Aktuelle Zeit: 1. April 2026 22:23
 Betreff des Beitrags: del?rto sifft
BeitragVerfasst: 22. September 2006 12:27
Themen: 95
mein versager entlässt das benzin bei geöffnetem benzinhahn direkt ins freie - da ich keinerlei unterlagen oder ahnung von dem teil habe - mag ich ihn auch nicht auseinandernehmen. hat jemand unterlagen , oder einen gut gebrauchten für mich ?
BeitragVerfasst: 22. September 2006 12:32
Wahrscheinlich nur ein verklemmtes Schwimmernadelventil...
Kann man leicht nachsehen; 22er Schlüssel und Auge reicht... :wink:
 Betreff des Beitrags: Re: del?rto sifft
BeitragVerfasst: 22. September 2006 15:03
knut hat geschrieben:
Öhm ............. "Literatur" hier im Forum? Es existieren sowohl Bing als auch DellOrto Vergaserinfos.
Und: Ein Schwimmerventil zu tauschen ist nun wirklich kein Problem, der DellOrto ist einfach aufgebaut, Du brauchst doch nur die Schwimmerkammer abnehmen!
Für diese Vergaser gibt es übrigens bei www.stein-dinse.de auch ein spezielles Buch, das kostet allerdings was. :P
Sämtliche Ersatzteile kann man dort (und bei MZ-Händlern wie ENTE) ebenso bekommen.
Artikelnr. 500033911 Vergaser-Handbuch 1.1
Zitat:
"Stein-Dinse Dell`Orto - Vergaserhandbuch für die Abstimmung der Rundschiebervergaser
Auf über 30 DIN-? 4-Seiten wird die Arbeitsweise der Rundschiebervergaser ausführlich beschrieben und durch zahlreiche Schaubilder ergänzt. Dieses Handbuch ist die unverzichtbare Grundlage für jede Dell`Orto Vergasereinstellung.
BeitragVerfasst: 22. September 2006 19:32
Themen: 95
suchfunktion genutzt , ergebnis :Keine Beiträge entsprechen deinen Kriterien.
BeitragVerfasst: 22. September 2006 19:34
Themen: 95
g-spann hat geschrieben:
die mutter unten an der schwimmerkammer ?
BeitragVerfasst: 22. September 2006 20:08
Themen: 235
Ja. Große Mutter unten an der Schwimmerkammer aufschrauben, Schwimmerkammerdeckel abnehmen.
Dann siehst Du den Schwimmer, das is das große Messingteil mit den 2 runden Schwimmkörpern.
In der Mitte davon sitzt ein kleines Ventil, es ist dort eingehängt.
Dieses Teil muß gängig sein und darf nicht klemmen.
Schraubi
BeitragVerfasst: 22. September 2006 22:55
Welche Suchfunktion wofür?? Unter "Literatur" und dann unter "Vergaser" schauen! Wasn los mit Dir? :shock:
Und hier gehts direkt dorthin (gleich die oberste Zeile, guten Morgen Herr Bademeister!):
http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=319
BeitragVerfasst: 23. September 2006 04:00
Themen: 95
danke
@hermann - im portal hast du links eine spalte , da steht unter anderem SUCHE ;-)
BeitragVerfasst: 23. September 2006 04:02
Aber Schnuggel, ich dachte immer, Du denkst selbst und ständig??
BeitragVerfasst: 23. September 2006 19:15
Themen: 95
Hermann hat geschrieben:
ich nehm nunmal nicht gern auf verdacht was auseinander wenn ich nicht weiss wie es zusammengehört :cry: -habe leider keinen hermann in der nähe der mir zur not mal hilft :cry: :cry: :cry: :wink:
BeitragVerfasst: 25. September 2006 02:32
Und ich keinen Knut ;-)
BeitragVerfasst: 25. September 2006 05:25
Themen: 95
sei froh - da haste deine ruhe ;-)
schwimmernadelventil ist ok - wenn ich den schwimmer hochhalte ist es dicht - muss wohl die nase vom schwimmer mal nachbearbeiten.....
BeitragVerfasst: 28. September 2006 12:32
:shock:
BeitragVerfasst: 29. September 2006 13:05
Themen: 162
wollte noch erwähnen, daß bei miraculis.de unter "MZ" -> "Bücher" -> "Rotax" sich die Rep.-anleitung Fahrgestell befindet, mit Anhängen jeweils zu Bing und Dell´Orto.
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2006 08:00
Themen: 95
nun will auch ich mal was zur allgemeinen belustigung beitragen . der dell?rto sifft nicht !!!
nachdem ich nun alles am vergaser geprüft habe , habe ich die sache mal von der benzinhahnseite aus betrachtet - da lief die suppe am defekten benzinschlauch runter :wall:
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2006 11:43
Themen: 162
:lol:
