ES 300 Kupplungsdeckel
Beitragvon Noob » 30. August 2009 11:04
So mit ohh ...
die Kacke ist nun am dampfen ... :evil:
Bin vor 14 Tagen vom Olditreffen mit meiner ES 250/1 (Motor 300er) + Superelastik vom Oldietreffen
zurückgekehrt und hab die gute in der Garage abgestellt. Gestern wollt ich sie nun endlich zu mir nach München
überführen und siehe da, sie geht nich an. Erster Schock Benzin offen gelassen. Nächster Schock beim Anschieben.
Aus dem Kupplungsbowdenzug spritzt es nur so raus, das is kein Öl mehr, sieht eher aus wie Schmutzwasser, is aber Benzin - ÖlMischung. Kupplung hakt aus!!!
Kacke
Ich öffne die Halterung für den Bowdenzug am Kupplungsdeckel und mir sifft erst mal das ganze Benzin-Öl Zeugs entgegen.
Dickflüssig war da gar nix mehr. Dann lass ich alles ab und mache mich am Kupplungsdeckel zu schaffen. Nun kommt die Zauberfrage.
-Wie krieg ich das gute Stück ab??
-In der Anleitung steht auch ganz doll beschrieben ich solle einen Splint an der Kronenmutter entfernen. Den Splint find ich nich.
-Und wie kann ich die Kurbelwelle am besten arrettieren um die Kronmutter abzudrehen ohne den kompletten Motor zerlegen zu müssen?
-Kann ein offener Benzinhahn einfach mal so das Motorgehäuse vollaufen lassen?
So. Nun hab ich eben erfahren das ich die Garage sowieso räumen muss, jetzt wirds hakelig.
:wink: allzeit gute Fahrt ... auch auf drei Rädern
Der Es Noob
Fuhrpark: MZ ES 250/1 + Superelastik
Noob
Re: ES 300 Kupplungsdeckel
Beitragvon der lange » 30. August 2009 11:47
Noob hat geschrieben:-Und wie kann ich die Kurbelwelle am besten arrettieren um die Kronmutter abzudrehen ohne den kompletten Motor zerlegen zu müssen?
krümmer abnehmen und kolben mit einem hammerstiel blockieren
Noob hat geschrieben:-Kann ein offener Benzinhahn einfach mal so das Motorgehäuse vollaufen lassen?
wenn dein simmerring kupplungsseitig völlig hinüber ist......
möglich ist folgendes "szenario":
der überlauf vom vergaser ist verdreckt/verschlossen.
schwimmerventil undicht und der sprit läuft allmälig
ins kurbelgehäuse.
normal würde das dann einen sogenannten "kolbenschlag" geben.
möglicherweise drückt der kolben den sprit aber auch durch den simmerring ins getriebe.
wenn dann dort der "füllstand" oberhalb vom kupplungsanschluß erreicht ist,
drückts bei jeder kurbelwellenumdrehung die soße vorne raus.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon hiha » 17. September 2009 07:53
Servus Noob,
Du hast mich gestern Abend ja auf dem Weg durch Ottobrunn kennengelernt. :mrgreen:
Bevor Du Deinen Motor zerlegst, schick mir eine PN oder ruf mich an, die TelNr hast Du Ja.
Das kriegen wir schon hin.
Hans
hiha
