Mit Standgas über die Autobahn
Beitragvon biebsch666 » 6. September 2009 19:35
Ich habe mal wieder `n kleines Problemchen und hoffe hier auf kompetente Hilfe:
Gestern bin ich ca 100 km mit meiner 125-er ETZ (EZ88) nach Konstanz gefahren (grösstenteils Autobahn, da ich es eilig hatte).Alles super.
Dann bin ich abends nochmal gefahren und hatte plötzlich `n Totalausfall der Blinker und Hupe.Die gingen dann heute morgen kurz wieder, aber eben nur kurz.
Heute morgen wollte ich wieder zurück und habe folgendes Phänomen:
Die ETZe nimmt kein Gas richtig an (die letzten Kilometer konnte ich fast nur Standgas fahren,Spannend auf der Autobahn...).
Wenn ich das Licht anhabe und betätige die Hupe, säuft sie fast ab.Bin dann mit Standlicht gefahren, dann ging es noch `n paar Kilometer normal.
Vollgas geht garnicht.Denke mal, dass es irgendein Elektrikproblem sein wird, aber was???
Achja,Ladespannung liegt auch keine an.Sicherungen sind alle ganz.Alle auf Durchgang gemessen.
Es handelt sich übrigens um eine Unterbrecher-Zündung.
Hat jemand noch `ne Ahnung, was es sein könnte???
Danke im Vorraus
Gruss aus CH
Zuletzt geändert von biebsch666 am 6. September 2009 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Mit Standgas über die Autobahn
Beitragvon gizmohund » 6. September 2009 19:39
Na irgendwie hast du dir doch die Antwort selbst schon gegeben, wenn da nix geladen wird ist auch nicht mehr genügend Saft für die Zündung da...
Fuhrpark: TS250SW, Yamaha FJ1200
gizmohund
Beitragvon knut » 6. September 2009 19:44
unten an der lima anfangen mit kontrollieren - kohlen ok und freigängig - alle kabel fest -so hocharbeiten bis zum regler - wir haben hier auch ne tolle anleitung vom lothar für die elektrik - schau mal in die knowledgebase
Themen: 95
Beitragvon trabimotorrad » 6. September 2009 19:46
Limaproblem! Überprüfe mal die drei Anschlüsse unten an der Lima, da haben sich bei mir schon öfters mal die Kabelschuhe glöst. Nachbiegen geht bei den original-Kabelschuhen meis in die Hose (die brechen einfach ab :( ) ersetze sie durch Neusilberschuhe und gut!
Wenn Du den Lima-Deckel unten hast überpüfe auch die Kohlen und die FEDERN die glühen ab und zu aus!
Wenn da defekt ist, dann kanns entweder der Gleichrichter (Diodenplatte) oder der regler sein, da bin ich nicht so der Fuchs und prüfe immer durch Austauschen des fraglichen Teiles. Wenn Du keinen anderen Weg mehr weiß, komm nach Wolfsölden, dort können wir gemeinsam suchen/austauschen!
Edit meint: Zweiter... :(
Themen: 143
Beitragvon biebsch666 » 6. September 2009 19:47
Na super,dann werde ich wohl den Abend mal in der Garage verbringen... Wobei ich gerade heute keinen Bock darauf habe.
Danke einstweilen.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon MZ-Wolle » 6. September 2009 20:01
biebsch666 hat geschrieben:Na super,dann werde ich wohl den Abend mal in der Garage verbringen... Wobei ich gerade heute keinen Bock darauf habe.
Danke einstweilen.
Tja,wer das Eine will ,muss das Andere mögen.Wenn alles wieder läuft,wirst Du mit unendlichem Fahrspass belohnt.
Eigentlich bin ich ganz froh,dass ich nichts ins Grab mitnehmen kann -das ist die einzige Möglichkeit ,all den angesammelten Krempel loszuwerden.
(unbekannt)
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann ,angemeldet 1996
MZ ES 150/1 angem. seit 1982
Skoda Octavia3 Limousine
Xj 600
Saxon Tour 251
ETZ 250 Export
ES 250/2 mit LSW
MZ-Wolle
Beitragvon biebsch666 » 6. September 2009 20:16
Naja,den Fahrspass habe ich reichlich gehabt.War gestern nur auf`m Geburtstag.Der steckt mir noch in den Gliedern... Das ist der einzige Grund, warum ich heute keinen Bock auf schrauben hatte.
Aber nun die gute Nachricht:Sie läuft wieder.Eigentlich ist es ja peinlich... Es war `n Kableschuh an der LIMA (unten rechts der so `n Bissl einzeln sitzt).Kabel war ausgerissen.
Vielleicht sollte ich doch beim nächsten Mal erst schauen.Naja,ist wohl heute eine gewisse Faulheit. ;-)
Danke an alle für die Tipps.
Ich leg mich jetzt wieder auf meine Couch
Gruss Icke
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon trabimotorrad » 6. September 2009 20:19
Ist nicht peilich, hatte ich auch schon...
Aber Du siehst: Hier werden Sie geholfen! :ja:
Themen: 143
Beitragvon biebsch666 » 6. September 2009 20:39
Jepp,so sieht`s aus!!!
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
