Wiedereinmal - Kupplung quietscht
Beitragvon Xivender » 5. September 2009 14:00
Habe seid 10 Minuten ein kleines Problem.
Nachdem sich die Kupplung erst komplett verstellt hatte, habe ich sie wieder richtig eingestellt , die Kupplung hatte nicht mehr richtig getrennt.
Jetzt ist nach 5 Kilometer Fahrt ein quietschen aufgetreten.
Immer wenn ich den Kupplungshebel durchdrücke, also die Kupplung anziehe, quietscht es im Motor.
Ich habe noch keinen Gang eingelegt, einfach nur den Kupplungshebel gezogen und es quietscht.
Ich muss inner Stunde auch wieder weiter mit meiner Emme, und bin auch net zuHause, aber was kann das sein?
Jemand so auf die Schnelle eine Ahnung und wie man das Problem beheben kann?
grüße
Marco
Fuhrpark: YBR 125, TDM 850
Xivender
Themen: 63
Re: Wiedereinmal - Kupplung quietscht
Beitragvon ths » 5. September 2009 14:30
Hört sich an, als hätte das Drucklager (oder wie man das nennt) also das Lager in der Kupplung einen Schlag.
ths
Beitragvon der lange » 5. September 2009 18:41
Xivender hat geschrieben:Nachdem sich die Kupplung erst komplett verstellt hatte,
wenn ich den Kupplungshebel durchdrücke, quietscht es im Motor.
meine theorie dazu:
kupplung verstellt sich nicht von allein.
daher vermute ich, daß die haltemutter lose ist.
dann drückt die kupplung beim gezogenen hebel von innen gegen den seitendeckel.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon MeTzE » 6. September 2009 10:31
ausrücklager
MfG Metze
Fuhrpark: Was sollte das denn hier? :P
ETZ 250
MeTzE
Bilder: 19
Beitragvon Rico » 6. September 2009 10:33
MeTzE hat geschrieben:ausrücklager
Bei der 150er?
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon MeTzE » 6. September 2009 11:40
upsa war bei der etz :lach:
MfG Metze
ETZ 250
MeTzE
Bilder: 19
Beitragvon Xivender » 6. September 2009 12:45
Achja, bei der TS 150, nicht bei der ETZ..... ich werd jetz ma genau schaun,
Mutter kanns eigentlich nicht sein, die habe ich schon nachgestellt...
Das Geräusch kommt eher vom Motor..... denke ich... ist schwer zu erklären.
Xivender
Themen: 63
Beitragvon 2,5er » 6. September 2009 13:13
Der Sandro meinte bestimmt nicht die Kontermutter für die Einstellung, sondern die Mutter, die die Kuppkung, (Korb und Mitnehmer) hält.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Xivender » 6. September 2009 13:16
Das heisst also Öl ablassen und linken Seitendeckel entfernen, wa?
EDIT:
Hat da vielleicht jemand eine Explosionszeichnung zu? Oder ein anderes Bild?
Xivender
Themen: 63
Beitragvon 2,5er » 6. September 2009 13:23
Ja, durch die sich weiter lösende Mutter, verstellt sich der Humbug natürlich augenscheinlich. ;)
Zuletzt geändert von 2,5er am 6. September 2009 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Xivender » 6. September 2009 13:26
Ich werd mich gleich ma da dran machen,
das heisst ja, ich muss den ganzen Kupplungskorb runternehmen, wa?
Meine Güte.....
[EDIT]
Ich gehe jetz ersteinmal in die Garage und versuche ein Video vom Problem zu machen, bevor ich mich daranmache.
[EDITII]
Ok, Video geht momentan net, ich mach mich jetz einfach ma dran.
Xivender
Themen: 63
Mitglieder in diesem Forum: MZfan und 89 Gäste
