ETZ 150 Motorproblem
Beitragvon SirDarth » 31. August 2009 18:57
Hab jetzt meine ETZ 150 grob zum laufen bekommen, nur drückt es seither Getriebeöl zum Gummistopfen oben raus.
Dann hat sie ab und an ein viel zu hohes Standgas, sprich Falschluft dreht hoch und runter. Könnte es sein das durch die Vorverdichtung und undichte Simmerringe es das Öl rausdrückt?
Und wenn ich am Nocken auf der Zündungsseite wackel bewegt der sich auch minimal sprich die Lager sind wohl auch fertig?
Lohnt es sich den Motor zu regenerieren und was für Spezialwerkzeug braucht man denn alles?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 (1987)
Simson S51N (1980)
Zündapp Mofa (1984)
Opel Kadett E (1988)
Mercedes 124 230E (1989) auf LPG
SirDarth
Re: ETZ 150 Motorproblem
Beitragvon Stephan » 31. August 2009 19:16
WeDi´s sind fertig, Lager anscheinend auch.
Benutz mal die Suche, da findest du einiges zum Thema und oberstes Gebot Reperaturanleitung besorgen!!!
Spezial-WZ:
Kolbenunterlage, Primärritzelabzieher, Kupplungsgegenhalter, Ankerabziehschraube, das ist das wichtigste.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Marco » 31. August 2009 19:17
Wieviel Öl haste denn reingemacht?
Und ja, es kann auch an den Simmerringen liegen.
Ja, auch Flaschluft koomt in Frage.
Ja, eine Motorrgegenerierung lohnt sich.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon voodoomaster » 31. August 2009 19:21
hier findest du die rep. anleitung http://rapidshare.de/files/48247353/Rep ... Z.pdf.html
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon SirDarth » 31. August 2009 19:29
Schade, kommt nur ein Datei nicht gefunden.
Simson S51N (1980)
Zündapp Mofa (1984)
SirDarth
Beitragvon voodoomaster » 31. August 2009 22:26
mhhh,hab ich auch gerade gesehen. versuch mal den link http://rapidshare.de/files/48247353/Rep ... Z.pdf.html
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon SirDarth » 1. September 2009 01:11
Danke, gibts für MZ eigentlich auch so ein schönes Lehrvideo wie für Simson?
Öl ist ein halber Liter drin.
Simson S51N (1980)
Zündapp Mofa (1984)
SirDarth
Beitragvon voodoomaster » 1. September 2009 05:31
ja, gibt es. soweit ich weiß aber nur für den 250er motor und das nützt dir nix bei der 150er. joop, bei der 150er ist ein halber liter öl drinn.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon SirDarth » 2. September 2009 00:05
Sind die Spezialwerkzeuge von Ost 2 Rad in Ordnung?
mfg
Reiner
Simson S51N (1980)
Zündapp Mofa (1984)
SirDarth
Beitragvon Stephan » 2. September 2009 08:27
Abzieher für das Duplexkettenrad kannst du nehmen. Ankerabziehschraube :arrow: geh in den Baumarkt, besorg dir eine M10x100 oder M10x90 in 8.8er Festigkeit und geh mal zu einem Schlosser, der dir vorne nach Zeichnung im Buch die Spitze andreht. Da braucht du kein 12€ für ausgeben. Kupplungsgegenhalter :arrow: bestell 2 bis 3 Stahllamellen mit, wenn du den Abzieher bestellst, dann wieder zum Schlosser und nach Zeichnung zusammenschweißen lassen, mit den Gegenhaltern(Stahlprofil 8x8x20)
T-Shirt Besteller
Beitragvon SirDarth » 2. September 2009 20:39
Den Ankerabzieher bau ich mir selber, habn Schweißgerät.
Hat mir mal bitte jemand ein Bild von einem Kupplungsgegenhalter, hab hier die Zeichnung aber irgendwie erkenn ichs nicht richtig.
mfg
Reiner
Simson S51N (1980)
Zündapp Mofa (1984)
SirDarth
