| Autor |
Nachricht |
net-harry
Betreff des Beitrags: Einfacher "Zündverstärker" für die U-Zündanlage Verfasst: 9. September 2009 07:28 |
Beiträge: 2542 Wohnort: Gifhorn Alter: 70
Moin zusammen,
In den letzten Wochen hatte ich ein wenig Zeit und Lust, mich einem Problem zu widmen, das mich seit geraumer Zeit immer mal wieder nebenbei beschäftigt hat:
Der Umbau der U-Zündung in eine zwar kontaktgesteuerte, aber elektronisch entkoppelte und verstärkte Zündanlage, die jederzeit durch umstecken zweier Kontakte wieder in den Originalzustand zurück versetzt werden kann. Schaltungen, derer ich im Netz fündig wurde, waren alt und aufwendig.
Herausgekommen bei meinen Experimenten mit einem neuen Transistortyp (IGBT = Hohe Spannungsfestigkeit & niedrige Ansteuerleistung) ist eine denkbar einfache Schaltung aus 6 Bauteilen im Wert von unter 5€, die kleiner als eine Streichholzschachtel ist und als (von mir) so genannter "Zündverstärker" zwischen Zündspule und U-Kontakt geschaltet wird, also jederzeit und jederorts rückstandsfrei entfernt werden kann. Die Schaltung arbeitet jedoch nur bei 12V, für 6V ist der IGBT nicht geeignet. Da jede 6V-Lima problemlos durch den Einbau eines 12V-Reglers + Rückstromdiode auf 12V umgebaut werden kann, ist das m.E. kein Manko.
Das Bild oben zeigt den Freiluft-Aufbau der Schaltung in einem Kühlkörper für Spannungsregler vor dem Verguss mit Zwei-Komponenten-Kleber, der Aufgrund von Vibrationen dringend angeraten wird. Darunter ist der Schaltplan des Verstärkers. Alle Bauteile sind bei der Fa. Reichelt.de problemlos zu beziehen, inklusive des kleinen Kühlbleches. Ein abgewinkeltes Stück Alublech in der Größe einer Streichholzschachtel tut's aber auch. Bei der Montage des Leistungstransitors sollte eine Isolierscheibe (Kunststoff oder Glimmer) in Verbindung mit einer Kunststoffdurchführung für die Schraube das Gehäuse von dem Kühlkörper isolieren.
Nachtrag vom 22.06.2011: Beim Aufbau der Schaltung sollte der IGBT auf einem Kühlkörper mit mindestens 10K/W (zB Reichelt V SK 129-25 STS) montiert werden, um eine Überhitzung im Stand zu vermeiden.
Der Kondensator am Unterbrecher muß nicht entfernt werden.
Die Schaltung liefert an der Primärseite einer 12V-Zündspule Impulsspannungen von etwa 400V, entsprechend stark sind die Zündfunken an der Zündkerze im Sekundärkreis.
Erste "Feldversuche" in meiner ES 150 sind angelaufen, sie springt hervorragend an, dreht sauber hoch und läuft gut damit.
Vorteile der Schaltung nochmal zusammengefasst:
1. Höhere Zündenergie durch schnell schaltenden Transistor 2. Keine Zündzeitpunktveränderung durch fehlenden Kontaktabbrand 3. Jederzeit schnell rückbaufähig 4. Einfacher Aufbau
Gruß Harald
Zuletzt geändert von net-harry am 23. Juni 2011 19:42, insgesamt 2-mal geändert.
| Nach oben |
matte85
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 9. September 2009 07:56 |
Beiträge: 1551 Wohnort: Pirna Alter: 40
Guten morgen,
also wenn ich das richtig verstehe verbessert dieses kleine teilchen den kompletten zündvorgang oder wie. Und was ich jetzt nebenbei mit bekommen hab, man kann ne 6V zündung einfach auf 12V umbauen? Hab leider von elektrischen sachen überhaupt keine ahnung darum muss ich mal so dumm fragen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 9. September 2009 08:01 |
| Moderator |
Beiträge: 34825 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Im Grunde ist das kein Zünd verstärker. Es mag sein, daß die Spannungsspitze an der Primärseite der Spule etwas höher ausfällt, weil die Schaltung den Stromkreis abrupter unterbricht als der bloße Unterbrecher. Man kann der Schaltung durchaus eine gewisse Triggereigenschaft unterstellen. Eine wirklich höhere Spannungsspitze unterbindet schon das Bauteil D1. Einen wirklich höheren Spannungsimpuls bekommt man mit einer Hochspannungskondensatorzündanlage, die natürlich wesentlich aufwendiger ist. Nun Lothar bitte...
| Nach oben |
telefoner
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 9. September 2009 08:58 |
Beiträge: 1341 Wohnort: Leipzig
nur mal als anmerkung wie siehts denn mit den schaltzeiten der transistoren aus? sind die im gegensatz zur direkten schaltung per unterbrecherkontakt vernachlässigbar? ansonsten müsste der zündzeitpunkt ja noch korrigiert werden...
| Nach oben |
Ratzifatzi
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 9. September 2009 09:15 |
Beiträge: 740 Wohnort: Bielefeld
Andere Frage, wie lange biste damit gefahren? Wir haben mal versucht die Originale EBZA mit nem Unterbrecher statt dem Hallgeber zu schalten. Ging auch, aber nach ~50km hatte der Unterbrecherkontakt "leichte" Kontaktschwierigkeiten und man musste ihn mittels feinen Schleifpapier wieder zum Leben erwecken.  Könnte natürlich auch am Unterbrecher selbst gelegen haben.
| Nach oben |
net-harry
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 9. September 2009 09:22 |
@Lorchen @telefoner Die Schaltzeiten der Transistoren sind zu vernachlässigen, ebenso fällt die Ladezeit des Funkenlöschkondensators ,der ja eingebaut bleibt, in Verbindung mit der Eingangsstufe nicht ins Gewicht. Durch dieses schnelle Schalten des mechanisch durch Abbrand nicht verformten U-Kontaktes entsteht ein wesentlich sauberer und steilflankiger Schaltimpuls, der durch die Überspannungsdiode nur bei etwa 400V schlagartig begrenzt wird. @matte85 Schau' mal auf das Bild unten...das zeigt in der Übersicht, was hier im Forum schon des öfteren diskutiert wurde.  @Ratzifatzi Das waren bisher nur gut 10km - ich werde weiter berichten, wie sie sich bewährt. Gruß Harald
| Nach oben |
telefoner
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 9. September 2009 09:45 |
die schaltung würde mich grundsätzlich, natürlich zweifach  , für meinen trabant kübel interessieren. ich befürchte jedoch, das es dann mit der nahentstörung (radioempfang) vorbei ist, denn diese schaltung produziert sicherlich mehr hf störungen als der pure unterbrecherkontakt (der ja auch schon abgeschirmt verbaut ist). der ganze aufbau müsste also inklusive aller anschlusskabel vollgeschirmt werden. und das wird richtig aufwändig...
| Nach oben |
net-harry
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 9. September 2009 10:02 |
telefoner hat geschrieben: ...ich befürchte jedoch, das es dann mit der nahentstörung (radioempfang) vorbei ist, denn diese schaltung produziert sicherlich mehr hf störungen als der pure unterbrecherkontakt (der ja auch schon abgeschirmt verbaut ist).... ...das denke ich eher nicht, da ja am Unterbrecher keinerlei Funken (im Gegensatz zum Originalbetrieb) entstehen... Nur der Funke an der Kerze selbst ist stärker. Gruß Harald
| Nach oben |
telefoner
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 9. September 2009 10:11 |
net-harry hat geschrieben: telefoner hat geschrieben: ...ich befürchte jedoch, das es dann mit der nahentstörung (radioempfang) vorbei ist, denn diese schaltung produziert sicherlich mehr hf störungen als der pure unterbrecherkontakt (der ja auch schon abgeschirmt verbaut ist).... ...das denke ich eher nicht, da ja am Unterbrecher keinerlei Funken (im Gegensatz zum Originalbetrieb) entstehen... Nur der Funke an der Kerze selbst ist stärker. Gruß Harald und was ist mit dem ca. 400 statt 12 volt impuls, der vom modul über das kabel an die zündspule gebracht wird? der soll keine störungen hf verursachen? . denn diese strecke ist zumindest beim trabant original ungeschirmt und auch ziemlich lang... eventuell könnte man, wenn man die platine klein genug bekommt, die ganze schaltung in die unterbrecherdose integrieren, den rest wie original abschirmen, das könnte funktionieren...
