Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 03:09
 Betreff des Beitrags: Kupplungsdeckel TS 250/1 demontieren
BeitragVerfasst: 7. September 2009 20:13
Hey Schrauber
Mal ne blöde Frage;
TS 250-1
Wie geht der Seitendeckel Kupplungsseite ab? Mußte schon alle Schauben aufbohren , aber er geht nicht ab.
Was kann noch stören?
Schon mal Danke
Stulle
Fuhrpark: MZ 250/1, Schwalbe, Trabant und V902
 Betreff des Beitrags: Re: Getriebe
BeitragVerfasst: 7. September 2009 20:26
Themen: 143
Du hast sicher den Spengring vorne beim Ausrückmechanismuß noch drinn, der muß raus, dann gehts.
Mach um Gottes Willen den Kickstarter nicht ab, der bleibt bei den großen Motoren drinn!
BeitragVerfasst: 7. September 2009 20:32
große schraube auf der kurbelwelle?
die nicht aufbohren. kickstarter bitte dranlassen! nicht an den dichtflächen hebeln! (sprengring kannste drauflassen)
BeitragVerfasst: 7. September 2009 20:36
Themen: 143
:oops: Mist, ich habs durcheinander gebracht, ea2873 hat Recht, die Mutter auf der Kurbelwelle, die die Kupplung hält muß weg :oops: sorry für die Fehlinformation...
BeitragVerfasst: 7. September 2009 20:40
Ganghebel ist ab?
Von rechts mit leichten Schlägen nachhelfen, am Kupplungsdeckel sind da so " Nasen" dran. Ich habe als Verlängerung einen Hammerstiel genommen, dann ein paar leichte Schläge und ab war er.
Der ganze Vorgang ist auch im Reparaturhandbuch beschrieben ( siehe unter Miraculis bei Google nach)
Grüße aus Erfurt Jörg
BeitragVerfasst: 7. September 2009 20:42
ich glaube dein urlaub hat einen schlechten einfluß .........zu spät aufstehen..zuviel kaffee :mrgreen:
BeitragVerfasst: 7. September 2009 20:52
Und sitzt den der Spengring genau?
BeitragVerfasst: 7. September 2009 21:11
Themen: 108
nix sprengring
Muter von der KW entfernen - Kickstarter dran lassen
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 7. September 2009 21:13
Wie jetzt, der eine sag sprengring der andere sagt mutter von KW. UNd wie nun?
BeitragVerfasst: 7. September 2009 21:32
Die Mutter muß ab.
Um die Mutter loszubekommen,mußt du den Krümer abbauen.Und einen Hammerstiel in den Zylinder stecken.Dann kannst du die Mutter lösen.
reperaturhandbücher findest du zum Downloaden bei
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html
MZ 500 R
BeitragVerfasst: 7. September 2009 21:47
Stulle hat geschrieben:
UNd wie nun?
Nun mach mal ein Bild von Deinem Problem !
Und versuch Dir eine Rep.-Anleitung zu besorgen...
BeitragVerfasst: 7. September 2009 21:48
Danke habe alles gefunden
BeitragVerfasst: 7. September 2009 22:03
Das nächste Mal bitte auch einen korrekten Titel angeben. Der Kupplungsdeckel hat nichts mit dem Getriebe zu tun. Ich hab's geändert.
