Aktuelle Zeit: 30. November 2025 03:02
BeitragVerfasst: 14. September 2009 19:59
Themen: 67
tach auch.
mich beschäftigt seit dem wochenende die frage, ob man äußerlich die beiden
töpfe an irgendwelchen datails unterscheiden kann.
ich hab mir am wochenende auf dem oldietreffen in malchin
auf dem rückweg noch kurzentschlossen einen TS auspuff mitgenommen.
kaufentscheidend war der unbenutzte zustand. der preis war mit 30€
in ordnung.
auf der rückfahrt wuchsen nun aber zweifel.
hab ich da nun ein unbenutztes original oder einen nachbau,
der nach 2jahren lagerung schon nicht mehr wie neu aussieht?
hier zu hause hab ich ihn mal äußerlich mit einem originalen topf
verglichen.
die abmaße sind identisch.
die lage und das aussehen der schweißnähte ebenfalls.
kennt jemand ein verlässllches erkennungsmerkmal?
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
BeitragVerfasst: 14. September 2009 20:06
Waldfrieden 2015 Organisator
Wenn die hintere Schweißnaht, da wo die Schelle drüber kommt, nach innen geht und nicht übersteht wie vorn, dann ist das eigentlich ein Garant dafür, dass er original ist.
Edit:
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 14. September 2009 20:11
Mr. Räuchermann
Themen: 130
eventuell gibt auch der Ansatz zum Krümmer Aufschluss - der könnte beim Nachbau abgesetzt sein.
BeitragVerfasst: 14. September 2009 20:23
Wieso steht da auf dem Bild "Für die ETZ mit 250 und 350cm³ Hubraum", ist sowas überhaupt möglich? :shock:
BeitragVerfasst: 14. September 2009 20:41
Nur ein Tippfehler wie er im Neuber/Müller öfters vorkommt.
Sowohl in der Rechtschreibung als auch in der Richtigkeit der Aussagen.
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 14. September 2009 22:21
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
IFA-Rider hat geschrieben:
Also da würde ich jetzt nich meine Hand für ins Feuer legen. Wenn die Naht hier aufbauen würde, bekämst du die originale Schelle nich drauf. Die ist nämlich einfach flach und nicht wie z.B. beim S51 mit ner verprägung, in der die Naht platz hätte.
Und das wissen sicher auch die Hersteller von Nachbauten.
Ich würde eher mal nach der Qualität des Chromes schauen. Sieht man irgendwo z.B. dass auch ne Cu-Schicht vorhanden ist.
Wenn ich mich richtig erinnere steht auf meinem originalen TS-Ersatzteil auch ein eingestanztes 'MZ' im hinteren Abschlussblech. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
BeitragVerfasst: 14. September 2009 23:35
Der letzte Diplomand hat geschrieben:
Bei meiner ETZ 250 Nachbau Esse bekommt man auch die Schelle nicht über die Schweißnaht.
Und es würde auch keinen Sinn machen, weil sich die Naht etwas weiter vorn befindet.
Macht man die Schelle also wieder in die alte Position, ist sie kurz hinter der Schweißnaht.
Ob das bei den 150ern auch so ist, weiß ich nicht.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 15. September 2009 13:25
Als ich meine ES 150 restaurierte habe ich mir einen neuen von Oldtimer Haase ( 140 EUR ) bestellt da der originale sehr zerbeult war. Er sah genauso aus was Schweißnähte, länge usw anging. Nur der Klang war etwas heller aber nicht unangenehm. Zur Zeit ist dieser 3 Jahre ( ca 1500 km ) montiert und habe noch keinen Rost oder sontige Beschädigungen feststellen können. Bei meiner zweiten ES 150 habe ich vom Teilemarkt für 34 EUR einen mitgenommen. Optisch sieht er im ganzen gut aus. Entgradet wurde wahrscheinlich erst nach dem Verchromen da an den Kanten leichter rostansatz zu finden ist und die kanten sehen aus als ob jemand mit der feile drüber ging. Am Krümmer habe ich ihn nicht dicht bekommen (durchmesser war zu groß ) . Er klingt sehr blechernd und am Krümmeranschluss ist das Blech auch bedeutend dünner als beim Haase Nachbau bzw. dem Ori Pott. Fazit: Zwischen dem ori und dem "Teurem" Nachbau konnte ich keinen Unterschied feststellen nur mit dem ganz billigen gab es in der Verarbeitung und besonders am Klang sehr große unterschiede. Aber auf dem Markt würde ich auf den ersten Blick den Unterschied nicht erkennen. Prägungen für ein DDR Zeichen, Teilenummer etc. war beim zerbeulten auch nicht zu finden somit wird es denke ich mal zum Glückspiel ob man einen ori ergattert oder nicht.
