Aktuelle Zeit: 31. März 2026 10:07
 Betreff des Beitrags: Null Leistung
BeitragVerfasst: 4. September 2009 21:18
Der Bruder
Katastrophe,ich habe meine Rotax Kaputt Repariert.
Ich habe heute mal meinen Vergaser gemacht.
Das heist alle Düsen gewechselt,neue Dichtungen,neue Pumpenmembran.
Und nen neuen Gaszug gabs auch noch.
So nun habe ich,unterhalb der Beschleuniger Pumpe null Leistung
Wenn die Pumpe Einspritzt geht alles Normal.
Am Besten fährt sie gerade mit offenem Choke
Im Standgas ist alles normal gebe ich schnell gas ist nichts,als wenn sie sich verschluckt,oder gar keinen Sprit bekommt
Ohne Choke stottert sie nur und will nur sehr schlecht Gas annehmen
So nun sagt mal was das ist
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
 Betreff des Beitrags: Re: Null Leistung
BeitragVerfasst: 4. September 2009 21:50
Mmmhh, vielleicht hat sich beim Saubermachen irgendwo ein Dreckbuffen in den Kanälen abgesetzt, dass sie im Übergang kein Gemisch bekommt (wenn der Schieber geöffnet wird).
Habe ich gerade bei Miraculis nachgelesen ( Stichwort "Progression"): http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html
Wäre ja vielleicht ne Möglichkeit...
Grüsse Christian
BeitragVerfasst: 4. September 2009 21:52
Der Bruder
sowas hab ich mir auch schon überlegt
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 4. September 2009 22:01
Hast ja das Leerlaufsystem unabhängig (mehr oder weniger) von der Schieberöffnung. Dann beim Öffnen wird noch Sprit über diese zusätzliche Bohrung gezogen - wenn da nichts kommt, könnte es dass sein.
Ansonsten :gruebel: .... vielleicht noch der Schwimmer bzw. Schwimmerventil, dass sie generell zuwenig Sprit bekommt....
Grüsse Christian
BeitragVerfasst: 4. September 2009 22:05
Der Bruder
Zu wenig Sprit scheint nicht nach zulaufen
Nach dem Dichtungswecksel schwitzt der gergaser Benzin aus der kammerdichtung
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 4. September 2009 22:15
Also doch eher die erste Vermutung?
Verdammt, keiner von den Experten am Start.
Bin gespannt was es ist, gehste heute noch bei :wink: ?
Kannst ja morgen mal Vollzug melden, ich begbe mich jetzt erst mal in die Horizontale...
Grüsse Christian
BeitragVerfasst: 5. September 2009 08:40
Hast die neuen Düsen mal gemessen und mit den alten verglichen?
BeitragVerfasst: 5. September 2009 09:02
Der Bruder
Ja habe ich
-- Hinzugefügt: 05.09.2009 21:48:44 --
So heute alles noch mal beeugt
Dank der Hilfe des Schamanen konnte der Fehler schnell eingekrenzt werden
Es war die Nadeldüse,die nicht zu meiner Nadel gepasst hat.
Nun ist die alte wieder Drinn und alles funzt einwandfrei
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 8. September 2009 11:41
Der Bruder
Nachtrag
Es funzt wieder schlecht
Anspringen tut sie nur sehr schwer
Muss sehr lange mit Offenen Choke fahren
Wenn sie warm ist geht alles normal
Werde am WE Die Ventiele beeugen ob die noch dicht sing
Beim Martin waren sie das nicht und er hatte auch Probleme die wir erst auf den Vergaser geschoben hatten
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 8. September 2009 21:51
Mal ne Frage - Wieso haste denn den Vergaser eigentlich mit neuen Düsen versehen?
Ist sie vorher schlecht gelaufen?
Grüsse Christian
BeitragVerfasst: 8. September 2009 22:36
Der Bruder
Christian hat geschrieben:
Grüsse Christian
Schlecht gelaufen und Probleme sie überhaubt anzubekommen
Da war schon Ordendlich rumgeschraubt worden
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 8. September 2009 22:41
alles klar, aber darauf, dass die Düse und Nadel nicht zusammenpassen, wäre ich nicht gekommen.
Aber das sie jetzt schon wieder sch.. läuft, ist noch besch...
Springt sie auch mit Knopf schlecht an oder nur beim Antreten?
Grüsse Christian
BeitragVerfasst: 8. September 2009 22:48
Der Bruder
Antreten gar nicht
Mache ich aber gerade auch nicht weil das Kickersegment um einen Zahn versetzt ist,und der Hebel an den Kuplungsdeckel schlägt.
Wir wollen ja nix kaputt machen
Mit knopf gehts mit vielen triks
Ich schaue jetzt erst mal nach den Ventielen und dann teste ich den vergaser noch mal und zum schluß mal nen ganz neuen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 9. September 2009 06:52
Themen: 108
da fällt mir gerade ein
bei meiner FW-Rotax hatte ich auch ewige Startprobleme. Auch Vergaser gewechselt, Ventile eingestellt - eben das ganze Programm. So richtig wollte sie selten.
Kaum war man der Meinug einen guten Kompromiss gefunden zu haben, schon spielte sie nicht mehr mit.
Irgendwann rauchte es aus dem Killschalter. Alles raus gebaut, gereinigt usw.
Seit dem ist alles wie es sein soll. Klingt blöd aber schau mal.
Gruß KAy
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 9. September 2009 07:59
Der Bruder
kingt interesant
werd ich auch mal nachschauen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 9. September 2009 10:21
Der Bruder hat geschrieben:
kingt interesant
Nachschauen (in den Killschalter) kannste immer noch.
Vor der Batterie hängt eine Dreier - Stecksystem, davon ziehste einfach das braun-weiße Kabel ab. Damit ist der Killschalter schon rausgeklemmt.
Wir hatten beim Silverstar - Treffen eine Regenausfahrt und massive Probs mit feuchten Killschaltern, so war das ruck-zuck gelöst ;-)
BeitragVerfasst: 9. September 2009 10:25
Killschalter sind sowas von nutzlos :x
Streiche ich bei der Ural im Zuge des Umbaus ersatzlos.
BeitragVerfasst: 9. September 2009 10:32
TS-Jens hat geschrieben:
Brauchts an den Russen eh nicht wirklich ;-)
Angeblich haben die ja genug andere Macken, welche die Moppeds fortwährend zum stehen bringen :mrgreen:
