Welches Schutzblech wurde von MZ für den PSW verwendet?
Beitragvon Micky » 12. September 2009 00:05
Welches Schutzblech wurde eigentlich von MZ für den PSW verwendet?
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Welches Schutzblech wurde von MZ für den PSW verwendet?
Beitragvon Gaggi » 12. September 2009 08:10
Hallo angesichts deines Fuhrparks denke ich du meinst die PSW Version für die ETZ. Da wurde nach meinem Wissen der Hinterrad Koti der TS verwendet.
Gruß Robert
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon Norbert » 12. September 2009 09:51
Gaggi hat geschrieben:Hallo angesichts deines Fuhrparks denke ich du meinst die PSW Version für die ETZ. Da wurde nach meinem Wissen der Hinterrad Koti der TS verwendet.
Gruß Robert
wenn Du schon solch eine Theorie aufstellst dann bitte schreibe auch von welcher TS das Schutzblech verwendet wurde .
der hier war im übrigen auch an den ersten ETZ 250 GEspannen dran:
http://www.resirockerbraut.de/images/MZ ... espann.jpg
später kam dann der hier zum Einsatz:
http://shop.strato.de/WebRoot/Store4/Sh ... _0020_.jpg
aber TS kann ich dabei eigentlich auch nicht erkennen, weder 150er noch 250er.
@Micky, etwas genauer bitte, das Baujahr betreffend, hast Du schon mal bei GÜSI in die ET-Listen gesehen?
Beitragvon Micky » 12. September 2009 10:14
Genauer ist gut. Welches Schutzblech wurde von MZ für den Personenseitenwagen, für ein ETZ 250 Gespann, verwendet? Die ETZ 250 ist Erstzulassung 1987. Das Baujahr auf dem PSW steht nicht drauf. Es handelt sich aber um die neuere Ausführung.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Sv-enB » 12. September 2009 10:20
Das müßte dann das 2.Bild in Norberts Beitrag sein.
Aber es gab eben nur 2 Varianten. Einmal fest und einmal mitschwingend.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Micky » 12. September 2009 10:32
Gut, es ist das auf dem 2. Bild. Wollte halt nur wissen ob das speziell für den PSW ist oder eins aus dem MZ Baukasten.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon P-J » 12. September 2009 10:54
Irgendwann 83 soll die Presse, die die Teile für den alten, schönen, geschwungenen Koti gepresst hat ireperabel kaputt gegangen sein. Danach kam der neue der aber völlig eigenständig ist. Der wurde nirgens anders verbaut. Wäre interesant zu wissen wieviele Elektrische Knochen im Ellenbogen der schon angeschlagen hat, das mitschwingende Ding. :lol:
Beitragvon Norbert » 12. September 2009 12:40
P-J hat geschrieben: Danach kam der neue der aber völlig eigenständig ist. Der wurde nirgens anders verbaut.
mich erinnerte der neue Kotflügel immer an den ETZ 250 HR-Kotflügel .
Aber nebeneinander habe ich die noch nie gehalten, das SW Teil ist ja auch deutlich länger.
Beitragvon ths » 12. September 2009 16:29
Sind die beiden beschmutzten Engelsschwingen eigentlich untereinander austauschbar?
Ich hab den neueren, der schön geschwungene gefällt mir besser.
ths
Beitragvon Maddin1 » 12. September 2009 17:27
Das Schutzblech ist ein "ganzes" der ETZ250. Die ETZe hat alerdings nur ein halbes dran, der vordere Teil ist da ja aus Blaste.
Austauschbarkeit solte gehn, du hast alerdings keine Löcher am Boot, mußt dir also alles einmessen.
Beitragvon flotter 3er » 12. September 2009 19:11
Es ist theoretisch ein ETZ 250 Hira Koti. Allerdings ohne dieses "Waschbrett" oben drauf.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Robert K. G. » 12. September 2009 20:17
Na dann will ich auch mal zur Wahrheitsfindung beitragen.
Ein ETZ Schutzblech kann es nicht sein. Alle!!!! ETZ 250 hatten das halbe Schutzblech mit dem "Waschbrett" oben drauf. Wer es mir nicht glaubt, dem kann ich Beweisfotos von meinem 83er Neckermann Gespann und meiner 87er (noch keine Elektonikzündung) solo schicken. Beide haben das "halbe" Schutzblech. Und nach den Fotos im Neubert Müller 1. Auflage hatte auch die "Schweinerüssel" ETZ das halbe Schutzblech. Das "ganze" hintere Schutzblech kam erst mit der ETZ 251 (siehe Neubert Müller :wink: ). Die scheidet aber aus, da es das "Beiwagenschutzblech" schon vorher gab.
Es bleibt also nach der Form zu Urteilen das hintere Schutzblech der TS 250 über, welches aber verkehrt herum montiert werden müsste. Da passt zwar kein einziges Loch, aber die wurden ja eh alle im nachhinein angebracht.... Also ich würde ein TS Schutzblech umarbeiten um die originale Optik wieder zu erhalten.
Die linke Hand zum Gruß
Robert K. G.
Beitragvon Maddin1 » 12. September 2009 20:28
Es ist ein unhalbiertes ETZschutzblech. Ebend ohne prägung.
Wenn es TS sein soll, wo ist die "Glocke" zum festschrauben und der einzug für die Kette?
Beitragvon flotter 3er » 12. September 2009 21:37
Maddin1 hat geschrieben:Es ist ein unhalbiertes ETZschutzblech. Ebend ohne prägung.
Korrekt! (allerdings gab es bei den 4Gang TS diese "Einziehglocke" nicht...) - TS hatte auch bloß 16 Zoll als Kotflügel..... Außerdem war das TS Schutzblech an den Seiten nicht gleichmäßig breit, sondern verjüngte sich nach vorn hin....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon jens-mz » 13. September 2009 01:20
Servus
Das Teil ist was eigenständiges. Auf der Innenseite ist es weiter rumgezogen als auf der Außenseite, deckt den Reifen also besser ab.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Mitglieder in diesem Forum: Wolfram und 12 Gäste