| Nach oben |
zweitaktschraubaer
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 9. September 2009 11:10 |
Beiträge: 899 Wohnort: Nartum Alter: 50
Interessante Schaltung! Damit könnte dann vermutlich auch mein digitaler Drehzahlmesser (eigentlich für Transistorzündungen gedacht) umgehen. Der bekommt seine Impulse durch induktive Abnahme anm Zündkabel - und ist komplett verwirrt durch das "Nachfedern"... [ot]Hmmm, wenn es nur um Moppeds ginge würde ich sagen: Will man Mopped fahren oder Radio hören??? Beim Trabi sollte dann aber beides gehen, hast Recht![/ot] Gruß Jan
| Nach oben |
net-harry
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 9. September 2009 11:15 |
telefoner hat geschrieben: ...und was ist mit dem ca. 400 statt 12 volt impuls, der vom modul über das kabel an die zündspule gebracht wird? der soll keine störungen hf verursachen? ... Der 400V-Impuls ist leitungsgebunden, wo hingegen der Funke am U-Kontakt als Entladung auch HF-Störsignale sendet. Liest Du hier...Gruß Harald
| Nach oben |
telefoner
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 9. September 2009 11:26 |
net-harry hat geschrieben: telefoner hat geschrieben: ...und was ist mit dem ca. 400 statt 12 volt impuls, der vom modul über das kabel an die zündspule gebracht wird? der soll keine störungen hf verursachen? ... Der 400V-Impuls ist leitungsgebunden, wo hingegen der Funke am U-Kontakt als Entladung auch HF-Störsignale sendet. Liest Du hier...Gruß Harald ja vielen dank, der unterschied zwischen kabelgebunden und hf abstrahlung ist mir bekannt... kann ich trotzdem nicht so recht glauben, weil der 400 volt impuls zwar kabelgebunden ist, aber dieses (wenn nicht perfekt geschirmt) als induktive antenne für den impuls wirkt... müsste man also mal im selbstversuch testen...
| Nach oben |
net-harry
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 9. September 2009 12:25 |
Genau...Versuch macht kluch... Gruß Harald
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 9. September 2009 14:37 |
| Moderator |
Beiträge: 8356 Wohnort: Dresden Alter: 77
Harald und ich hatten schon eine Mini-Vorabdiskussion zur Schaltung.
Ich sehe als Vorteil, dass es durch die elektronische Ansteuerung der Zündspule zu einer Entprellung des Kontaktes kommt. Dieses Prellen (schnelles, kurzeitiges ständiges Öffnen und Schließen beim Aufreißen des mechanischen Kontaktes) frisst an der Energiebilanz, bevor es zum eigentlichen Hochspannungsimpuls kommt. Ob der Gewinn im praktischen Betrieb spürbar wird, muss der "emotionslose" Praxistest zeigen.
Die kontaktgesteuerte elektronische Zündung gab es ja auch als zeitgenössische Bastelei bereits in den 60/70er Jahren. Ich erinnere mich, dass man damals befürchtete, dass sich der U-Kontakt durch die kaum noch nennenswerte elektrische Belastung nicht mehr "selbst reinigen" würde. Ob daran etwas ist, muss ebenfalls die Praxis zeigen.
Störstrahlung wird es auch bei dieser Variante geben. Nicht der Funken als solcher srahlt maßgeblich ab, sondern immer die durch ihn als "Schaltlelement" zum Schwingen angeregten L und C-Elemente und die verbindenden Leitungen. Je nach der zeitlichen Form der Schwingung können dabei breitbandige oder weniger breitbandige Störungen auftreten. Abgestrahlt wird über die äußeren elektrischen, magnetischen oder elektro-magnetischen Felder der unabgeschirmten Kabelverbindungen. Ist die Abstrahlung gewünscht, heißt so ein Kabel dann Antenne ...
@telefoner: Die Spannungsverhältnisse an der (1) der Zündspule sind nicht viel anders. Auch bei der normalen Zündung treten dort bei Kontaktöffnung nicht nur 12V sondern Spannungen von 100 ... 200V auf.
Bin gespannt auf weitere Erprobungsberichte.
