Aktuelle Zeit: 1. April 2026 10:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Mz 500 ...und schon ein Problem.
BeitragVerfasst: 6. September 2009 19:56
hallo zusammen.
habe heute mal angefagen die rotax fit zu machen.
1. problem: starter gedrückt. nichts passiert. ( nebenbei muss ich sagen ich habe das motorrad von einem elektriker gekauft ) , der meinte das nur die kohlen verschlissen wären. beim öffen stellte ich fest das einfach nur das kabel an der lötstelle abgerissen war.
angelötet und e-starter geht auch wieder.
jetzt aber zu dem eigendlichen problem: beim starten hörte ich nur wein lautes schreien/kreischen (eben wie ein sack schrauben im motor)
ganz klarer fall für mich ... ANLASSERFREILAUF. :wall:
ich dachte gleich, vom schnäppchen zum fass ohne boden. also angefangen dem motor zu zerlegen, um den anlasserfreilauf zu begutachten. aber seht selbst. der erst ist ohne erkennbaren/fühlbaren verschleiß.
meine frage: wo bekomme ich das teil her. ich habe mal gehört das man auch von einem wellendichtring das stahlband nehmen kann, wenn ja, welcher.
danke schon mal !!!
liebe grüße aus'm neandertal
felix
Grüße aus'm Neandertal
Felix & Friedel
MZ Sommertreffen Elbe '05
MZ Sommertreffen Elbe '06
MZ Frühjahrstreffen Mandeln '07
Mz Frühjahrstreffen Sosa '08
MZ Sommertreffen Edersee '08
MZ Frühjahrstreffen Sosa '09
MZ Frühjahrstreffen Glesien´10
MZ Sommertreffen Daaden´10
MZ Westtreffen Bevertalsperre ´11
MZ Treffen Mandeln ´12
MZ Sommertreffen Heiligenstadt ´13
Fuhrpark: MZ ETZ 300 SW Bj: 82,
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 250 w. W - NVA,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
FN M70 Sahara Bj 31,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
Moto Guzzi California 1100EV
 Betreff des Beitrags: Re: Mz 500 ...und schon ein Problem.
BeitragVerfasst: 6. September 2009 20:15
Der Bruder
viewtopic.php?f=97&t=14348
Da habe ich das selbe Problem gehabt
Ich bin zu einem Landmaschienen Schlosser und habe nach alten Wellendichtringen gefragt.
Diese habe ich dann zerlegt bis ich eine Passende Feder gefunden hatte
Und den Segering der den Ganzen Freilauf im Gehäuse hält habe ich auch gegen einen in der Dicke angepassten segering ersetzt
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 6. September 2009 20:23
ist es denn egal welchen wellendichtring man nimmt ?
der umfang muss/oder sollte ja stimmen oder nicht ?
denn wenn man ein zu keinen nimmt, dann denke ich mal sitz alles zu eng und schleift.
zu groß aber auch nicht sonst hat man ja das gleiche wie vorher.
Felix & Friedel
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
BeitragVerfasst: 6. September 2009 20:26
Der Bruder
ja der Durchmesser sollte schon passen oder größer sein
Kürzen lässt sich so ne feder an der nicht verjüngten seite
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 8. September 2009 15:19
Farge eines Unwissenden. Was genau hast Du da euf dem Bild in der Hand? Eine zermangelte Schnurfeder? Und die gehört irgendwie zum Freilauf? :?:
Hab zwar ne 92er 500R aber der Freilauf zum Glück noch nie defekt und ich hatte noch nie Anlass den Motor zu öffnen (zum Glück).
Freue mich über eure Aufklärung dazu. :shock:
Gruß Mirko
Fuhrpark: DKW SB 350/36, MZ 1000S, Skorpion Sport, Tour, Baghira Enduro, RT125 (Viertakt), Sportstar 125, ETZ 251, 250, 150, TS 250, 250/1 mit Superelastik, TS 125, 150, 250/2, ETS 150, 250, Minsk Motovelo 125 GS, IZH Planeta 5, IZH Jupiter 3, IZH Planeta Sport, Simson SR2, KR51/2, SR4/2-1 Star, SR4/3 Sperber, SR50, S51, S83, Hercules K180, IWL Troll, CZ 477, Jawa 356, 362 California, 634, 638 TS, 640 mit Velorex 700, 641, Mustang 50, Xingfu XF 250, Trabant 601 Cabrio, Lada 2106, Camptourist CT5, QEK Junior, Piaggio SKR 125. Piaggio Sfera RST 50, Benzhou Retro Star 50 ...
BeitragVerfasst: 8. September 2009 18:46
ja das ist die feder, die die kugel im anlasserfreilauf stramm halten. wenn diese kaputt geht kann der anlasserfreilauf leiden.
ich besorge mir grade von meinem arbeitskollegen einen alten/großen simmerring, wo ich die feder raus nehmen werde.