Fuhrpark: - MZ RT BJ 1958 gerade im Aufbau und 2x MZ RT/3 BJ 1960 zerlegt im Keller
- MZ ES 150 BJ 1971 restauriert und MZ ES 150 BJ 1972
- MZ ETZ 250 BJ 1981
- AWO T BJ 1955 mein Neuerwerb *freu*
- Simson Star BJ 1962
- Simson S50 BJ unbekann - da Typenschild nicht lesbar und Papiere liegen bei Opa irgendwo
BeitragVerfasst: 21. September 2009 21:55
MHC
Na ich habe da noch einen liegen- original ddr verpackt-eventuell würde ich den gegen rt teile tauschen
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Baujahr 1967 lt. Ersatzrahmen / Schwalbe
BeitragVerfasst: 21. September 2009 23:52
Sind diese Rechtschreibfehler und Aussagefehler von Bedeutung?
Wenn ja wäre es fein,wenn Du die auffälligen Fehler hier berichtigen könntest.Das wäre wirklich fein.
Wäre echt schade wenn alle Welt das Gelbe von Neuber und Müller in Praxis umsetzt.
Carsten
Fuhrpark: 500Fun
BeitragVerfasst: 22. September 2009 16:41
Memme250 hat geschrieben:
Carsten
Wirklich richtig grobe fachliche Fehler tauchen jetzt nicht auf. Vielmehr sind es es so Kleinigkeiten wo mal eine Bezeichnung von bestimmten Bauteilen nicht stimmt. Z.B. letztens hier besprochen die Zuteilung der Teillastnadeln zu den Vergasern. Da gab es einen Fehler. Rechtschreibfehler sind schon ein paar zu finden. Auch könnte man einiges anders und meiner Meinung nach besser machen als es im Neuber/Müller beschrieben ist.
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 23. September 2009 22:55
Carsten
Da bin ich ja jetzt froh .
Die Sache mit der Teillastnadel wenn es so ist ,ist es Schitt. Wäre ein Hinweis/Link möglich?
Über Rechtschreibfehler zu meckern ist bestimmt nicht wirklich wichtig.
In den aktuellen Tageszeitungen fallen mir üblere Fehler auf,mal abgesehen von Fehlinfos und ich bin ganz Gewiss kein Kenner dieser Regeln. Grammatik noch weniger.
Natürlich hast Du wie auch ich Ideen, einiges besser zu machen.Der Inhalt dieses Buches ist ja auch schon etwas älter .
Eine Ergänzung mit heutigen Erfahrungen wäre eine Aufgabe für den aufmerksamen MZ-Fahrer.
Carsten
Fuhrpark: 500Fun
BeitragVerfasst: 24. September 2009 00:05
Der Ausschnitt, den Lukas eingestellt hat, stammt aus dem Reparaturhandbuch, und zwar der Ergänzung zu 1991.
Darüber, mal anzufangen, Setzfehler oder falsche Angaben im NM zu sammeln, haben schon andere nachgedacht.
Wer soll sich die Arbeit machen, 4 Auflagen durchzusehen?
Und wofür?
Wer nachdenkt, merkt es dann schon selbst, wenn es sich um einen Fehler handelt.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