Gruß Lothar
| Nach oben |
tippi
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 9. September 2009 14:45 |
Beiträge: 3397 Wohnort: Dresden Alter: 50
lothar hat geschrieben: ...Die kontaktgesteuerte elektronische Zündung gab es ja auch als zeitgenössische Bastelei bereits in den 60/70er Jahren. Ich erinnere mich, dass man damals befürchtete, dass sich der U-Kontakt durch die kaum noch nennenswerte elektrische Belastung nicht mehr "selbst reinigen" würde. Ob daran etwas ist, muss ebenfalls die Praxis zeigen.... ... so fährt es doch der Achim-trabimotorrad seit Langem erfolgreich und problemlos nach eigener Schilderung.
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 9. September 2009 14:59 |
| Moderator |
tippi hat geschrieben: .. so fährt es doch der Achim-trabimotorrad seit Langem erfolgreich und problemlos nach eigener Schilderung. Fein!
| Nach oben |
TeEs
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 9. September 2009 20:15 |
Beiträge: 2549 Wohnort: Rennstadt Schleiz
Ich habe ja vor meinem Umbau der TS-Elektronik einige Recherchen im Netz angestellt und ne ganze Menge gelesen. Dort wurde einhellig bei kontaktgesteuerter Anlage empfohlen, etwa 100 bis 200 mA über den Unterbrecher fließen zu lassen, was für die Selbstreinigung ausreichend wäre. Inwieweit dort im Netz einer vom anderen abgeschrieben hat war nicht zu erkennen. Sinn würde es aber machen. Ich schreibe hier nur was ich las. Ich habe keine eigene Erfahrung damit, denn ich bin der natürliche Feind jedes mechanischen Unterbrecherkontaktes Der einzige Vorteil, den Harry auch nannte, das Zurückrüsten, was solls? Ein kontaktloser Geber mit Hallelement oder Lichtschranke ist bei ordentlicher mechanischer Ausführung in Zuverlässigkeit und vor allem Langzeitkonstanz dem mechanischen um Welten überlegen. Und wenn du die Elektronik sowieso selber baust, kannst du auch 2 bauen und einen zum Tauschen für unterwegs (bzw. fürs gute Gewissen) mitnehmen. Das einzige Argument, das ich gelten lassen würde ist die 100%ige Originalität einer Maschine. Wer das anstrebt kann auch mit dem Unterbrecher leben.
| Nach oben |
Ex-User AirHead
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 9. September 2009 21:13 |
Harri kennst du nicht eine Werkstatt die dich mal für 5min an den Motortester lässt? So ein Auszug von einem Oszi mit und ohne Schaltung wär mal interessant.
| Nach oben |
MZETZ150
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 13. September 2009 03:49 |
Beiträge: 462 Wohnort: Celle Alter: 51
Hallo @net-harry, mir gefaellt das sehr gut, was Du da zusammengeloetet hast. Vertrauen habe ich umso mehr, da Du Dich in Deiner Signatur als EI outest - "denn sie messen Widerstaende mit 'nem Messer unterm Hemde". Was ich als elektrotechnisches Schwachstromglimmlampe ein bisschen vermisse, ist eine detailierte Aufstellung der benoetigten elektronischen Bauteile, ggf. mit Bestellnummer bei Reichelt & Co. Oder wuerdest Du bei Bedarf fuer den einen oder anderen Schwachstromforisti Deine Transistorzuendung zusammenloeten? Ich meine, nur wenn's Dir nix ausmacht. Es gibt bestimmt einige, die sich mit dem Verbrecher rumaergern. Wie auch immer, allzeit einen kraftigen Funken wuenscht Christoph
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 13. September 2009 08:15 |
Beiträge: 4499 Wohnort: Neubiberg b. München
| Nach oben |
net-harry
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 13. September 2009 11:20 |
Moin, @Christoph Eigentlich wollte ich das nicht selber zusammenlöten...die Stückliste mit den erforderlichen Abgaben steht praktisch auf dem Schaltplan oben mit drauf. Die Widerstände haben alle 1/3W. Den Kühlkörper findest Du unter der Bestellnummer V 5616X :: U-Kühlkörper, 35x17x13mm, 21K/W, Langloch bei Reichelt. @Hans Danke für den Link, das Teil vereint ja alles, was ich drum herum gebaut habe, einschließlich eines Betriebes bei 6V. Nun muß man das Teil nur noch irgendwo bei einem Distributor finden... Gruß Harald Edith sagt: Gefunden...CONRAD...4,75€...stolzer Preis....werde mir mal einen greifen und probieren.
| Nach oben |
TeEs
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 13. September 2009 13:01 |
net-harry hat geschrieben: Danke für den Link, das Teil vereint ja alles, was ich drum herum gebaut habe, einschließlich eines Betriebes bei 6V.
