ES 150 zieht schlecht
Beitragvon peterDK » 7. September 2009 19:09
Hallo an alle. Wünschte, jemand können mir helfen.
Habe ein schönes rotes ES150 aus dem Jahr 1975. Von anfang war der motor viel langsamer und müde als meiner 1964 ES150. Kann kaum laufen 50 km/h im Gegenwind. Motor ist jetzt renoviert. Nachgesehen überall, auch Zylinder und Kolben. Kickstart arbeitet so hart wie es sollte. Vergaser überholt. Auspuff is ausgetauscht. Es zieht immer noch schlect. Vergleiche es ich mit meinem 1964 ES150 ich habe. Es ist viel schneller. Ich habe versucht, die Nadel im Vergaser auf den Kopf zu bewegen zum pos 3. Hilft nicht viel. Auch die Leerlauf Schraube zu drehen. Zündkerzen sieht vernünftig aus. Hauptdüse ist der richtige 95, und Schwimmer Erhebung ist nachgesehen. Tankdeckel loch und luftfilter ok.
Was kann los sein?
Fuhrpark: ES150 ES , ETZ 250 Vopo
peterDK
Re: ES 150 zieht schlect
Beitragvon Christof » 7. September 2009 19:30
Hallo! Was habt ihr genau am Kolben/Zylinder gemacht? Ist der Zylinder neu geschliffen worden oder habt ihr den nur kontrolliert?
Re: ES 150 zieht schlecht
Beitragvon peterDK » 7. September 2009 19:58
Hi.. er hat gasagt das zylinder war kaum getragen so es war nur geschliffen (honung?) minimal. Und dann neues kolbenringe montiert
peterDK
Beitragvon biene&lu » 7. September 2009 20:04
auspuff ausbrennen,lufi wechseln,zündung einstellen,durchflußmengenmessung an schwimmernadelventil,kompression messen :!:entschuldige war ein reflex :!: :oops: wie sieht eigentlich die kerze aus :?:
-- Hinzugefügt: 07.09.2009 20:14:29 --
prüf mal ob der zündnocken spiel hat(die welle)
biene&lu
Beitragvon lothar » 8. September 2009 07:53
Riecht das Getriebeöl nach Benzin?
Ist der Lichtmaschinenraum trocken und ölfrei?
lothar
Themen: 276
Mitglieder in diesem Forum: jk1 und 19 Gäste
