geht nach ca. 3km aus,zündspule kochend heiß
Beitragvon sputnik » 23. August 2009 16:45
also.
wenn ich losfahre dann fährt sie super ordentlich,läuft nur in niedrigen drehzahlen etwas schlecht,aber das is ja ne vergasersache.
nachdem ich dann ne weile gefahren bin geht sie mir einfach aus,manchmal macht sie dann noch bärische fehlzündungen und geht dann nach ner weile aus.wenn ich dann die zündspule anfasse ist die kochend heiß.
anspringen is dann absolut nicht mehr drinn,erst wenn ich dann ne weile warte bis se wieder kalt ist,dann springt se wieder.
woran kann das liegen,hat die zündspule nen knacks weg?kann es an den kabeln liegen oder an dem zündkabel?
vielen dank für eure hilfe schonmal.
mfg.
christoph
mit freundlichsten Grüßen.
Christoph
Fuhrpark: Simson S51 E (´89)
Simson SR 4-2 (´68)
Peugeot 206 SW (´02)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Re: geht nach ca. 3km aus,zündspule kochend heiß
Beitragvon TeEs » 23. August 2009 17:16
Tausch die ZS aus und gut isses.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon sputnik » 23. August 2009 17:56
es muss ne 12v zündspule rein oder?
bilde mir ein bei simson musste bei 12v unterbrecher eine 6v spule rein oder so...
weiß es aber nich mehr genau...
mfg.
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Beitragvon Ckone » 23. August 2009 18:00
sputnik hat geschrieben:es muss ne 12v zündspule rein oder?
mfg.
Es ist immer von Vorteil bei einer 12 Volt Anlage auch nur 12 Volt Teile zu verbauen :wink:
EDIT sagt: das selbe gilt für 6 Volt Anlagen
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon sputnik » 23. August 2009 18:18
jo is mir schon klar,bild mir nur ein das das mal jemand gesagt hatte...is ja auch wurst...
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Beitragvon trabimotorrad » 23. August 2009 18:24
Ist bei mir in Wolfsölden von einem erfahrenen Simson-Fahrer auch erzählt worden. Das in die 6 Volt Simson ne 12 Volt Zündspule gehört!! Der Händler hats bestätigt. Ich weiß nicht, was da dran ist :nixweiss: , jedenfalls die S50 läuft prima mit der 12 Volt Zündspule.
In meinen 6 Volt Emmen fahre ich trotzdem 6 Volt-Spulen und in den 12Volt eben 12 Volt Spulen :ja:
Themen: 142
Beitragvon TeEs » 23. August 2009 18:26
Bei Simson ist das etwas anders. Da gibt es nicht die eine Stromversorgung. Verschiedene Verbraucher haben deshalb bei manchen auch unterschiedliche Betriebsspannung.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Rico » 23. August 2009 18:40
Es ist wirklich so, daß bei den Simsons mit Unterbrecherzündung eine 12V Zündspule reingehört, egal ob 6V oder 12V Lichtspulen, die Primärspule ist immer für 12V Zündspulen ausgelegt.
Anders ist das bei elektronischer Zündung, da muß sogar eine spezielle Zündspule rein.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Ex-User AirHead » 23. August 2009 18:44
Simson , ja bei entsprechender Betriebspannung entsprechend die andere Zündspule.
Aber die laufen auch mit der "falschen" Problemlos.
Aber darum gehts ja garnich....
Schmeiß die Zündspule raus und gut.
Ex-User AirHead
Beitragvon Ex-User wena » 23. August 2009 19:01
ich hat geschrieben:Es ist wirklich so, daß bei den Simsons mit Unterbrecherzündung eine 12V Zündspule reingehört, egal ob 6V oder 12V Lichtspulen, die Primärspule ist immer für 12V Zündspulen ausgelegt.
ja, erkläre doch mal genauer.
den grund warum bei 6v anlagen eine 12v zündspule??
bei elektronischen ist es nicht die spannung, sondern die ohmzahl,
die den ausschlag gibt.