Ich halte die Technik für 6V als nicht besonders geeignet. 1,2-1,6V U CEsat sind einfach zuviel. Ein geeigneter Bipolar mit 0,6-0,8V ist da mMn. besser geeignet. Die LL-Ansteuerbarkeit hilft da leider auch nicht weiter. Bei 12V sieht das natürlich ganz anders aus.
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 13. September 2009 13:24 |
Bei Conrad hab ich ihn aber nicht gefunden. Digikey hat ihn jedenfalls. http://www.digikey.com/Fünf Euro für einen Leistungshalbleiter sind viel?? Aha. Gruß Hans
| Nach oben |
MZETZ150
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 13. September 2009 13:27 |
Hi @net-harry,
hab ich noch was uebersehen? T1: Transistor (BC337-40) T2: HL-Transistor (IRG 4BC 40U) D1: Diode (P6 KE 400CA) R1-3: Widerstaende (1/3 W, 1kohm) Kuehlkoerper oder Alu Winkelblech (Bestellnummer V 5616X :: U-Kühlkörper, 35x17x13mm, 21K/W, Langloch bei Reichelt) Isoliergrundplatte (Kunststoffdurchfuehrung fuer Befestigungsschraube) Danke
Die Alternative fuer faule Foristi: Zuendungs IGBT (IRGSL14C40L) bei Conrad (Artikel-Nr.: 163039 - 62, Hersteller-Artikel-Nr.: IRGB14C40LPBF Dank an @hiha
Hauptsache das funkt auch an der Simme.
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 13. September 2009 18:15 |
MZETZ150 hat geschrieben: Zuendungs IGBT (IRGSL14C40L) bei Conrad (Artikel-Nr.: 163039 - 62 Ah, jetzt, ja. Ich bin zu doof zum suchen auf der Conrad-Seite... Dank zurück. Hans
| Nach oben |
net-harry
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 13. September 2009 18:49 |
@Hans Nein, das ist nicht wirklich teuer...aber halt etwa doppelt so viel, wie der von mir genannte kostet. Dafür kann dann auch die Schutzdiode entfallen. @Christoph Wie...  ...anner SIMME ? Hast Du da eine Batteriezündung dran ? Mit der Originalen wird das nämlich nix. @TeEs Jau...da hast Du recht, das ist ein zu großer Spannungsabfall bei 6V. Gruß Harald
| Nach oben |
telefoner
auch wenn es ot ist...
kennt jemand dieses bauteil und bei welchem fahrzeug wurde das verbaut?
| Nach oben |
motorradfahrerwill
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 13. September 2009 22:12 |
Beiträge: 3914 Wohnort: Schwarzenberg/Erzgeb. Alter: 72
Ist für Trabant, siehe hier
| Nach oben |
MZETZ150
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 13. September 2009 23:35 |
net-harry hat geschrieben: @Christoph Wie...  ...anner SIMME ? Hast Du da eine Batteriezündung dran ? Mit der Originalen wird das nämlich nix. Hallo @net-harry, Deiner Reaktion nach zu urteilen, wird das wohl nichts an meinem Simsonroller, oder? Alles noch original SR/1B, die Zuendspule wird direkt von einer Spule in der Lima versorgt. (Das weiss ich naemlich ganz genau, weil ich vor genau einem Jahr vor dieser raetselhaften Zuendung stand und es auch ohne Batterie gefunkt hat.  Batterieladung und Blinkgeber sind in einem Bauteil integriert und die Blinker funktionieren nur mit Batterie on board) Dann muss ich mich jetzt mal erkundigen, was an einer kontaktgesteuerten Transistorzuendung anders sein soll.  Zunaechst aber erstmal herzlichen Dank fuer den wichtigen Hinweis! Gruesse aus Houston ans schlafende Deutschland
| Nach oben |
net-harry
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 14. September 2009 06:54 |
Moin Christoph,
Nein, den Zündverstärker kannst Du nur an einer Batteriezündung wie bei den MZen einsetzen.
