Aktuelle Zeit: 24. November 2025 05:31
 Betreff des Beitrags: TS 150 Lampe vs. TS 250/1 Lampe
BeitragVerfasst: 8. September 2009 23:53
Sind die beiden Lampengehäuse eigentlich kompatibel? Wie sieht es mit dem Kabelbaum aus? Muss man da was anpassen, wenn man den von der 150 in die 250 einbaut?
Bin ein Neuling in der MZ-Szene.... :roll:
Fuhrpark: ETZ 250/A; TS 250/1
 Betreff des Beitrags: Re: TS 150 Lampe vs. TS 250/1 Lampe
BeitragVerfasst: 9. September 2009 07:07
Bilder: 79
Willkommen hier im Forum.
Bei Deinem Lampenproblem kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
[ot]Schreib Doch mal in der Rubrik "Mitglieder" ne kleine Vorstellung von Dir. Wo Du her kommst. Welche Motorräder Du fährst... Das wird bei uns gern gesehen und so weiss jeder, wer Du bist.[/ot]
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 9. September 2009 07:13
magge85 hat geschrieben:
es gab Standard und DeLuxe Lampen die aber ansonsten in den eigenen (Lampen-)Bauserien identisch sind. Also im Prinzip ja.
Vergleiche einfach die Ersatzteilnummern , bei Güsi findest Du ET-Kataloge.
Und vergleiche natürlich Die Lampengehäuse vorsichtshalber.
vergleiche die ET-Nummern, Du wirst einen Unterschied feststellen.
Dann Standard mit DeLuxe Kabelbaum vergleichen ( Standard ohne DZM ) , vor allem auch die Länge !
IMO mußt Du den anpassen, ich würde direkt einen neuen nehmen/bauen, dann ist Ruhe, auch elektrisch.
BeitragVerfasst: 9. September 2009 08:36
Die Lampentöpfe zwischen TS 150 und TS 250 sind gleich (DDR Einheitsproduktion).
Wie Norbert schon geschrieben hat gibt es nur unterscheide zwischen Standart und Delux. Bei der Standart ist der Tacho noch im Lampentopf integriert.
Daher gibt es auch andere Kabelbäume zwischen Standart und der " Luxus" Ausführung.
Den Kabelbaum könnte man aber umstricken.
Grüße aus Erfurt Jörg
BeitragVerfasst: 9. September 2009 09:50
Danke erstmal für die schnelle Hilfe!!
Ich hab die deluxe Version der TS 250/1. Wenn ich mir jetzt die Lampe samt Kabelstrang von der TS 150 deluxe (ohne Tacho im Lampengehäuse) kaufe, dann dürfte das passen??
BeitragVerfasst: 9. September 2009 11:37
Wenn du eine Ts 250/ 1 hast brauchst du auch den Kabelbaum der 250/1, da der der 150er anders ist. Vorallem hinten unter der Sitzbank. Vergleich das mal.
Das geht schon los, dass du bei der 250er eine Steckleiste hast, wo der hintere und vordere Kabelbaum zusammengesteckt werden.
Bei der 150er geht er von vorn bis nach hinten durch.
BeitragVerfasst: 9. September 2009 18:24
Ich hab die deluxe Version der TS 250/1. Wenn ich mir jetzt die Lampe von der TS 150 deluxe (ohne Tacho im Lampengehäuse) kaufe, dann dürfte das passen??
Wie Jowi und ich oben geschrieben haben : Ja.
Da Du uns scheinbar nicht traust nochmals meine Empfehlung bei GÜSI im 150er und 250er TS ET-Katalog zu vergleichen !
Weiter empfehle ich Dir bei MIRACULIS oder über google Dir Bedienungsanleitung als auch eine Rep.-Anleitung zu besorgen,
das hilft wirklich !
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
