Verschleißgrenze Telegabel RT125/2
Beitragvon matthew » 31. August 2009 20:23
ich bin noch in der Anfangsphase des Kennenlernens meiner neuen Alten Klick und schon gibts erste Frage.
Die Telegabel hat beim vor und zurück bewegen ein Spiel von 3mm, gemessen an der Vorderachse. Ist das noch im Bereich des zulässigen oder schon jenseits von gut und böse?
Gruß Matthias
matthew
Re: Verschleißgrenze Telegabel RT125/2
Beitragvon RT-Tilo » 31. August 2009 20:39
matthew hat geschrieben:...Telegabel hat beim vor und zurück bewegen ein Spiel von 3mm,
gemessen an der Vorderachse...
...noch im Bereich des zulässigen oder schon jenseits von gut und böse?...
...das klingt ganz nach ausgeschlagenen Telegabelbuchsen oder
gebrochenen Innenteilen... :shock:
Da wird dir wohl der TÜV Probleme machen... :(
am besten...Gabel ausbauen, zerlegen und nachsehen,
dann kannst du entscheiden, ob du die Gabel gleich komplett
instandsetzt oder nur eine kleinere Reparatur vonnöten ist.
Wenns Probleme mit der Gabel gibt, meld dich einfach ! :ja:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon matthew » 31. August 2009 20:47
danke für die schnelle Antwort, da werd ich mal Telegabel zerlegen auf meine todo-Liste schreiben, die Faltenbälge sind eh hinüber. Ich hoffe es sind nur die Buchsen, bei ner kleinen Probefahrt hab ich nichts Verdächtiges bemerkt.
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon Nils » 31. August 2009 23:13
3 mm an der Vorderachse ist aber noch recht wenig, als ich meine Gabel überholt habe, hatte sie bestimmt 1,5 cm Spiel. 8)
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Ralle » 31. August 2009 23:34
3mm oder 3cm :gruebel:
Ralle
Beitragvon matthew » 1. September 2009 07:11
3mm in der Gabel, das Lenkkopflager hat kein Spiel
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon tippi » 1. September 2009 07:21
matthew hat geschrieben:3mm in der Gabel, ...
RT aufgebockt, Gabel ausgefedert? Dann ist die Gabel doch noch recht fit.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon matthew » 1. September 2009 07:39
RT aufgebockt, Gabel ausgefedert, Zollstock in Fahrtrichtung senkrecht zur Gabel gehalten, Vorderrad vor und zurück bewegt = 3mm Spiel.
Wie gesagt, ich hatte vor Samstag noch keine RT ;) , deswegen die Frage was ist viel oder wenig Verschleiß ist. Wenn 3mm noch in Ordnung ist muß ich ja nur die Faltenbälge tauschen, die sind schon eingerissen.
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon eisi » 1. September 2009 11:17
Ich vermute die Telegabel muss neu instandgesetzt werden die Gute hat so ca 30tkm gelaufen.Oder schmier sie mal ab glaub da waren NIPPELS dran.Der Motor muss unbedingt in einer Ramsiner Fachwerkstatt instandgesetzt werden um spätere Reklamationen auszuschliessen grins.
Fuhrpark: ETZ 250 Ez.1983,BK 350,
eisi
Beitragvon matthew » 1. September 2009 11:48
@eisi überarbeite du erst mal deine Angaben zum Fuhrpark, die RT ist jetzt meine ;)
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon eisi » 1. September 2009 17:38
Und RT TREIBER Telegabelst wieder,sooo Fuhrpark geändert
eisi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
