Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 13:41
BeitragVerfasst: 4. September 2009 19:39
ich habe den Motor geöffnet, Kolben und Zylinder sehen sehr gut aus, Ringe seihen wohl in Ordnung laut meines Mechanikers,er meinte nur der Kolben würde leicht kippeln und er würde nach dem Zusammenbau wohl Rasseln. Der Kolbenbolzen lies sich dann auch spielend mit leichter Fingerkraft rausschieben.
Die Lauffläche des Zylinders schaut noch sehr gut aus, reicht da ein neuer Kolben aus oder würdet ihr ihn eher schleifen lassen? Der Bolzen selber hat keine Abnutzungen, demnach vermute ich hat sich die Buchse im Pleuelauge verändert, liege ich da richtig?
Grüsse und vielen Dank
Fuhrpark: MZ TS 150 1980
BMW R100RS 1978
DKW SB 200
BeitragVerfasst: 4. September 2009 19:51
fahr den Motor, bis er nicht mehr geht!
Neuer Kolben mit gleichem Durchmesser geht meistens in die Hose, es sei denn, du hast erst ein paar Km runter.
Fuhrpark: genug Emmen
BeitragVerfasst: 4. September 2009 20:33
Themen: 143
Ich habe mal vor Jahren vom Seniorchef der Firma Kolben-Wahl in Fellbach, die ANWEISUNG erhalten, das Kolbenbolzen prinzipiell mit Fingerdruck in das Kolbenbolzenauge reinflutschen müssen. Kolben die strammer gehen, also wo man mit Hammer druafklopfen muß, erweitere ich seither immer, bis der Kolbenbolzen leicht reinzuschieben ist! Spiel darf er natürlich keines haben.
Also wenn Dein Kolbenbolzen mit dem Daumen einzudrücken ist, ist das okay, wenner mit dem kleinen Finger auch geht, also VÖLLIG ohne Kraftaufwand, dann ist das Auge tatsächlich zu groß.
Ein Test: Lege den kolben mit dem Bolzenauge nach oben auf die Wekbank und wenn der Bolzen durch sein Eigengewicht rein"fällt" dann besteht Handlungsbedarf, sonst meiner Meinung nach, nicht!
BeitragVerfasst: 4. September 2009 20:58
Bilder: 19
also ich weiß nicht. aus meiner sicht, ist es wurst, wenn er zu stramm sitzt. meiner saß seit tausenden km fest. richtig fest. und der neue jezt auch.
kolben und bolzen sollen ja eine einheit bilden und stellen die passung her, wenn er eingeschoben ist. auch mit dem lager.
wenn der bolzen leichtgängig ist und sich bewegt, gewinnt den kampf der stärkere. der bolzen.
MfG Metze
Fuhrpark: Was sollte das denn hier? :P
ETZ 250
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 4. September 2009 21:15
Themen: 143
Ich überlasse es gerne jedem, das so zu handhaben, wie er es für richtig hält und werde weiterhin es so handhaben, wie mir die "graue Emminenz des Kolbenbaues" BEFOHLEN hat. Der Herr hat schon vorm Krieg Rennkolben gefertigt und mir ist seit ich so verfahre (etwa 30 Jahre :wink: ) auch noch nie ein Kolben festgegangen. (außer in den Zeiten, wo ich noch mit Ansaugtrichtern und supermagerer Bedüsung experimentiert habe :oops: )
BeitragVerfasst: 4. September 2009 21:20
Und nu? Also durchfallen tut der Bolzen nicht, aber er ging relativ leicht mit ein wenig drücken raus, mein Vater hat zugesachaut und er meinte das wäre zu locker.
Was kostet denn ein neuer Kolben mit Ringen+neue Buche+Zylinder schleifen, liege ich da mit 100 Euro richtig?
Grüsse
BMW R100RS 1978
DKW SB 200
BeitragVerfasst: 4. September 2009 21:23
Achim so steht es auch in den alten RepAnleitungen von MZ noch.
