Schnarrender Blinkgeber (elektronisch)
Beitragvon Hrolf » 27. August 2009 08:46
Hallo schon wieder,
es liegt inzwischen schon einige Wochen zurück, da schnarrte mein elektronischer Blinkgeber (nach Neueinstellung der Zündung). Ich hielt dieses Teil für defekt und ersetzte es durch so ein altes, rundes mit nur zwei Anschlüssen. Eins der schwarzen Kabel war gut genug isoliert, um es einfach kabelbindergesichert dort hängen zu lassen...
Inzwischen habe ich mir einen neuen elektronischen besorgt und war gestern ziemlich überrascht, dass auch damit wieder nur dieses Schnarren einsetzt.
Um diesmal Hinweise wie "schon wieder dieses Thema *stöhn*" zu vermeiden, habe ich mir auf Seite 1 des Elektr(on)ik-Kapitels alle in Frage kommenden Threads reingezogen und dann die Ergebnisse der Suche nach "Blinkgeber" auf "schnarr...", "rassel..." u. ä. überflogen, so dass ich nun froher Hoffnung bin, niemanden mit dieser Anfrage zu langweilen oder gar an den Rand eines Herzinfarkts zu bringen :) .
Frage: Was kann, bzw. soll ich tun, um auch die elektronischen Blinkgeber an meinem ETZ-250-Gespann benutzen zu können :?:
P.S. (der Vollständigkeit halber und sozusagen als Fleißaufgabe :mrgreen: ): Auf dem elektronischen Teil steht etwas wie "2(4)x21W", aber an der Bootseite sind ja drei Blinker. Ich vermute mal, dass das mindertragisch ist. Oder gibt es auch welche mit "(2-)3(5)x21 W"? Empfiehlt sich gar, die beiden nach vorne weisenden Blinker mit 10-W-Birnen zu bestücken?
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Bj '87 (EZ 19.01.88) mit Beiwagen,
Zweieinhalb weitere (ohne BW) als Ersatzteillager (,
Suzuki Trude VS 1400 Langstreckler)
Hrolf
Re: Schnarrender Blinkgeber (elektronisch)
Beitragvon Zündnix » 27. August 2009 10:25
Guck mal ob alle Kabelschuhe korrekt sitzen. Bei mir war ein Kabelschuh etwas lose, da fing der elektronische Blinkgeber auch an zu schnarren.
Warum hast du auf der Bootseite 3 Blinker? Ist mir gar nicht aufgefallen.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon stelue » 27. August 2009 10:51
das hatte ich auch schon mal. Nachdem ich die Batterie geladen und den Stromkreis durch neue Kabelschuhe und Reinigung der Kontakte aufgepeppt habe funktionierte es wieder.
Ich weis aber nicht wie es sich verhält wenn die dritte Leuchte dazu kommt. Funktioniert es wenn eine Birne rausgenommen wurde?
Martin
stelue
Beitragvon Hrolf » 27. August 2009 11:24
Zündnix hat geschrieben:Guck mal ob alle Kabelschuhe korrekt sitzen. Bei mir war ein Kabelschuh etwas lose, da fing der elektronische Blinkgeber auch an zu schnarren.
Enrico
Du warst ja seinerzeit dabei, als das erste Schnarren ertönte - weißt Du noch?
Am Boot ist ein Blinker hinten (ganz normal), einer rechts außen auf dem Kotflügel (geteilt mit Standlicht, hinter orange-weißer Haube) und einer vorne außen.
stelue hat geschrieben:Hallo,
Martin
Kann ich mir nicht vorstellen, da es dann ja zumindest links funktionieren müsste.
Aber ich werde auch das mal antesten, wenn ich nach den Kontaken schaue.
Hrolf
Beitragvon dude » 27. August 2009 11:28
Das ist gern der Kabelschuh am Massepunkt. Da muß alles blank sein (plus Polfett) und fest angezogen!
Edit: Es kann natürlich auch ein Wackelkontakt an einer andern Stelle vom Massekabel sein.
TS250/1 Bj. '77 ***GESTOHLEN am 18.10.2015***
Simson SR4-3 "Sperber" Bj. '68
Simson SR4-4 "Habicht" Bj. '74 (zerlegt)
Jamaha FZS600 "Fazer"
dude
Bilder: 19
Beitragvon Hrolf » 28. August 2009 11:34
Wohl eher an ganz anderer Stelle *knirsch*...
Wenn der Motor läuft, funktioniert der Blinkgeber ganz wunderbar (sorry, hätte ich vielleicht mal testen sollen, bevor ich das Forum hier mit diesem Problem beaufschlage). Falls hier noch jemanden interessiert, wie's weitergeht, siehe Thread: "Abnormes Zündungsverhalten" (viewtopic.php?f=6&t=26057)...
Hrolf
Mitglieder in diesem Forum: Bollwurf und 12 Gäste
