Gummielement/Dämpfungsgummi Ts 250
Beitragvon Naturbursche » 8. September 2009 20:24
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte dieses Gummi, dass an der oberen Motoraufhängung ist (siehe Bild) wechseln.
Nun die Fragen:
Bei mir war noch dieser 2-Teiler drin, also 2 Gummis, die durch einen Federring auf Spannung gehalten wurden, verbaut.
Wenn ich in onlineshops gucke finde ich nur dieses einteilige Gummi.
Kann ich den ohne weiteres verbauen? Oder passt der nicht?
Und falls er passen sollte, benötige ich da noch mehr Teile?
Nun mal ein Bild von dem Gummi:
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
MfG Naturbursche
Hier gibt es einen groben Restaurationsbericht meiner MZ TS 250/0
http://www.der-selber-bauer.de/
Fuhrpark: Mz Ts 250, MuZ Saxon
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Re: Gummielement/Dämpfungsgummi Ts 250
Beitragvon der lange » 8. September 2009 20:26
das geht nicht.
wenn du diesen gummi nehmen willst, mußt du auf die komplette
halterung der ETZ modellreihe umrüsten.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Naturbursche » 8. September 2009 20:38
Schade, na dann werde ich mal bissl das www durchsuchen ob es noch die alten Gummis gibt :roll:
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon der lange » 8. September 2009 20:47
die alten bietet bis jetzt noch kein händler an.
warum willst du die wechseln?
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon Naturbursche » 8. September 2009 20:52
Naja der Vorbesitzer meint die ganze sch**** zu lackieren. Dadurch ist das Gummi fest, Spröde, Rissig, und es fehlt hier und da schon ein Stück.
Ich habe eben noch mal jeden Shop abkeguckt, den ich kenne. Aber finde den nicht :(
Also gibts die wohl wirklich nicht. :cry:
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon der lange » 8. September 2009 20:56
eine gebrauchte originale halterung hab ich noch da.
dort sind die blechhülsen aber nicht mehr neuwertig verzinkt anzusehen.
bei bedarf flitz ich kurz in die garage und mach ein bild
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon Naturbursche » 8. September 2009 21:00
hmm naja dann würde ich mir gleich das komplette bei schubert kaufen. Kostet um die 20 €.
Lieber wären mir zwei gut erhaltene Gummis 8)
Hast sowas noch zu liegen :oops:
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon Norbert » 8. September 2009 21:12
Naturbursche hat geschrieben:hmm naja dann würde ich mir gleich das komplette bei schubert kaufen. Kostet um die 20 €.
Die olle Gummilagerung dürfte keiner mehr haben.
War eine echte Fehlkonstruktion , da ist die ETZ Ausführung deutlich besser und auch langlebiger.
Wenn noch jemand solche Teile liegen hat sind die dann vmtl. 28 Jahre oder älter.
Nimm die ETZ Ausführung dann ist es gut , langlebig und reparabel, der olle Kram ist es jedenfalls nicht !
Beitragvon Naturbursche » 8. September 2009 21:14
Alles klar dann werde ich es so machen!!
Vielen Dank euch beiden 8)
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon der lange » 8. September 2009 21:23
so.
2 sätze hab ich noch da.
die gummis sehen einwandfrei aus.
inwieweit die härte nach all den jahren
nachgelassen hat? keine ahnung.
leider nur handyfoto.
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon Naturbursche » 8. September 2009 22:27
Danke für Deine Mühe, aber bis Freitag muß ich alles fertig zum Verzinken haben, daher wird das leider etwas eng :(
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon Norbert » 9. September 2009 07:16
Naturbursche hat geschrieben:Danke für Deine Mühe, aber bis Freitag muß ich alles fertig zum Verzinken haben, daher wird das leider etwas eng :(
Die kannst Du sowieso nicht verzinken, die alten, weil Gummi mit ins Zinkbad, da schmeißt Dich der Verzinker achteckig raus.
Und das Gummi ist nun mal nicht zerstörungsfrei demontierbar!
Beitragvon Naturbursche » 9. September 2009 10:37
Achso, na dann wird mir einiges klar.
Dann war der Vorgänger fleißig. Da war überall Isolierband usw drum, also fest war da kein Gummi mehr :roll:
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon Naturbursche » 12. September 2009 15:09
heute kam meine neue Motorhalterung.
Dies ist ein Komplett-set also das EINE Gummi, distanzbuchsen usw.
Nu bin ich jetzt irgentwie zum dumm das ganze zusammenzubauen.
Habe meine Bücher durchgeschaut aber da finde ich nur die alte ausführung (2 Gummielemente)
Könnte mir jemand weiterhelfen? ggf mit einem Bild oder ner guten Erklärung ;)
Wäre für Tipps echt dankbar :)
Gruß Naturbursche
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon Enz-Zett » 6. Oktober 2009 09:12
Norbert hat geschrieben:Nimm die ETZ Ausführung dann ist es gut , langlebig und reparabel, der olle Kram ist es jedenfalls nicht !
Ist die problemlos abwärtskompatibel, oder muß man da an der TS noch was anpassen dafür?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