Der eingeölte, handwarme Kolbenbolzen soll durch sein eigengewicht im Zeitlupentempo in den handwarmen Kolben gleiten. Alles was richtig straff geht, also mehr als Fingerkraft ist scheiXX. Ich habe das selbst nicht geglaubt und mit einem Zylinder bezahlt.
BeitragVerfasst: 4. September 2009 21:46
Kolbenkippelgeräusche gehören doch bei den 150er ES/TS dazu, das ist doch normal.
Das war bei meiner damals nicht anders und die zog wie Stier.
Die Kippelgeräusche sind doch nur beim Gas wegnehmen,und solange sich der Motor unter Last gut anhört und Leistung bringt, ist doch alles ok.
Ich würde den weiter fahren wenn die Leistung stimmt.
Eine neu geschliffene Garnitur ist keine Garantie für ausbleibende Kolbenkippelgeräusche.
Aber wenn du den Zylinder einmal ab hast, kannst gleich die Übergänge im Ansaugkanal glätten, aber danach gut saubermachen.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 4. September 2009 22:25
Sind diese "Kolbenkippelgeräusche" das Klopfen beim Gaswegnehmen?
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
BeitragVerfasst: 4. September 2009 22:34
pug hat geschrieben:
Nein, das sind deutliche derbe Rasselgeräusche beim Gas wegnehmen, die unter Last nicht auftreten.
Die Klopfgeräusche, wenn ich jetzt das denke daß du die meinst, sind vor Allem bei den 250er Motoren so beim mittuckern lassen und kommt häufig bei geringen Spaltmaß vor.
Hört sich wie Nageln von einen Diesel an.
BeitragVerfasst: 5. September 2009 10:06
das thema mit dem kolbenbolzen hatte wir letztens erst. folgendes kam bei raus:
der bolzen sollte per daumendruck in das auge geschoben werden können, ohne den kolben vorher erwärmen, oder den bolzen einfrieren zu müssen. der grund: wenn der kolben und der bolzen beim fahren warm werden, dehnen sich die materialien aus und die ganze sache bekommt einen festen sitz. der kolben wird ein klein wenig größer, klar, und das auge im kolben wird ein klein wenig enger, denn die materialien dehnen sich in alle richtungen aus. die sache sitzt im warmen motor also fest, bolzen und auge pressen sich gegenseitig genügend ein. wird der bolzen nun mit großer kraft und spielerein mit warm und kalt ins auge getrieben, sitzt er womöglich im kalten zustand der bauteile fester, als das was die ingenieure vorgesehen haben. wird der motor dann durch fahren wieder warm, dehnt sich das material des kolbens wieder aus und drückt einerseits noch stärker auf den kolbenbolzen, kann dies aber andererseits nur noch in bestimmten maße, da die sache ja bombenfest sitzt. also muss irgendwo anders platz gesucht werden, denn ums ausdehnen kommen wir nicht umher. weitere platz wäre dann einerseits die innenseite des kolbens, und andererseits die außenseite. verstärkt wird diese ausdehnung dann auch noch durch den bolzen, der sich ja auch noch ausdehnt! der drückt dann also auch nochmal nach.
es kommt im endeffekt zu kleinen verformungen, die mit dem bloßen auge sichtbar werden, wenn der motor unter beschriebenen umständen mal an seinen grenzbereich herangeführt wird (NICHT im grenzbereich bewegt, ich mein ehr den moment davor) und es dann mal unerwartet wegen einem zu fest sitzendem kolbenbolzen klemmt. an den klemmspuren kann man das tatsächlich fest machen, denn diese sind immer an den gleichen stellen.
ps. @ achim: hab letztens einen weg gefunden kolben und bolzen ohne drehmaschine passend aufeinander ein zu arbeiten. hat länger gedauert, aber prinzipiell wars die gleiche arbeitsweise und es hat funktioniert. :ja:
BeitragVerfasst: 5. September 2009 10:20
Treffen Edersee Organisator
ElMatzo hat geschrieben:
Die Bohrmaschinen-Schleifpaste-Methode?
