ETZ Drezahlproblem, zu wenig Drehmoment?
Beitragvon OstRadFan » 24. August 2009 09:57
ich habe eine ETZ 250 Baujahr 1987 mit elektronischer Zündung. Der Motor wurde vor ca. 2000Km regeneriert ( neuer Schliff, Kurbelwelle, alle Lager, WDR´s etc....).
Der Motor läuft meines Erachtens recht ruhig und springt zuverlässig an.
Mein Problem ist, dass der Motor nur sehr schwer Drehzahl aufbaut. Im 4. Gang komme ich gerade so an die 5.000 Umdrehungen und im 5. Gang bleibt er bei normaler Fahrt bereits bei 4.000 Umdrehungen in der Minute hängen. Höher dreht er nur Berg ab oder wenn ich den 4. Gang bis an seine Grenze ziehe ( knapp über 5.000 :shock: ). Sobald der 5. Gang dann übernimmt zieht er selbst mit 2 Personen und Gepäck gut weiter, jedoch komme ich nur selten da hin.
Ich habe vorne ein 19er Kettenrad drauf, bin 1,93m groß, und bringe stolze 90kg auf die Wage :mrgreen:
Hat jemand einen Rat für mich :?:
Gruß Erik
Ich rauche nicht! - Das überlass ich meinem Mopped..."
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj:1987, Simson S51e Bj 1982, KR 51/1 Bj: 1978,
MIFA Herrenrad ( läuft immer :-) )
OstRadFan
Re: ETZ Drezahlproblem, zu wenig Drehmoment?
Beitragvon hiha » 24. August 2009 10:10
Stimmt der Zündzeitpunkt?
Ist der Auspuff wirklich Kohlefrei und gehört zum Moped?
Was macht der Luftfilter?
Mehr fällt mir auf Anhieb nicht ein,
sagt der
Hans
hiha
Beitragvon Elch » 24. August 2009 13:27
Servus!
Kann es sein, das noch der etwas längere Drosselkrümmer drin ist ?
Zum Überprüfen den Krümmer abbauen. Wenn er weiter als die Schelle in den Auspuff hineinragt, ist das die Ursache der mangelnden Leistung.
Gleichzeitig auch die Vergaserbedüsung kontrollieren. In den gedrosselten ETZen wurden soweit ich weiß 120er statt 130er Hauptdüsen verbaut.
Liebe Grüße
Raul
Fuhrpark: ETZ 250/A
TS 150
Elch
Beitragvon ingow » 24. August 2009 16:22
Da Muzz hat geschrieben:Mein Problem ist, dass der Motor nur sehr schwer Drehzahl aufbaut. Im 4. Gang komme ich gerade so an die 5.000 Umdrehungen und im 5. Gang bleibt er bei normaler Fahrt bereits bei 4.000 Umdrehungen in der Minute hängen. Höher dreht er nur Berg ab oder wenn ich den 4. Gang bis an seine Grenze ziehe ( knapp über 5.000 :shock: ). Sobald der 5. Gang dann übernimmt zieht er selbst mit 2 Personen und Gepäck gut weiter, jedoch komme ich nur selten da hin.
Der Auspuff sieht ziemlich neu aus, ist das so ein Nachbau der 45,- Euro-Kategorie? Der könnte dann für die Drehunwilligkeit verantwortlich sein. Zumindest im 4. Gang sollte die ETZ sonst problemlos bis 5500 gehen. Der 5. ist grundsätzlich zu lang bei den 250er ETZetten, daß sich bei deiner Statur da nicht mehr viel tut, wundert mich nicht :mrgreen:
Ein 18er Ritzel könnte helfen, das kostet zwar theoretisch etwas Höchstgeschwindigkeit, aber wenn du die theoretische Höchstgeschwindigkeit eh nie erreichst... Solange du keine Möglichkeit siehst, auf 1,70m und 60kg zu kommen, wäre das ne Alternative :mrgreen:
Ingo
Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind. (Terry Pratchett)
Fuhrpark: ETZ 250, Bj. 1986
ingow
Beitragvon OstRadFan » 24. August 2009 17:34
hiha hat geschrieben:Stimmt der Zündzeitpunkt?
Der Auspuff ist Kohlefrei und gehört zu ETZ
Der Zündpunkt ist 3mm vor OT
Habe gerade den Luftfilter ausgebaut und hänge auch gleich nen Foto an. Es war zwar der erste den ich in Händen hielt aber ich denke er ist in Ordnung.
Elch hat geschrieben:ist das so ein Nachbau der 45,- Euro-Kategorie?