Felix & Friedel
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
BeitragVerfasst: 8. September 2009 22:55
Der Bruder
superelastik hat geschrieben:
Gruß Mirko
schau mal hier
http://de.fotoalbum.eu/bruder/a96455
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 9. September 2009 07:40
Ich hätte ne schöne Schnurfeder da, ist nur die Frage ob die wirklich groß genug ist.
BeitragVerfasst: 9. September 2009 07:57
Der Bruder
Die länge ist erst mal egal,der Durchmesser der Feder ist wichtiger
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 13. September 2009 16:02
also... problem gelöst:
habe den anlasserfreilauf (war ja nur die feder) und den motor zusammengebaut
beim starten gab es keine auffälligen geräusche ! ich bin zufrieden.
jetzt ratet mal welche feder ich genommen habe ?
ich gebe euch einen tipp: es hat jede emme 2mal !
Ich habe einen alten gabelsimmerring (35mm) genommen, die feder hat von durchmesser ganz genau gepasst und die länge war gut.
habe dann einmal den freilauf probehalber eingebaut um zu testen ob der freilauf auch sperrt. perfekt !
ich werde das ganze jetzt mal testen und euch berichten wie lange ( oder auch nicht) es gehalten hat.
grüße
felix
Felix & Friedel
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
BeitragVerfasst: 13. September 2009 16:10
Themen: 108
na dann erst mal Herzlichen Glückwunsch
und schönen Dank für die Antwort - so haben dann alle etwas davon
ich selber hatte das Problem noch nicht - hätte aber rein vom Augenmaß gesagt, daß die Feder noch größer ist. So irrt man halt
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 13. September 2009 16:27
von gefühl her würde ich dir auch recht geben !
aber hat erstmal gepasst und man kann sich so die wirklich unverschämten preise der rotax teile sparen denn einen alten gabelsimmerring hat ja fast jeder da.
Felix & Friedel
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
BeitragVerfasst: 13. September 2009 18:58
Der Bruder
Klasse das es wieder funzt
Ich habe den Simmering ja schon weggeworfen,den ich geschlachtet hatte aber sonderlich groß war der nicht
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 23. September 2009 21:05
Guten Abend zusammen,
Rotax springt mit Anlasser nicht an und das kotzt mich tierisch an, da ich den Motor gerade wieder eingebaut und mit frischem Öl versehen habe.
Schnell zu den Tatsachen:
Anlasser dreht, Zwischenrad auch, aber dann gehts nicht weiter d.h. der Motor macht NULL Umdrehungen. Es scheppert nur. Also habe ich den ganzen Mist wieder zerlegt.
Evtl. ist der Freilauf falsch herum drin. Pfeil zeigt nach innen. Richtig oder falsch?
Die Fotostory von derBruder funzt z.Z. nicht. Außerdem werde ich nicht schlau, wie man die Feder überhaupt demontiert.
Gelesen habe ich:
Hilfe irgendwas geht ne.
Zufall oder Freilauf defekt
Moped geht bei 2kU/min mit metall klack aus.
Fuhrpark: ETZ 150/89, RC42/96
BeitragVerfasst: 23. September 2009 21:19
† 26.10.2013
Wenn ich richtig informiert bin haben diese Rotaxdinger doch einen Kickstarter. Warum also die Aufregung :?:
Südforumsmitglied
BeitragVerfasst: 23. September 2009 21:23
Hallo Mecki,
eigentlich wollte ich ja die BK satteln. Aber wegen dir muss ich wohl noch mit der Rotax kommen, damit du probieren kannst :wink:
Grüsse Christian
BeitragVerfasst: 23. September 2009 21:28
Kicker geht ne richtig, weil man sich ned drauf verlassen kann, dass der kicker voll durchgetreten werden kann d.h. auf halbem wege hat man mit unter volle kompression. das führt zu aua am fuß und zur weißglut des kickenden.
-- Hinzugefügt: 23.09.2009 22:14:25 --
Der Bruder hat geschrieben:
Welche Gründe gibt es für den neuen Ring? Meinst doch den, der den Freilauf im "Zahnrad" hält, oder?
BeitragVerfasst: 24. September 2009 08:17
Charly hat geschrieben:
du weißt aber schon, wie man den deko-hebel benutzt???
deko ziehen und den kicker langsam treten bis der deko wieder zurückschnappt. dann kicker wieder hochflutschen lassen. erst dann kann man durchkicken.