Die nehm ich auch immer :ja:
BeitragVerfasst: 5. September 2009 10:52
TS-Jens hat geschrieben:
nein, hab noch kein passendes bohrfutter für den bolzen. außerdem: wie vermeidest du denn supren vom bohrfutter (kerben, riefen oder sowas) am kolbenbolzen? hab dahingehend leichte bedenken, wenn ich den bolzen fest ins futter spanne.... :roll:
BeitragVerfasst: 5. September 2009 11:02
Themen: 143
Der Kolbenbolzen ist recht hart, wenn man ihn in ein Bohrfutter (das so weit aufgeht...) FEST einspannt, das er sich NICHT verdrehen kann, ist es das Gleiche, wie wenn er in einem Drehfutter eingespannt ist - kein Problem! Man soll ja auch nicht drücken wie ein Ochse, sondern das, mit Schleifpaste benetzte Kolbenbolzenlager ganz vorsichtig über den Bolzen führen! (ganz wie "daheim" :biggrin: :oops: )
BeitragVerfasst: 5. September 2009 14:49
Das Auge im Kolben wird bei Hitze größer... mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
BeitragVerfasst: 5. September 2009 15:36
Eure "Spannerei" . Wieso nich ne schraube durch , is ja eh hohlgebohrt, und die Schraube einspannen.
BeitragVerfasst: 5. September 2009 18:16
AirHead hat geschrieben:
Mensch, ich wollte sie Stück für Stück in die Richtung lotsen ;D
Schraube und 2 Konusse (oder heissts Konen?) durch und ab gehts!
BeitragVerfasst: 5. September 2009 19:20
welten tun sich mir auf....... :idea: :D
BeitragVerfasst: 5. September 2009 19:40
Themen: 99
FSB hat geschrieben:
gibts da eine schlüssige begründung für?
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
BeitragVerfasst: 5. September 2009 19:43
Themen: 143
Ja, Alu hat eine höheren Wärmeausdehnungskoeffizienten als Stahl, haben wir uns heute bei einem fetsitzenden UNLÖSBAREN Radlager zu nutze gemacht, als ich mit der Lötlampe den Lagersitz heiß gemacht habe, ist das Lager gekommen!
BeitragVerfasst: 5. September 2009 20:09
Genau so ist es. Natürlich dehnt sich das Alu aus, die Frage ist nur in welche Richtung. Und das kann man ganz einfach und logisch beantworten: Ein Loch hat einen Durchmesser, hier meinetwegen 18mm. Der Umfang dieses Lochs ist 56,5mm lang. Soweit so gut. Erwärmt man jetzt das Material werden die 56,5mm länger, z.B. zu 57mm. Das dann wieder als Lochdurchmesser umgerechnet bedeutet, dass das Loch auf 18,14mm gewachsen ist. Das ist die Herleitung für dieses "Phänomen". mfg
BeitragVerfasst: 6. September 2009 10:36
Bilder: 19
klar weitet sich die länge des umfangs. aber da das material in alle richtungn drückt, ist nicht immer gewährleistet, dass sich das loch aquivalent ausdehnt.
aber grob tut es das schon. :ja:
MfG Metze
ETZ 250
BeitragVerfasst: 6. September 2009 11:45
Klugscheißermodus an: Warm, du hast den Sitz warm gemacht - heiß ist Nachbars Lumpi. :P
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 10. September 2009 09:42
Themen: 166
Auch der alte Hertweck ist ein Fan der Kolbenbolzen-Leichtgleitmethode. Mir hat das immer gereicht, weil der Kerl hat mehr Motoren gemacht als wir alle hier zusammen ... das reingleiten bezieht sich übrigens auf einen leicht geölten Bolzen, meiner Erinnerung nach.
Ich würde die Eingangsfrage so beantworten: Einbauen, fahren!
Gryße!
Andreas, der motorang
PS: zum passend machen eines zu engen Kolbenauges nimmt man eine Hand-Verstellreibahle und dann lange nix ... auch wenn man eine Drehmaschine hat.
Mitglieder in diesem Forum: DanFan1990, Simson-Oli und 18 Gäste
