restriktionen bezüglich des Auspuffs gibt: Originalkrümmer muss bleiben, Konuslänge darf nicht unter einen bestimmten Wert gekürzt werden.
Der eine Tuner macht
Überström 142°
Auslass 203°
Einlass 173,5°
Der Andere
Überström 137°
Auslass 200°
Einlass 170°
Von Einlasszeiten über 190° sind die also weit entfernt. Und die Dinger drehen deutlich über 8000/min.
Hans
BeitragVerfasst: 26. August 2009 12:53
Ich sag's ja, richtig 'n Kopf gemacht hat sich bei den TKM-Zylinder keiner.
Da passt Steuerzeitenmäßig eigentlich nix so richtig ...
BeitragVerfasst: 26. August 2009 13:02
Themen: 99
magsd hat geschrieben:
@telefoner:
ansaugluftmenge und ansaugresoabstimmung sind zwei verschiedene sachen.
durch den richtung motor versetzten vergaser ist es sowieso nötig den ts ansauggummi zu verbauen.
das mit den unterschiedlichen schlauchlängen im luftberuhigungskasten, habe ich bei mir ausführlich selbst getestet, und schließlich die 10 cm variante als optimum gefunden.
ich denke das unterscheidet sich aber bei jedem 300 motor schon dahingehend,
inwieweit der motor an sich bearbeitet wurde. also zb. nase da oder weg, einlass vergrößert oder nicht...
ich mache gerne mal ein paar bilder, ist aber nichts aufregendes, die pertinaxdichtung wurde weggelassen (durch eine 1mm hitzefeste dichtung ersetzt) und der ansaugstutzen an der motorseite um ca. 8mm abgefräßt.
ergebnis über alles, 15 mm kürzer...
und es war geil...
BeitragVerfasst: 26. August 2009 13:11
Ich weiß das es nichts besonderes ist, es interessiert mich aber trotzdem. Vor allem um mal zu sehen wie sich die Platzverhältnisse so ändern.
Habe da so ein Projekt für den kalten Winter ... 8)
Was mich bei der Ansaugresonanzlänge irritiert, ist das im Bönsch mit Zwischenstücken zwischen Zylinder und Vergaser experimentiert wird, du aber mit verschiedenen Gummischnüffelstücken.
Aber jetzt ist mein Forscherdrang geweckt und ich werde damit auch mal rumprobieren. Immerhin habe ich noch 1-2 Gummis da die ich nach und nach mal zerschnibbeln kann. ;D
BeitragVerfasst: 26. August 2009 13:16
Themen: 99
ja das lag ganz einfach an meinen begrenzten möglichkeiten.
der ansaugstutzen für den bing war vorhanden und musste nur gekürzt werden.
über das problem das der ansauggummi dann nicht mehr reicht, habe ich mir zu diesem zeitpunkt noch gar keine gedanken gemacht. glücklicherweise passt der von der ts perfekt. glück gehabt.
meine motorreso liegt übrigens bei 5500 upm, ist also keine rennmaschine...
:D
und es war geil...
BeitragVerfasst: 26. August 2009 22:16
Guck ma magsd
einmal nach bönsch aufgebaut für ein 4 gang. und einmal aufgebaut für das dreiganggetriebe.
du siehst also hier verschiedene ansauglängen vor dem vergaser-eingang.
mz arbeitet mit der variante die den ansaugweg/weiterführung des durchmessers vor dem vergaser mit einberechnet..steht halt so nicht im bönsch, trotzdem hat es zb mz als großserienhersteller erfolgreich und mit bedacht in serie umgesetzt.. :wink:
ein blick ins tuning nääähkästschen.. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27. August 2009 12:40
Gut zu wissen, vielen Dank schüssel!
Sieht nett aus deine Apparatur da... ;D
@telefoner: Reso ab 5500U/min? Zumindest ein Sportmotor isses aber dann, nech? :twisted:
BeitragVerfasst: 27. August 2009 13:00
Themen: 99
hintergrund der sache war ja eigentlich, das der 300 motor durch die falschen steuerzeiten und falsche peripherie nur bis etwa 5000 upm mit kraft drehte. die reso habe ich mit auspuff und vergaseransaugstutzen auf etwa 5500 upm abgestimmt. der motor hat ab 3000 upm kraft und das maximum liegt zwischen 5000 und 6000 upm. viel mehr als 6300 upm dreht der motor auch in den unteren gängen nicht, ist aber aufgrund der leistungscharakteristik nicht notwendig.
ist die m.e. die beste abstimmung zwischen cruisen und sportlichen fahren :D
und es war geil...
BeitragVerfasst: 27. August 2009 14:16
Jaja, der 300er isses also ... gut das ich meinen überarbeiten lasse. :mrgreen:
Habe heut die Kurbelwelle für meinen Membraner bei LT abgeholt und schonmal ein bisschen über den Gespannmotor gebabbelt. Ich brauche auf jeden Fall den wahlweisen Eintrag im Schein. :twisted:
BeitragVerfasst: 27. August 2009 14:25
Bilder: 79
Hmpf, das macht neidisch.
Ich hab mich erst mal gegen 6-Kanal entschieden. Aber 300er soll es auf jeden Fall werden. Wenn auch nur mit optimierten Kanälen.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 27. August 2009 14:29
Die Kanalanzahl sagt ja erstmal gar nichts über die Leistung aus.
Vermutlich bleibt es beim 5 Kanaler. Durch den Membraneinlass wird die ESZ ja komplett von der Membran statt dem Kolben übernommen.
Da braucht es keine kleinen 5. & 6. über Kolbenfenster angesteuerte Kanäle.
Mehr Kanäle bedeuten nicht unbedingt mehr Leistung.
Oder ... doch ... wie war die Formel dafür? Ich hab's ... Leistung = Anzahl der Kanäle x Lautstärke²
;D
BeitragVerfasst: 27. August 2009 14:32
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
möglichst viele auspuffe bei möglich geringer anzahl von zylindern bringts
BeitragVerfasst: 27. August 2009 14:33
Psssssst kutt, verrate nicht die ganzen Geheimnisse und Patentrezepte für schnelle Motoren! :shock:
btt ... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27. August 2009 15:20
Ich bring hier mal noch ein anderes Thema mit rein. Wie sollte der Vergaser abgstimmt werden oder kann ich einen original bedüsten nehmen? Ich habe einen 30 N 2-5 oder einen 30 N 3-1 zur Auswahl. Wieviel die gelaufen sind kann ich leider nicht sagen. Der Preis für einen neuen Bing ist mir zu teuer, selbst bei Ebay ist vor kurzem ein gebrauchter für 90€ verkauft worden. Daher werde ich mehr oder weniger auf einen der oben genannten zurück greifen.
Gruss Stefan
Mitglieder in diesem Forum: motorradfahrerwill und 333 Gäste
