Aktuelle Zeit: 30. November 2025 19:53
 Betreff des Beitrags: ETZ 251 bockt rum
BeitragVerfasst: 9. September 2009 22:36
es kann sein, dass dieses Thema schon hundertausendmal besprochen wurde, aber ich finde mit der Suchfunktion nie das was ich suche. Also mein Problem: Meine ETZ 251 mit Unterbrecher bockt. Wenn ich sie anschmeiße ist noch alles in Ordnung, doch nachdem ich ein paar Kilometer gefahren bin nimmt sie nicht mehr richtig Gas an bzw. das gemisch zündet einfach nicht oder nur teilweise. Und kurz bevor sie ausgeht gibs ne riesen Fehlzündung. Ich vermute ja es liegt am mechanischen Regler, aber bin mir nicht sicher. Was meint ihr??
Fuhrpark: MZ ETZ 251/1991, MZ TS 150/1974
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 251 bockt rum
BeitragVerfasst: 9. September 2009 22:41
Wahrscheinlich ist der Motor noch nie mit neuen KW-Wellendichtringen beglückt worden.
Die alten Wedi sind jetzt undicht,der Motor zieht Falschluft und spinnt bzw lässt sich nicht
einstellen,da das abgemagerte Gemisch alles durcheinanderbringt.
Fuhrpark: ETZ 250 /81 Export ETZ 150/89,90
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
BeitragVerfasst: 9. September 2009 22:56
Muß aber nicht an den Dichtringen liegen, die originalen grünen können auch mal locker von 1987 noch gut dicht sein (so wie meine beim alten Motor).
Vielleicht muß auch nur die Zündung mal neu eingestellt werden.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 9. September 2009 23:04
Die Beschreibung sagt aus,das mit zunehmender Erwärmung des Motors die ganze Gemischaufbereitung
zusammenbticht.
Ich tippe erst mal auf gut abgehangene grüne Pneumant-Wedis.
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
BeitragVerfasst: 10. September 2009 07:37
Themen: 108
Mobby hat schon etwas Recht, wenn er den mechanischen Regler unter Verdacht hat.
Was ich sagen will - wenn die Batterie am Ende ist, dann langt es noch zum Starten - wenn dann mit Licht gefahren wird ist bald Ende.
Was macht der Kondensator?
Zündeinstellung wurde schon erwähnt
Zündkerze
Batterie mal bitte messen - siehe Elektrik "Tips für den elektrisch Rat suchenden"
alles abarbeiten - berichten!!!
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 10. September 2009 08:41
Wenn es nicht an den schon vorher beschriebenen Ursachen liegt eventuell einmal die Zündspule prüfen. Wenn diese sich nach einiger Fahrzeit erwärmt hat kann es auch zu Zündaussetzern bzw. zum ausgehen des Motors führen.
Es können aber auch mehrere von den beschriebenen Ursachen sein. Ich würde zuerst mit dem einfachsten anfangen Zündanlage und Stromversorgung ( Batterie) prüfen.
Grüße aus Erfurt Jörg
BeitragVerfasst: 10. September 2009 09:17
OK, danke erstmal für die antworten, ich werde heute dann mal die Sachen abarbeiten, die ihr mir geraten habt, und dann sehen wir ja, wo der Wurm sitzt.
Achja, eines wollte ich dann aber noch hinzufügen: Ich hatte vorher einen anderen mechanischen Regler drin, dann sind mir aber plötzlich alle Lampen durchgebrannt, d.h. zu hohe bordspannung, neuer regler rein, funktionierte 1000 km auch tadellos, bis eben diese Aussetzer kamen, die das Motorrad leider unfahrbar machen.
-- Hinzugefügt: 10.09.2009 20:42:28 --
Also eben gerade wollte ich die MZ nochmal anschmeißen, aber ich hatte nur ne sehr schwache batterie drin, die fast tot war, aber ladekontrollleuchte und leergangkontrolle waren an und "scheinten" auch ziemlich hell. So tret ich und tret ich und tret ich, dann dacht ich mir, dass die batterie wohl doch zu schwach ist, und beim etwa 10. treten gabs auf einmal ne riesen fehlzündung, so eine hab ich schon lange nicht mehr erlebt...hilft das vielleicht weiter bei der Fehlerdiagnose??
BeitragVerfasst: 11. September 2009 18:32
Heiligenstadt 2015 Helfer
so, nach stundenlangen Arbeiten am Relaissystem für die Blinker am Beiwagen müssen wir auch irgendwas gemacht haben, dass jetzt die ETZ das gleiche Problem hat wie dein Moped...
Die geht nur kurz an, von selbst wieder aus, und ab und zu ein richtich geiler Knall. Die ist letzten Sonntag problemlos angesprungen, und die Batterie ist es auch nicht, schon mit zwei probiert.
Ob die Zündung sich einfach so verstellen kann? denke ich mir nicht.. aber ob wir irgendwas elektronisches durchbrannt haben bei der Rumfummelei?
Wir haben das Relais ans Plus (15) der Zundspule. Kann es sein, dass wir die Zundspule durchbrannt haben, falls wir den Plus gegen irgendeinen falschen elektronischen Kontakt gehalten haben?
Hat jemand die Widerstandwerte um die Spule zu überprüfen? ich habe nur eine hier.
ETZ 250 mit 12V E-Zündung
Danke in Voraus!
der Tobi
Gruß vom Tobi
Mit den Signaturen ist es wie mit Frauen.
Hat man keine will man eine,
hat man eine will man eine andere.
Fränkisch-bayerische Fraktion
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann
