Kupplungsdeckel TS 250/1 demontieren
Beitragvon Stulle » 7. September 2009 20:13
Hey Schrauber
Mal ne blöde Frage;
TS 250-1
Wie geht der Seitendeckel Kupplungsseite ab? Mußte schon alle Schauben aufbohren , aber er geht nicht ab.
Was kann noch stören?
Schon mal Danke
Stulle
Fuhrpark: MZ 250/1, Schwalbe, Trabant und V902
Stulle
Re: Getriebe
Beitragvon trabimotorrad » 7. September 2009 20:26
Du hast sicher den Spengring vorne beim Ausrückmechanismuß noch drinn, der muß raus, dann gehts.
Mach um Gottes Willen den Kickstarter nicht ab, der bleibt bei den großen Motoren drinn!
Themen: 143
Re: Getriebe
Beitragvon ea2873 » 7. September 2009 20:32
große schraube auf der kurbelwelle?
die nicht aufbohren. kickstarter bitte dranlassen! nicht an den dichtflächen hebeln! (sprengring kannste drauflassen)
Re: Getriebe
Beitragvon trabimotorrad » 7. September 2009 20:36
:oops: Mist, ich habs durcheinander gebracht, ea2873 hat Recht, die Mutter auf der Kurbelwelle, die die Kupplung hält muß weg :oops: sorry für die Fehlinformation...
Themen: 143
Re: Getriebe
Beitragvon jowi250 » 7. September 2009 20:40
Ganghebel ist ab?
Von rechts mit leichten Schlägen nachhelfen, am Kupplungsdeckel sind da so " Nasen" dran. Ich habe als Verlängerung einen Hammerstiel genommen, dann ein paar leichte Schläge und ab war er.
Der ganze Vorgang ist auch im Reparaturhandbuch beschrieben ( siehe unter Miraculis bei Google nach)
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Re: Getriebe
Beitragvon biene&lu » 7. September 2009 20:42
trabimotorrad hat geschrieben::oops: Mist, ich habs durcheinander gebracht, ea2873 hat Recht, die Mutter auf der Kurbelwelle, die die Kupplung hält muß weg :oops: sorry für die Fehlinformation...
ich glaube dein urlaub hat einen schlechten einfluß .........zu spät aufstehen..zuviel kaffee :mrgreen:
biene&lu
Re: Getriebe
Beitragvon Stulle » 7. September 2009 20:52
Und sitzt den der Spengring genau?
Stulle
Re: Getriebe
Beitragvon mzkay » 7. September 2009 21:11
nix sprengring
Muter von der KW entfernen - Kickstarter dran lassen
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Re: Getriebe
Beitragvon Stulle » 7. September 2009 21:13
Wie jetzt, der eine sag sprengring der andere sagt mutter von KW. UNd wie nun?
Stulle
Re: Getriebe
Beitragvon TS Jens » 7. September 2009 21:32
Die Mutter muß ab.
Um die Mutter loszubekommen,mußt du den Krümer abbauen.Und einen Hammerstiel in den Zylinder stecken.Dann kannst du die Mutter lösen.
reperaturhandbücher findest du zum Downloaden bei
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html
MZ 500 R
TS Jens
Re: Getriebe
Beitragvon Norbert » 7. September 2009 21:47
Stulle hat geschrieben:UNd wie nun?
Nun mach mal ein Bild von Deinem Problem !
Und versuch Dir eine Rep.-Anleitung zu besorgen...
Re: Getriebe
Beitragvon Stulle » 7. September 2009 21:48
Danke habe alles gefunden
Stulle
Re: Kupplungsdeckel TS 250/1 demontieren
Beitragvon Lorchen » 7. September 2009 22:03
Das nächste Mal bitte auch einen korrekten Titel angeben. Der Kupplungsdeckel hat nichts mit dem Getriebe zu tun. Ich hab's geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bobbel und 13 Gäste