BeitragVerfasst: 24. September 2009 08:34
Themen: 598
über diese kompression muß man aber auch wegtreten
wie soll der motor sonst verdichten um anschließend erfolgreich seinen ersten arbeitstakt machen zu können ?
vorher: motor so drehen, wie es chris beschrieben hat
BeitragVerfasst: 24. September 2009 08:37
Der Bruder
Der Segerring wurde erneuert,weil der Alte Sicherungsring keine Scharfe kante hatte,und immer rausgedrückt rurde
Da funzt der Freilauf nicht
Die Bilder stelle ich so mal ein,die von der Freilauf reperatur
Und noch schnell ein Bild vom Freilauf
So steht er in Einbaulage und die Rollen sind in der richtigen lage!
Kutt,Du musst doch schwung holen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 24. September 2009 11:17
Danke derweil.
Demnach war der Freilauf richtig herum drin. Hast Du die geschlossen Feder über den Kranz drübergezogen?
Vielleicht bringt es Punkte, wenn ich den Dekohebel etwas schärfer einstelle. Im Moment funzt der nicht zuverlässig als OT-Kenner. Hatte das schon mal einer und konnte es erfolgreich abstellen?
BeitragVerfasst: 24. September 2009 11:26
Der Bruder
Ja die Feder wird vorsichtig drübergezogen
Der OT Finder ist ein Weißer Punkt auf der oberen Riemenscheibe,und zum Schauen ist da son Guckloch in der Riemenabdeckung
Was hast du für einen Dekohebel?
Wenn er mit Zug ist,dann muss da speil im Zug sein,so das er Richtig geschlossen ist
Und wo Wohnst du eigendlich?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 24. September 2009 11:52
Der Dekohebel am Lenker muß schön freigängig sein, sonst schnappt er im bei OT nicht zurück. ;-).
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
BeitragVerfasst: 24. September 2009 12:13
Den OT-Punkt gibt es bei neuen NW-Rädern nicht mehr. Außerdem ist das Schauloch nach rund 45TKM und 15Jahren Benutzung schwarz, also unbrauchbar.
Deko-Hebel ist am Lenker. Hebel springt eben mal im 1/3, mal im letzten drittel vom nutzbaren Kickstarter-Trittbereich zurück. Mal springt er schnell, schmatzend zurück und manchmal wien Kaugummi.
Wohne z.Z. 50km von Ente weg :roll: und ja ich habe einiges von ihm bereits geholt.
BeitragVerfasst: 24. September 2009 12:15
Der Bruder
er muss immer schnalzen zurückspringen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 24. September 2009 12:16
wieso macht er es aus der Entfernung, welches das Internet nun mal darstellt, nicht?
BeitragVerfasst: 24. September 2009 12:18
und in dem moment wo der dekohebel zurückschnappt aufhören mit kicken und dann kicker hochschnallen lassen und erst dann zum ankicken schwung holen.
und zum ausmachen ebenfalls NUR den deko ziehen bis der motor steht.
BeitragVerfasst: 24. September 2009 12:23
ETZChris hat geschrieben:
Verstanden und wurde auch so durchgeführt.
BeitragVerfasst: 24. September 2009 12:35
† 26.10.2013
Hallo Christian, zu meiner Schande muss ich gestehen noch nie eine Rotax angetreten zu haben. Insofern hätte ich nicht so voreilig sein sollen.Andererseits gibt es eigentlich nicht viele Kräder die ich nicht angetreten habe. Langhubige englische ein und zwei Zyl. Horexen ohne Federn im Fliehkraftregler oder Adler sogar mit der Hand. Als KRönung des ganzen eine 490ccm Maico mit 62 PS die ich mal einhalb Jahr lang als Alltagsmaschine bewegte. Was schlimmeres als so eine Crossmaico anzutreten kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich mich recht erinnere Christian, bist Du doch zusammen mit dem Stabihalter und Rotax in Elxlebeben gewesen und hast die Rotax angetreten. Oder :?:
bis morgen, mecki
Südforumsmitglied
BeitragVerfasst: 24. September 2009 15:18
Ja, genau. Aber bei der Rotax und beim Fahrer liegt es auch an der "Tagesform", ob sie anspringt oder nicht.
Aber für die MZ 500 - Fahrer gibt es ja noch einen Trick...kann man aber nur bei Ahnungslosen anwenden :biggrin: Mit der Maico das ist natürlich was feines, aber man bekommt auch schon bei den nackten Zahlen eine Gänsehaut....hast du die noch??
Grüsse Christian
BeitragVerfasst: 24. September 2009 15:57
† 26.10.2013
Nein die Maico gibt es nicht mehr. Das halbe Jahr bei mir war zufällig das Winterhalbjahr und die Maico-Leute haben wohl nicht gedacht dass ihre Crosser mal im Streusalz bewegt werden. Im Frühjahr war die fast Schrott. Ausserdem wenn im Frühjahr wieder die Motorradkontrollen einsetzten zu heiß. Ich möchte ja gar nicht wissen wie mein Vorg#nger das Ding durch den TÜV brachte und dazu noch mit 17 PS eingetragen.
Gruß Mecki
Südforumsmitglied
