Aktuelle Zeit: 30. November 2025 02:16
 Betreff des Beitrags: Großes Problem Lima
BeitragVerfasst: 12. Juli 2007 18:26
hallo,
zur Vorgeschichte. Bei meiner ES -0 (die ich relativ neu habe) glimmte immer die Lima Kontolllampe. Nun dachte ich es wird wohl der Regler sein, weil der auch nicht mehr gut aussieht an den Kontakten. Also einen elektronischen eingebaut. Beim einbauen sehe ich das mein Verkäufer Plus und Minus an der Batterie vertauscht hat. Wundert mich das sie trotzdem gefahren ist.
Gut ich neuen Regler rein, Batterie richtig angeklemmt und nun geht die Lima Kontrolllampe gar nicht mehr aus. Spannung an Batterie bleibt gleich wenn der Motor läuft. Mit Licht wird es bissl weniger. ( Batterie ist neu)
Nun meine frage. Hat es durch die Verpolung an der Batterie die Lima entschärft? Wie kann man das messen. (bin laie in solchen dingen also bitte Idi sicher erklären..)
Achso...und wo bekommt man wenn es nötig ist eine neue gebrauchte her?? Auser bei E-b....
Fuhrpark: Aktuell:ES 175/0 Bj. 1958, ES 150/1 BJ. 1970 fast wie neu, MB 300 TE Bj 1990, Qek Junior Bj. 1988
BeitragVerfasst: 12. Juli 2007 20:27
hat denn gar keiner nur annähernd eine Aussage? Sind die 6V Lima´s alle gleich? Also passen sie alle rein? Oder gibts da auch Unterschiede? :x
BeitragVerfasst: 12. Juli 2007 20:39
Grüße!
Ich glaube in den blauen Reperaturhandbüchern ause Zone steht was zum Thema Batterie verpolt. Den genaue Wortlaut weißch jetzt aber auch nicht.
Mußt selber mal schauen.
Die 6V Limas solten alle gleich sein.
 Betreff des Beitrags: Re: Großes Problem Lima
BeitragVerfasst: 12. Juli 2007 20:44
andreEs175-0 hat geschrieben:
hallo,
Reglerwiederstand an der Lima entfernt?
Alle Kontakte i.O.?
Fuhrpark: Diverse
BeitragVerfasst: 12. Juli 2007 20:50
6V Limas gibt es mit und ohne Fliehkraftversteller - entsprechend unterschiedlich lang auch die Schraube in die KW. Weiterhin gibt es Unterschiede in der Aussparung für den, aus dem Motorgehäuse kommenden, Kerbstift auf der Rückseite der Lima. Einmal auf ca. 11Uhr und einmal auf ca. 4Uhr.
Fuhrpark: MZ ...
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 12. Juli 2007 21:09
die Spule habe ich entfernt..ja. Nen Fliehkraftregler ist dran würde ich sagen. Ist doch so ein Teil mit so Spangen drann oder?
BeitragVerfasst: 12. Juli 2007 22:00
Genau, und den drückst Du beim einstellen des ZZP auseinander
Fuhrpark: MZ ...
BeitragVerfasst: 12. Juli 2007 22:20
tippi hat geschrieben:
ZZP? Zündzeitpunkt? ja? aber das Motorrad läuft ja. Nur das die Lima Kontrolllampe nicht ausgeht. Und wenn die Batterie abtrenne geht sie aus. Und die Spannung an der Batterie nicht ansteigt. Was ja sicher sein müsste wenn sie geladen wird..
BeitragVerfasst: 12. Juli 2007 22:41
ZZP = Zündzeitpunkt - war nur als Einstellereihinweis gedacht, wenns mal soweit ist. Wird nämlich gern vergessen.
Bleiben 3 Möglichkeiten wo was nicht stimmt:
- Lima
- Regler
- Kabelbaum
Bist Du sicher, daß alle Kabel richtig angeklemmt sind und keines gebrochen oder falsch gesteckt ist?
