Grimeca Bremse an ETZ
Beitragvon ETZ125 » 9. September 2009 10:01
Hallo Forum,
habe in der Bucht eine komplette Bremseinheit von Grimeca, also HBZ und Bremszange verbunden mit Stahlflexleitung erstanden. Stammt von einem Saxon-Modell. Wollte die komplett, so wie sie ist an meiner ETZ 125 Bj. 88 mit original MZ-Bremsscheibe verbauen.
Frage 1: Die Bremszange sieht ja geringfügig anders aus als die originale von MZ, passt die trotzdem?
Irgendwie krieg ich die Bremskolben nicht weit genug zurück, dass sie inkl. Beläge über die Scheibe passen. Vielleicht muss ich die auch erst mal richtig gängig machen.
Frage 2: Sind die Bremszangen-Dichtungen und -Manschetten bei der Grimeca- und MZ-Ausführung die gleichen?
Frage 3: Es ist ja eine Stahflex verbaut. Macht der TÜV da Probleme? Ist ja eigentlich original, hab also keine Papiere dazu.
Danke für eure Antworten.
Gruß Ralf
Fuhrpark: MZ ETZ 150@125 Bj. 88 (endlich mit TÜV)
Simson S51 B1-4 Bj. ? -> Enduro Umbau
ETZ125
Re: Grimeca Bremse an ETZ
Beitragvon ETZChris » 9. September 2009 10:05
ETZ125 hat geschrieben:Hallo Forum,
zu 2.: nein, unterschiedlich
zu 3.: gibt keine probleme, da die teile offizielle ersatzteile und austauschteile für die alten bremsteile von MZ sind.
zu 1.: weiß ich nicht genau, aber frag mal paule56 bzw. schau mal in der knowledgebase nach, da hat er nen beitrag zu dem thema geschrieben. eigentlich sollte das aber passen.
Beitragvon Paule56 » 9. September 2009 11:45
schon da ;-)
zu 1.
Muss passen, beide Sättel haben bei zurückgedrückten Kolben ein lichtes Maß von ziemlich exakt 25,5 mm
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Der Bruder » 9. September 2009 11:48
Der Grimeca sattel ist von haus aus Schmaler,weil die Neue Scheibe auch schmaler ist
Der neue sattel passt nur mit angefahrenen Bremsklötzern und ner dünnen alten Bremsscheibe
Ansonsten musst du eine Andere Nabe einbauen und die neue Bremsscheibe Fahren
-- Hinzugefügt: 09.09.2009 11:49:46 --
Paule56 hat geschrieben:schon da ;-)
zu 1.
Bei mir hat das nicht gepasst,habe mir ne Abgefahrene Scheibe geholt und dann ging es erst
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Ex-User magsd » 9. September 2009 12:03
Meine DDR-Scheibe (Neumaß: 5,2mm) ging ohne Probleme in den Grimecasattel rein.
Ex-User magsd
Beitragvon Der Bruder » 9. September 2009 12:05
Misteriös
Da werd ich alles noch mal beeugen,dann muss das ja gehen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon ETZ125 » 9. September 2009 12:07
Hmm, muss ich also auch noch mal genau messen, wenn ich die Kolben komplett zurück habe, hatte gestern nur grob drauf geschaut und laut Augenmaß war der Abstand zu klein, Kolben gingen auch nicht weiter zurück, vielleicht sind sie aber auch nur etwas fest - wollte keine Gewalt anwenden.
Ich werd den Bremssattel mal zur Sicherheit überholen. Wisst ihr zufällig wo ich da einen Dichtungssatz für nen Grimecabremssattel finde, sprich Kolbendichtringe, Manschetten + innerer Dichtring? In den einschlägigeg (mir bekannten) Shops finde ich immer nur welche für den originalen von MZ.
Gruß Ralf
ETZ125
Beitragvon Ex-User magsd » 9. September 2009 12:10
Ruf' doch einfach mal Ente oder Guesi an ...
Ex-User magsd
Beitragvon Paule56 » 9. September 2009 12:10
Der Bruder hat geschrieben:Bei mir hat das nicht gepasst,habe mir ne Abgefahrene Scheibe geholt und dann ging es erst
:nixweiss:
Bei mir einwandfrei ....... :lupe:
Nach einlegen der neuen orig. Hermsdorfer verbleiben 7 mm Luft für die max 5,2 mm breite Scheibe der Vorwende.
Nachwende ist exakt 1 mm schmaler
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Der Bruder » 9. September 2009 12:16
:nixweiss:
Das beruhigt mich
Das rad ist nämlich schon fertig
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon ETZ125 » 9. September 2009 13:35
magsd hat geschrieben:Ruf' doch einfach mal Ente oder Guesi an ...
Hier schon mal die Antwort von GüSi:
Grimeca wurde nach der Wende verbaut. Da ist MuZ zuständig.
Fragen Sie am besten bei einem Händler in Ihrer Nähe an.
Ein Händlerverzeichnis finden Sie unter http://www.muz.de
Günter Six
Hmm, dass das so schwierig ist...
Gruß Ralf
ETZ125
Beitragvon Paule56 » 9. September 2009 13:40
Du bist frech :evil:
Wenn jemand keine Auskunft geben kann, weil nicht sein Fachgebiet, ist es noch immer besser, gar NIX zu sagen und an zuständige Stellen zu verweisen .......
Außerdem ist doch zu der problematik nun sowieso Alles gesagt, geschrieben und sogar bebildert.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon ETZChris » 9. September 2009 13:43
Günter Six
ist doch nicht schwierig sondern klar ;)
und ente ist immer noch MZ-händler.
Beitragvon ETZ125 » 9. September 2009 14:02
OK, ich suche weiter. Danke jedenfalls für eure Antworten, hat mir sehr geholfen.
Gruß Ralf
ETZ125
Beitragvon alexander » 9. September 2009 23:05
Stahlflex muss eingetragen werden. (Wenn nicht Auslieferungszustand)
Gutachten gibts bei (Nach) Kauf immer dazu.
ggf. Hersteller/ Haendler rauskriegen und anmailen.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon ETZ125 » 10. September 2009 08:07
alexander hat geschrieben:Stahlflex muss eingetragen werden. (Wenn nicht Auslieferungszustand)
Hmm, das wäre wiederum schlecht für mich. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es wirklich ne Stahlflex ist. Woran erkenn ich das eigentlich genau? Der äußere Mantel der Bremsleitung ist aus durchsichtigem Kunststoff, darunter sieht es aber aus, wie ein Metallgeflecht.
Nachtrag zu den Ersatzteilen: Ente hat sie da.
Gruß Ralf
ETZ125
Beitragvon ETZChris » 10. September 2009 08:21
nicht ganz alex. bei den scheibenbrems-MZ eben nicht, solange in verbindung mit MZ-HBZ oder grimeca-pumpe. denn dann gilt die stahlflex als offizielles E-teil für die später nicht mehr eingesetzte gummileitung. und das ohne eintragung auch für die vorwendemodelle.
@ETZ125: ja, dann hast du eine stahlflex-leitung mit gummihülle.
Beitragvon Paule56 » 10. September 2009 09:26
Dann könnte sie von einer Silverstar stammen und u.U. zu kurz für die Verwendung des hohen Lenkers an der ETZ 125 sein
Der Unterschied zw. Flex und Gummileitung ist beim Anfassen schon fühlbar, die Gummileitung lässt sich verformen und bläht sich bei Betätigung auf.
Bowdenzugbesteller
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 15 Gäste
