Aktuelle Zeit: 26. November 2025 16:45
 Betreff des Beitrags: Verschleißgrenze Telegabel RT125/2
BeitragVerfasst: 31. August 2009 21:23
ich bin noch in der Anfangsphase des Kennenlernens meiner neuen Alten Klick und schon gibts erste Frage.
Die Telegabel hat beim vor und zurück bewegen ein Spiel von 3mm, gemessen an der Vorderachse. Ist das noch im Bereich des zulässigen oder schon jenseits von gut und böse?
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 31. August 2009 21:39
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
matthew hat geschrieben:
...Telegabel hat beim vor und zurück bewegen ein Spiel von 3mm,
gemessen an der Vorderachse...
...noch im Bereich des zulässigen oder schon jenseits von gut und böse?...
...das klingt ganz nach ausgeschlagenen Telegabelbuchsen oder
gebrochenen Innenteilen... :shock:
Da wird dir wohl der TÜV Probleme machen... :(
am besten...Gabel ausbauen, zerlegen und nachsehen,
dann kannst du entscheiden, ob du die Gabel gleich komplett
instandsetzt oder nur eine kleinere Reparatur vonnöten ist.
Wenns Probleme mit der Gabel gibt, meld dich einfach ! :ja:
BeitragVerfasst: 31. August 2009 21:47
danke für die schnelle Antwort, da werd ich mal Telegabel zerlegen auf meine todo-Liste schreiben, die Faltenbälge sind eh hinüber. Ich hoffe es sind nur die Buchsen, bei ner kleinen Probefahrt hab ich nichts Verdächtiges bemerkt.
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 1. September 2009 00:13
3 mm an der Vorderachse ist aber noch recht wenig, als ich meine Gabel überholt habe, hatte sie bestimmt 1,5 cm Spiel. 8)
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
BeitragVerfasst: 1. September 2009 00:34
FE1 - TS250 Käufer
3mm oder 3cm :gruebel:
BeitragVerfasst: 1. September 2009 08:11
3mm in der Gabel, das Lenkkopflager hat kein Spiel
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 1. September 2009 08:21
3mm in der Gabel, ...
RT aufgebockt, Gabel ausgefedert? Dann ist die Gabel doch noch recht fit.
Fuhrpark: MZ ...
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 1. September 2009 08:39
RT aufgebockt, Gabel ausgefedert, Zollstock in Fahrtrichtung senkrecht zur Gabel gehalten, Vorderrad vor und zurück bewegt = 3mm Spiel.
Wie gesagt, ich hatte vor Samstag noch keine RT ;) , deswegen die Frage was ist viel oder wenig Verschleiß ist. Wenn 3mm noch in Ordnung ist muß ich ja nur die Faltenbälge tauschen, die sind schon eingerissen.
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 1. September 2009 12:17
Ich vermute die Telegabel muss neu instandgesetzt werden die Gute hat so ca 30tkm gelaufen.Oder schmier sie mal ab glaub da waren NIPPELS dran.Der Motor muss unbedingt in einer Ramsiner Fachwerkstatt instandgesetzt werden um spätere Reklamationen auszuschliessen grins.
Fuhrpark: ETZ 250 Ez.1983,BK 350,
BeitragVerfasst: 1. September 2009 12:48
@eisi überarbeite du erst mal deine Angaben zum Fuhrpark, die RT ist jetzt meine ;)
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 1. September 2009 18:38
Und RT TREIBER Telegabelst wieder,sooo Fuhrpark geändert
