KMVA für ETZ 250?
KMVA für ETZ 250?
Beitragvon Micky » 24. August 2009 22:58
Kann man eigentlich eine KMVA vom Trabant oder vom Wartburg für die ETZ 250 nehmen oder stimmen dann die angezeigten Werte nicht?
Micky
Micky
Themen: 321
Re: KMVA für ETZ 250?
Beitragvon Trabant » 25. August 2009 00:31
hallo,
eine interessante Idee die "Kraftstoff Momentan Verbrauchs Anzeige" in die ETZ einzubauen.
Ich kann mir vorstellen, daß die Werte stimmen, da ja der Durchfluss gemessen wird.
Ich schaue mir das in meinem 601 seit 1991 immer an, leuchtet ganz nett.
Ich schätze aber, daß das Instrument nicht wasserdicht ist. Außerdem hat es enorme Ausmaße. Dafür muß man erst mal einen Platz finden.
Der Geber wird sich sicher auch nicht unbedingt elegant zwischen Tank und Vergaser machen.
Wenn du meine Meinung wissen willst, eine Uhr oder ein Voltmeter sind in der ETZ sinnvoller.
Vor allen das Voltmeter. Das kann ich daher sagen, weil ich eins drin habe.
Das ist eine echt sinnvolle Einrichtung. Du siehst immer wie es der Batterie geht, ob der Regler OK ist , ob sich gerade die Kohlen verabschieden oder ob sonst was mit der Verkabelung faul ist.
Oder hast du im Erst vor nach KMVA zu fahren um eventuell einen halben Liter zu sparen?
Das hat im meiner Pappe auch noch nie hin gehauen.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon ea2873 » 25. August 2009 07:31
Trabant hat geschrieben:Oder hast du im Erst vor nach KMVA zu fahren um eventuell einen halben Liter zu sparen?
im E30 schon, und das war nicht nur 1/2 Liter. auch mit sparsamer Fahrweise lag der meistens über 13 L.
Beitragvon Micky » 25. August 2009 09:19
Eigentlich dachte ich an einen dauerhaften Einbau. Wenn die Teile allerdings zu groß sind wäre auch nur der kurzfristige Einbau möglich um mal kurz eine Verbrauchsmessung zu machen.
Dazu bräuchte ich aber mal die Maße von dem Geberteil. Inwieweit unterscheiden sich eigentlich die Geber vom Trabant und vom Wartburg (da gab es wohl zwei verschiedene Ausführungen) in der Größe?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Schwarzfahrer » 26. August 2009 16:27
was wird denn bei der kmva gemessen? wirklich der durchfluss?
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Micky » 27. August 2009 19:19
So wie ich es verstanden habe wird der Durchfluß vom Benzin gemessen.
Micky
-- Hinzugefügt: 27.08.2009 19:20:53 --
Micky hat geschrieben:Dazu bräuchte ich aber mal die Maße von dem Geberteil. Inwieweit unterscheiden sich eigentlich die Geber vom Trabant und vom Wartburg (da gab es wohl zwei verschiedene Ausführungen) in der Größe?Micky
Hat denn keiner mal die Maße da?
Micky
Micky
Themen: 321
Mitglieder in diesem Forum: 2-Takt Norbert und 37 Gäste