Wie viel er gekostet kann ich nicht sagen, er war bereits an dem Motorrad als ich es kaufte. Jedoch ist es ein Nachbau und klingt ein wenig blechern :biggrin:
Ich bin aber auch schon probehalber mit einem orginalen Endtopf gefahren und konnte leistungsmäßig keinen Unterschied bemerken.
Elch hat geschrieben:Kann es sein, das noch der etwas längere Drosselkrümmer drin ist ?
Der Krümmer ist orginal, aber über die Düse kann ich noch keine Auskunft geben, da muss ich morgen mal reinschauen. Würde sich ein kleinere Düse deutlich im Spritverbrauch bemerkbar?
Ich verbrauche ca. 4,5l/100km
P.S: Man soll ja im Alter bis zu 7cm schrumpfen aber dann bin ich immer noch 1,86m und es würde mir zu lange dauern^^. Aber ein paar Kilo könnten sich abspecken lassen um das Leistungsgewicht zu optimieren. ( Tuning fängt beim Fahrer an :mrgreen: )
Gruß Erik
OstRadFan
Beitragvon Rico » 24. August 2009 18:22
Ich vermute, du hast einen 2-5 Vergaser dran, dann gehört eine 135er Hauptdüse rein.
Die 130er Düse ist original für den 3-1.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Elch » 24. August 2009 18:29
Da Muzz hat geschrieben:Der Krümmer ist orginal, aber über die Düse kann ich noch keine Auskunft geben, da muss ich morgen mal reinschauen. Würde sich ein kleinere Düse deutlich im Spritverbrauch bemerkbar?
Also der Spritverbrauch ist schon sehr niedrig. Da tippe ich auf eine kleine Düse. Den langen Drosselkrümmer gabs Original bei Export(West) ETZen und für die Behörden. (VOPO, NVA)
Da würd ich auf jeden Fall mal nachgucken.
Am Gewicht liegts meiner Meinung nach nicht. Bin ähnlich gross und bringe ca. 15 kg mehr auf die Waage. Habe aber kein Beschleunigungsproblem bei der ETZ.
Liebe Grüsse
Raul
Fuhrpark: ETZ 250/A
TS 150
Elch
Beitragvon hiha » 25. August 2009 07:32
Schau doch mal in den Vergaser (mit dem Spiegel oder so) ob sich der Schieber ganz öffnet. Solche lustigen Fehler haben schon ganze Generationen von Spezialisten in den Wahnsinn getrieben.
Hans
hiha
Beitragvon OstRadFan » 31. August 2009 09:56
ich hatte die letzten Tag eine wenig Stress, darum kommt jetzt erst heute der neuste Stand.
Ich habe Vergaser gescheckt und alles ist i. Ordnnung mit ihm.
Ein Kumpel meinte das es nur noch an der Zündung liegen könne und stellte meine Zündung ( elektronische Zündung) zum Spaß auf so früh wie möglich ein, ich glaubte gar nicht das sie dann überhaupt läuft doch seit dem dreht der Motor spürbar schneller hoch und erreicht auch mal die 5200 Umdrehungen im 5. Gang.
Hat jemand dafür eine Erklärung??
Gruß Erik
OstRadFan
Beitragvon motorradfahrerwill » 31. August 2009 18:09
Wieviel ist "so früh wie möglich" ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon OstRadFan » 4. September 2009 14:10
so früh wie möglich ist Anschlag nach links.
Gruß Erik
Gruß Erik
OstRadFan
Beitragvon mecki » 4. September 2009 14:28
Bei manchen elektronischen Zündungen ist das so dass man bis Anschlag Grundplatte muss. Manchmal sogar die Langlöcher nacharbeiten.
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon flotter 3er » 4. September 2009 14:38
Da Muzz hat geschrieben:Hallo,
Gruß Erik
@ Erik, komm mal die Tage in die "autorisierte" MZ Werkstatt (weißt ja wo.... :mrgreen: ) , dann blitzen wir die Zündung mal ab.....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon OstRadFan » 4. September 2009 14:40
Hmmm interessant,
aber wie kann ich denn dann herrausfinden ob meine Zündung optimal eingestellt ist oder ob da noch mehr gehen würde?
Ich glaube ich habe die orginal MZ Elektronikzündung die 1987 verbaut wurde. Wenn es von interesse ist könnte ich auch Fotos machen.
-- Hinzugefügt: 04.09.2009 13:42:35 --
@ flotter 3er: Das wäre eine sehr gute Idee! Danke :-)
Gruß Erik
OstRadFan
Beitragvon flotter 3er » 4. September 2009 15:05
Da Muzz hat geschrieben:Hmmm interessant,
Ich habe so das eine oder andere an Literatur - da wird sich was finden..... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Mitglieder in diesem Forum: opelcalibrator und 16 Gäste
