Aktuelle Zeit: 14. April 2026 14:23
 Betreff des Beitrags: Batteriesäure komplett leer
BeitragVerfasst: 12. August 2009 23:47
Hi Leute,
hatte mir letztes Jahr im Frühling erst ne neue Batterie in meine Emme gemacht. Hatte die auch über den winter in der Wohnung und ab und zu mal entladen und wieder aufgeladen. Bin jetz seit März wieder gefahren. Und heut is se mir fast nichtmehr angesprungen - Batterie leer - hab dann gleich daheim mit nem kleinen Ladegerät paar Stunden geladen - ohne Erfolg. Batterie ausgebaut nachgeschaut.. und siehe da vielleicht noch in jeder Kammer 5mm Wasser :shock:
An was kann das denn liegen? also umgefallen is se mir nicht ein einziges mal, und undicht is se auch nicht!
Danke schonmal =)
Gruß Sebastian
Alles was Bremsen hat die funktionieren, und nicht nach 2-takt stinkt, ist für mich auch keine MZ ;-)
Fuhrpark: MZ 250 ETZ EZ 1982
 Betreff des Beitrags: Re: Batteriesäure komplett leer
BeitragVerfasst: 12. August 2009 23:57
Themen: 321
Der Regler ist defekt und liefert zu viel Spannung. Batterie "kocht" und irgendwann ist selbige leer bzw. fast.
Micky
BeitragVerfasst: 13. August 2009 00:24
Stümmt.
Also neue kaufen und Reglereinstellung überprüfen und korrigieren. Wie das geht :arrow: siehe lothar (ist ein Link)
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 13. August 2009 06:49
Themen: 598
Also das die Säure mit auskocht ist eigentlich sehr unüblich
BeitragVerfasst: 13. August 2009 07:04
Erst mal dest. Wasser drauf und laden. Evtl. geht sie dann wieder.
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
BeitragVerfasst: 14. August 2009 11:19
Alles klar! Muss ich mal nach dem Regler schauen. Batterie funktioniert wieder, hab se gefüllt und neu geladen..
Danke schonmal =)
Gruß Seb
BeitragVerfasst: 14. August 2009 16:00
Solange der Regler nicht eingestellt ist: immer mal wieder nachgucken. :wink:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 14. August 2009 18:26
Ist bei mir ebenfalls so, ich fülle immer mal wieder dest. Wasser ein.
Ist eine Vape, der Regler lässt sich also nicht einstellen.
Suzuki RGV VJ22B Bj. 1992
BeitragVerfasst: 14. August 2009 19:34
:shock: Kauft Euch doch wenn die Batterie (endlich) ihren Geist aufgegeben hat nich wieder eine Säurebatterie! Nehmt eine Bleigel/Bleifließ, da muß man kein Wasser nachfüllen, die kocht auch im Normalfall nich über (so denn der Regler richtig eingestellt ist), die muß man auch net ewig im Winter entladen und wieder laden, einfach einbauen und vergessen.... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 14. August 2009 20:22
† 21.11.2022
voodoomaster73
empfehle aber bei bleigel nen elektronischen regler zu verwenden
BeitragVerfasst: 14. August 2009 21:58
Themen: 143
voodoomaster hat geschrieben:
...und zwar unbedingt! Ich habe so einen "tuning-Regler" in meiner ES300, der mir 12V/110 Watt beschert, aber einmal war das Ding kaputt, hat ungeregelte Spannung an die Batterie geschickt, da hats PENG gemacht und den Gel-Akku hats zerissen.
Und auch Eike Käfer kann von der "Notbeleuchtung" in Wolfsölden erzählen, als ihm ein überladener Gel-Akku abgebrannt ist :ja:
Ganz im Ernst: Gel-Akkus sind extrem klasse, weil sie 0-Wrtung brauchen, aber sehr empfindlich gegen Überladung!!!!!
BeitragVerfasst: 16. August 2009 16:56
hab grad mal probiert den einzustellen, hab aber nen 12 Volt.. sieht also anders aus als der auf der Seite. und der Strombegrenzungskontakt ist bei meinem im Normalzustand geschlossen??
Hilfe ;)
lg Seb
BeitragVerfasst: 16. August 2009 20:49
Themen: 108
oder läd deine Ladegerät vom Winter zu sehr?
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 17. August 2009 22:42
Das ist KEIN Strombegrenzungskontakt, sondern der RÜCKSTROMKONTAKT und ja, der sollte, wenn das Möp läuft, geschlossen sein! Erst wenn es nicht mehr läuft öffnet er und zwar um zu verhindern, das die Gleichstromlima Dir die Batterie leer frißt. ;D
Ja sorry, das mit dem elektronischen Regler ist natürlich wichtig, hab ich vergessen!
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 25. August 2009 20:02
So bin wieder im guten alten Deutschland.. war ma schnell in Bulgarien! =)
nein, er ist geschlossen wenn das motorrad aus ist. hab ihn ja im moment ausgebaut..
Die Feder ist so angeordnet dass die spule anziehen muss um den kontakt zu öffnen, ich mach morgen mal ein bild vom regler.
is blöd zu erklären.
Gruß Seb
BeitragVerfasst: 25. August 2009 22:13
derMaddin hat geschrieben:
Seit wann hat denn der ETZ-Regler einen Rückstromschalter? Das erledigt doch der Gleich riecht er.
mfg
Günnio
BeitragVerfasst: 26. August 2009 07:15
Themen: 598
und rütteln/vibrationen ...
BeitragVerfasst: 27. August 2009 22:19
kutt hat geschrieben:
Naja, eine Säurebatterie ist da empfindlicher, aber von der Sache her haste schon Recht, nie "ungedämpft" festtüddeln.... ;D
Günni hat geschrieben:
Seit wann hat denn der ETZ-Regler einen Rückstromschalter?....
Oha, wieder geschlafen, datt ging hier ja nich um 'ne 6V LIMA..... Aber die Gleichstromlima (6V), die ja in umgekehrter Richtung wie ein Motor funktionieren würde, würde sonst die Batterie leersaugen, sorry.... :oops:
Hast Recht, ist der STROMBEGRENZER und nicht der Rückstromschalter, den jibbets nur am 6V Regularius.....
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 5. September 2009 14:26
Hallo Leute,
hat sich jetz alles geregelt, hab mir bei Ost2Rad nen elektronischen Regler gekauft, funktioniert einwandfrei. Bevor ich da ewig rumstell und am Ende noch was kaputt mach. Trotzdem danke!!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