Ansonsten bau mal probeweise eine andere Lima ein (Kohlen beim Einbau zurückdrücken) Mit dem alten und etwas robusteren, mechanischen Regler würde ich in dem Fall lieber arbeiten (Vorwiderstand wieder anklemmen)
Fuhrpark: MZ ...
BeitragVerfasst: 12. Juli 2007 22:46
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Sofern er abgeklemmt wurde ( was er eigentlich sollte ) ! Gibt auch noch nen Unterschied mit dem Schmierfilz - der Keil ist in den 0 Modellen noch nicht drin, stattdessen sitzt unten am Nocken nen Filz
BeitragVerfasst: 13. Juli 2007 00:58
Nimm mal bei abgeklemmter Batterie und eingebautem MECHANISCHEN Regler die Kappe vom Regler ab, klemm die Batterie wieder an und drück die Kontakte des Rückstromschalters ein paar Sekunden zusammen. Dazu drückt man an dem Teil, welches von der Spule des Reglers angezogen wird, nicht an den Kontakten selbst!
Mit dieser Aktion wird eine verpolte Lima wieder richtig gepolt. Der Rückstromschalter ist das Teil mit nur 2 Kontakten, der Reglerschalter hat 3.
Dann Testlauf. Wenns funzt, el. Regler wieder einbauen.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2007 23:48
Hermann hat geschrieben:
hmmm...habe sie heue inne Werkstatt geschafft. Werd sehen ob er es hinbekommt..Im Preisrahmen. Ansonsten werd ich das ausprobieren. Und wenn es nicht funzt muss halt eine neue rein. Aber dann eine elektronische Unterbrecherlose. ABER!!! Muss dazu die elektronik wieder umgebaut werden? Und habt ihr Bezugsquellen wo man diese LIMA´s unter 200,-? bekommt?
Danke
BeitragVerfasst: 26. August 2009 05:22
Ich habe jetzt so eine Lima erwischt, wo die Aussparung für den Kerbstift an der falschen Position (4 Uhr) für meinen MM250-4 sitzt. Für welchen Motor ist diese Aussparung ursprünglich vorgesehen? Lässt sich die Kerbe an der richtigen Position einbringen (Säge, Flex) oder ist davon abzuraten!? :?:
Viele Grüsse aus Dresden vom ts-schrauber
Fuhrpark: TS 250/1 - "gelbe Dicke"; TS150/125 - in Aufbau --> "gelbe Lütte"
 Betreff des Beitrags: Re: Re:
BeitragVerfasst: 26. August 2009 06:48
Themen: 67
ts-schrauber hat geschrieben:
was soll dagegen sprechen?
ich hab einen motor, wo der stift fehlt.
und die fixierung der lima nur über die befestigungsbolzen ist ausreichend gemau.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
BeitragVerfasst: 26. August 2009 07:38
...Ich habe jetzt so eine Lima erwischt, wo die Aussparung für den Kerbstift an der falschen Position (4 Uhr) für meinen MM250-4 sitzt. Für welchen Motor ist diese Aussparung ursprünglich vorgesehen? ...
... na endlich hats mal einen erwischt :wink: bisher wollte mir das immer keiner glauben, daß es da Unterschiede gibt.
Ich habe das auch wie Sandro gemacht, Kerbstift raus und fertig. Mittlerweile habe ich auch schon eine Lima mit Aussparungen an beiden Positionen in der Hand gehabt. Da hat wohl mal einer den von Dir vorgeschlagenen Weg gewählt. :D
Fuhrpark: MZ ...
BeitragVerfasst: 26. August 2009 09:00
... und für welchen Motor ist diese Ausführung ursprünglich? Ich habe übrigens auch eine Lima mit zwei Schlitzen rumliegen. Ist leider nicht mehr zu gebrauchen. Der zweite Schlitz sieht aber original und nicht nachträglich eingearbeitet aus. :idea:
BeitragVerfasst: 28. August 2009 21:05
Wo ist der "Einäugige"???
