Aktuelle Zeit: 26. November 2025 16:15
 Betreff des Beitrags: Etz 150 Rahmen
BeitragVerfasst: 30. August 2009 16:36
Hallo.
weiß jemand wie ich die Kugellager im Rahmen für die Gabel rausbekomme? Will den Rahmen Strahlen lassen!
Fuhrpark: MZ ETZ 150 (1986), Rieju MRX (2008), Simson S51 (1982)
 Betreff des Beitrags: Re: Etz 150 Rahmen
BeitragVerfasst: 30. August 2009 17:22
Der Bruder
Ein längeres Stück Rundstahl,durchstecken und auf den Aussenring langsam die runde rumm draufschlagen
Anwärmen mit ner Heisluftpistole hilft auch
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 30. August 2009 19:19
ZigZag hat geschrieben:
lass die Lagersitze aber bloß nicht mitstrahlen/mitlackieren/mitbeschichten !
BeitragVerfasst: 30. August 2009 19:48
Bilder: 79
Hallo.
Heissluftfön dran halten. Ne gaaaaaaaaanze Weile, bis das ganze schön heiss ist und dann mit nam langen Schraubendreher o.ä und nem Hammer von oben/unten auf den Aussenring gaaanz vorsichtig draufhaun.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 30. August 2009 19:49
Norbert hat geschrieben:
Das ist ein sehr wertvoller Hinweis, das Sandstrahlen macht die Lagersitze kaputt und Du wirst nicht mehr froh und Fröhlich :ja:
Las die Lager drin und mach sie nach dem Sandstrahlen/Beschichten raus.
Grüße,
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
BeitragVerfasst: 30. August 2009 19:51
Der Bruder
ETZetto hat geschrieben:
Grüße,
Jens
Dann Platzt aber die Farbe ab!
Und wenn die Gepulfert werden geht fast nichts mehr,da machste richtig schaden
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 30. August 2009 21:21
Ok, also habe schon ganz vorsichtig mit nem Schraubendreher und Hammer versucht sie raus zu kloppen... sitzen ziemlich fest! Naja probier das mal zu erwärmen is ne sehr gute Idee! Achso und mit dem Strahlen, Lager vorher raus und die Lagersitze dann irgendwie abkleben? koennen die Lagersitze durch das Sandstrahlen wirklich beschädigt werden? Und beim grundieren und lackieren auch abkleben? wäre ja sinnvoll wa?! :wink: aber danke erstmal!
BeitragVerfasst: 31. August 2009 08:43
Der Bruder hat geschrieben:
Das ist überhaupt kein Problem, die Lager nach dem Pulvern rauszumachen. Man kann den gepulverten Rahmen sogar an den entsprechenden Stellen warm machen, ohne Schaden. Und abplatzen tut das gepulverte Zeugs auch nicht, das ist irgendwie ziemlich weich. Und selbst wenn: Das kann man immer noch mit Farbe nacharbeiten, den Lenkkopf sieht sowieso keiner.
Das Sandstrahlen zerstört natürlich die Lagersitze, abkleben reicht da nicht. Der Rahmen ist danach Schrott, Du bekommst nichtmal TÜV, wenn die Lenkung Spiel hat. Und da ist nix mehr nachträglich zu reparieren!
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
BeitragVerfasst: 31. August 2009 13:35
ja lagersitze sind denn futsch ist mir jetzt auch klar, weil man ja ne schicht beim starhlen abträgt und die lager dann zu spiel haben! Hat sich aber glaub ich schon erledigt sind heute in die strahlkabiene gegangen und der strahlemann :D kennt sich da aus! ma kieken wie es wird!lager sind drinn geblieben! aber danke erstmal
BeitragVerfasst: 1. September 2009 05:07
Gruß. Läst du die Schwinge auch mit beschichten? Wenn ja,hast du die Gummilager raus gemacht? :?:
mfg Sebastian Mewes
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1986
BeitragVerfasst: 3. September 2009 17:46
Nein Schwinge hatte komischerweise kein rost abbekommen und sah noch gut aus und wurde nur mit Dosenlack kurz überlackiert! sieht aus wie neu :wink: aber danke für den hinweis
BeitragVerfasst: 3. September 2009 17:58
† 21.11.2022
voodoomaster73
hab bei meinem rahmen 2 platten oben und unten davor gesetzt, mit nem gewindestab verspannt und gut war. kommt nix beim strahlen und lacken rein.
BeitragVerfasst: 3. September 2009 18:16
genauso hab ichs auch gemacht
BeitragVerfasst: 3. September 2009 18:19
heikothesilencer
voodoomaster hat geschrieben:
Hab ich genauso gemacht, an allen Stellen nicht nur beim Rahmen(Gleitrohre, Radkörber,Schwinge). Wo Unterlegscheiben zu klein waren, hab ich Bleche ausgeschnitten und mit Gewindestab und Muttern veschlossen.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 3. September 2009 18:45
† 21.11.2022
voodoomaster73
joop, genau so hab ich das bei allen teilen welche nicht gestrahlt werden dürfen auch getan. demnächst steht das ganze noch für die 250er ts an, das es da endlich mal vorwärts geht ;)
BeitragVerfasst: 4. September 2009 06:04
Ah jetzt ja, hätte ich auch selbst drauf kommen können. :idee:
mfg Sebastian Mewes