Ex-User wena
Beitragvon Steffen G » 23. August 2009 19:11
Hallo!
Bei den Siomson-Mopeds hat man 3 voneinander getrennte Stromerzeugungs-Spulen und 3 voneinander unabhängige Stromkreise.
Die eine Spule ist für das Licht, die macht dann 6 V und glaub 35 oder 25 Watt,
die 2. Spule ist für das Bremslicht, Batterieladung und glaube Tachobeleuchtung, ist bischen kompliziert, da ist noch so eine komische Drossel drin.
Und dann gibt es noch eine 3. Spule, die nur die Zündspule mit Strom versorgt,
und die ist nun mal so ausgelegt, dass das nur mit einer 12-V- Zündspule funktioniert.
Da hat also die Zündspule mit der Bordspannung überhauptnichts zu tun.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Thor555 » 23. August 2009 19:55
jedenfalls scheint die ZS futsch zu sein, also tauschen.
PS: was ist eigentlich ein 12V unterbrecher, und in wiefern unterscheidet sich ein solchiger von nem unterbrecher über den nur 6V laufen?
Thor555
Beitragvon Rico » 23. August 2009 20:37
Thor555 hat geschrieben:PS: was ist eigentlich ein 12V unterbrecher, und in wiefern unterscheidet sich ein solchiger von nem unterbrecher über den nur 6V laufen?
Davon war bisher noch überhaupt keine Rede.
Fakt ist nunmal, daß Simson bei Unterbrecherzündung immer Spulen für die Zündung (Primärspule) verbaut hat, die für 12V Zündspulen vorgesehen waren.
Dem Unterbrecher ist das egal, der kriegt nicht mal mit, was sonst noch für Spulen für Licht vorhanden sind.
Rico
Beitragvon trabimotorrad » 23. August 2009 20:41
ich hat geschrieben:Fakt ist nunmal, daß Simson bei Unterbrecherzündung immer Spulen für die Zündung (Primärspule) verbaut hat, die für 12V Zündspulen vorgesehen waren.
Danke, das habe ich bis heute auch nicht gewußt.
Klasse, so ein Forum!
Themen: 142
Beitragvon motorradfahrerwill » 23. August 2009 21:33
@thor555 - das "12V Unterbrecher" meint daß die Maschine eine 12V - Anlage und eine Unterbrecherzündung hat. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Thor555 » 23. August 2009 22:55
motorradfahrerwill hat geschrieben:@thor555 - das "12V Unterbrecher" meint daß die Maschine eine 12V - Anlage und eine Unterbrecherzündung hat. :ja:
ok, hab ich missverstanden, war ja aber auch ne lange fahrt heute.
im hinblick darauf, dass ich auch kein grammatik ass bin, soll das keine kritik sein, aber mit nem komma zw. 12V und unterbrecher wäre es verständlicher gewesen.
habs so einfach fehlinterpretiert.
danke für die klarstellung
Thor555
Beitragvon sputnik » 24. August 2009 19:26
so funktioniert (bis jetzt einwandfrei) mit ner originalen ddr zündspule 8352.1/3
vorher hatte ich ne 8352.13 drinne die so heiß wurde und ich denk mal die war bestimmt auch ne für ne mz gedacht....
vielen dank!!!!!
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Beitragvon Ex-User wena » 24. August 2009 19:56
Steffen G hat geschrieben:Hallo!
ich halte das für zu kompliziert.
gibt es einen schaltplan, den man sich mal ansehen kann ;-)
-- Hinzugefügt: 24.08.2009 19:59:03 --
Thor555 hat geschrieben:jedenfalls scheint die ZS futsch zu sein, also tauschen.
ach, das ist einfach..der 12v ist stärker ausgelegt (dickeres material).
ist ja auch klar: 12volt drücken mehr als 6 volt.
:confused:
Ex-User wena
Beitragvon Rico » 24. August 2009 20:36
wena hat geschrieben:ich halte das für zu kompliziert.
Mal bei Google das hier eingeben:
s51b1-4 schaltplan
Der 1. Treffer.
Rico
