Schweißen am Motorrad, reicht die Batterie abzuklemmen?
Beitragvon Xivender » 13. September 2009 23:34
wenn ich die Fußrastenhalterung schweißen will und eine VAPE e.c.t. verbaut habe und der Rahmen Masse ist,
würde es theoretisch reichen, wenn ich die Batterie vor dem schweißen entferne oder muss ich Regler, Stator und Zündspule auch abbauen.
Ich meine, theoretisch dürfte da ja nix passieren, da wenn die Batterie ja abgebaut ist, kein Potenzialunterschied mehr herrscht und die Elektrik theoretisch nix wegbekommen sollte.
Aber sicher bin ich mir nicht, daher Frage ich ja hier nach euren Meinungen und Erfahrungen.
Fuhrpark: YBR 125, TDM 850
Xivender
Themen: 63
Re: Schweißen am Motorrad, reicht die Batterie abzuklemmen?
Beitragvon trabimotorrad » 13. September 2009 23:37
Bei mir hat Batterie abklemmen immer gereicht, ist bisher nix passiert. Ich lege aber auch den Masseanschluß imer so nahe wie möglich an die zu schweißende Stelle.
Themen: 142
Beitragvon MZETZ150 » 14. September 2009 00:12
Xivender hat geschrieben:Hallo,
Hallo @Xivender,
meine Erfahrung: Zum Lenkanschlag anschweissen (WIG) hat Abklemmen der Batterie gereicht.
meine Meinung: heute wuerde ich dieses Risiko nicht mehr in Kauf nehmen und Regler und Lichtmaschine abklemmen bzw. ausbauen
Alternative: Acetylen (sehr gut geeignet fuer duennes Rohr, Wurzelschweissen!!!)
Gefahr: Du kennst Deine Schweissnaht, bei Weiterverkauf sollte diese Information weitergegeben werden. Sollte ein Sozius auf die Idee kommen, waehrend der Fahrt kurz aufstehen zu wollen, dann muss das der Fussrastentraeger unbedingt aushalten koennen!!! So ist auch das Original ausgelegt. Es gab toedliche Unfaelle bei selbstgeschweissten Fussrastentraegern.
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5, Scheibenbremse)
MZETZ150
Bilder: 155
Beitragvon albert » 14. September 2009 00:29
MZETZ150 hat geschrieben:Sollte ein Sozius auf die Idee kommen, waehrend der Fahrt kurz aufstehen zu wollen, dann muss das der Fussrastentraeger unbedingt aushalten koennen!!! So ist auch das Original ausgelegt. Es gab toedliche Unfaelle bei selbstgeschweissten Fussrastentraegern.
sollte ein sozius/sozia meinen. bei mir während der fahrt aufstehen zu müssen, dann ist er/sie exakt zweimal mein sozia gewesen:
nämlich das erste und letzte mal und den rest darf er nach hause laufen.
albert
Beitragvon trabimotorrad » 14. September 2009 07:57
albert hat geschrieben:
...Bei mir wäre der jeweilige Beifahrer, der sich während der Fahrt hinstellen würde, sogar DREIMAL mitgefahren: Das ERSTE, LETZTE und EINZIGSTE Mal :ja:
Und fangt doch bitte jetzt keine Jehova-Diskussion an, wir habens in aller Form schon durch und ein jeder ist seines Glückes Schmied/Schweißer ;D
Themen: 142
Beitragvon Arni25 » 14. September 2009 08:17
Hallo Xivender,
willst Du jetzt also doch schweißen?
dann klemm alles was Dir an elektrischer Einrichtung lieb und teuer ist ab. Ist kein großer Aufwand und nur so kannst Du auf Nummer sicher gehen.
Wäre schön, wenn Du uns das Ergebniss dieser heiß diskutierten OP nicht vorenthältst (Bilder?).
Ich für meinen Teil sichere Dir auch zu, das ich keine Komentare wie das hätte man so oder so machen müssen abgeben werde.
Arni25
Beitragvon rängdäng » 14. September 2009 09:14
moin moin
gute Erfahrung in der Werkstatt haben wir mit diesen Teilen gemacht.
http://www.mega-kfz-systeme.de/pages/sv/026.pdf
http://www.yatego.com/westram-autoteile ... ea8da689d4
Gerade weil es an Maschinen und LKW arbeitsaufwendig+lästig ist -
wegen Bordcomputer und anderen Bauteilen-
für Schweissarbeiten ,welche ja oft vorkommen, die Batterie oder Bauteile abzuklemmen.
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Xivender » 14. September 2009 12:12
@Arnie
Ja ich hab ma mit der Werkstatt geredet, ob se mir das schweißen können, ohne das der Meister da war....
Werd das Ergebnis dann berichten wenn es fertig ist.
Xivender
Themen: 63
Beitragvon Hafenpapst » 14. September 2009 12:30
seit heute genau 12 Tagen hab ich aus diesem Grund nur noch eine Soziusfussraste. Aber ich glaube das lag an dem billig Nachbau. :-) Sie war gerade erst 2 Monate alt. :cry:
Gruß Dennis
Monasteria Moped Mispoke
Fuhrpark: ES 150 Bj.67,63, /1 Bj.71,TS 150 Bj. 81,85. , KTM Ponny 1 von 1962, IWL Troll von 1964 fast fertig.. Honda CX 500
Hafenpapst
Bilder: 47
Skype: jayjoejack
Beitragvon Arni25 » 14. September 2009 21:27
Hafenpapst hat geschrieben:seit heute genau 12 Tagen hab ich aus diesem Grund nur noch eine Soziusfussraste. Aber ich glaube das lag an dem billig Nachbau. :-) Sie war gerade erst 2 Monate alt. :cry:
Wovon sprichst Du :?:
Arni25
Beitragvon motorang » 15. September 2009 06:31
Bei meiner Es wurde unterwegs mal reparaturgeschweißt. Batterie war abgeklemmt, und danach lud die Lichtmaschine nicht mehr. Der Rotor war entmagnetisiert. Erst ein neuerliches magnetisieren ermöglichte eine Weiterfahrt.
Würde daher zumindest eine Kohle rausnehmen bzw. den Anschluss dort abstecken ... und wenns ne Vape/Powerdynamo Zündung ist die auch abstecken.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Mitglieder in diesem Forum: Lodenlutz, rotti, SaalPetre, Ysengrin und 15 Gäste