Die Simson-Mopeds besitzen eine Spule, deren erzeugter Wechselstrom über den U-Kontakt kurzgeschossen wird. Im Strommaximum der (Wechselspannungs-)Schwingung unterbricht dieser den Stromfluß und der so entstehende Spannungsimpuls wird über die Zündspule hochtransformiert, um den Zündfunken an der Zündkerze zu erzeugen.
Gruß Harald
| Nach oben |
MZETZ150
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 15. September 2009 01:08 |
Danke Harald, hab verstanden - jedenfalls insoweit "sehr gut fuer MZ, nix gut fuer Simson" Deine Transistorschaltung versteht da sicher keinen Spass, oder?
| Nach oben |
zweitaktkombinat
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 15. September 2009 05:59 |
Beiträge: 4961 Wohnort: Korschenbroich Alter: 46
Find ich ne Pima Sache was Du da zusammengbrutzelt hast. Ich würde es testen, nur habe ich alle 12 V Möpps auf Vape umgerüstet und die Etze ist elktronic. Hmm, da muss also dringend ein neues Möpp her
| Nach oben |
net-harry
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 13. November 2009 08:44 |
Auf Wunsch hier die Stückliste.
Gruß Harald
| Nach oben |
rkidh
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 2. Mai 2010 17:22 |
Beiträge: 912 Alter: 35
das Thema ist ja nun schon wieder etwas älter.
Wie hat es sich denn im Praxistest bewiesen?
| Nach oben |
net-harry
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 2. Mai 2010 18:24 |
Moin, In allen meinen drei Emmen (ETZ hat orig. 12V-Anlage, die TS und die ES haben hochgeregelte Gleichstromlimas) ist ein derartiger Zündverstärker (ZV) verbaut. Insgesamt habe ich nach dem Umbau etwa 1000-1500km mit den Möps abgespult. Bislang gab es keinen Ausfall des Verstärkers, ein gutes Anspringverhalten auch bei niedrigen Temperaturen sowie einen sauberen Lauf bei allen Drehzahlen. Zündzeitpunkt seit dem Einbau nicht mehr nachgestellt (...OK, wäre bei der geringen Laufleistung auch ohne ZV nicht nötig gewesen). Bis jetzt also...einbauen-vergessen. Werde auf Wunsch weiter berichten... Gruß Harald
| Nach oben |
rkidh
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 2. Mai 2010 18:32 |
Also ich bin davon überzeugt. Werde ich nachbauen! Weiter berichten wäre sicher nicht verkehrt für alle die der Sache skeptisch gegen über stehen. Skeptik ist hier ja eigentlich auch berechtigt, wenn man an den selbstreinigungs-effekt denkt. Aber wenn es bei dir und trabimotorrad so gut funktioniert kann man das ja außer acht lassen. Übrigens wäre ich dafür diesen Tread über den ZV, sowie den Thread über das "hochregeln" in die KB zu verschieben. Dann könnte man an jeden der dazu fragen hat direkt einen Verweis auf die KB geben und muss nicht immer auf die Sufu verweisen. Denn die ist echt nicht so toll geraten.
| Nach oben |
rkidh
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 5. Mai 2010 17:21 |
Hallo, bei meiner örtlichen Händlerin kostet der genannte IGBT 9€. Sollte ich also keine günstigerere Variante irgendwie finden werde ich das nicht machen. Leider kann ich wegen der paar Teile nicht bei Reichelt bestellen. Projekt wird also erstmal aufgeschoben, bis ich was bei reichelt eh bestllen muss, kann aber dauern! Ich hoffe es gibt einen leichter beschaffbaren ersatz für den genannten igbt. gruß -- Hinzugefügt: 6th Mai 2010, 5:34 pm --Habs jetzt bei reichelt bestellt. Alles zusammen (widerstände im 10erpack  ich muss mir ja mal nen grundsortiment aufbauen) 2,75. Lediglich den Kühlkörper hatten sie nicht. Für den Mindestbestellwerd noch fix ein paar "Nightbreaker" für meinen Kölner Ami bestellt. Ich bin echt gespannt. Hoffentlich kommts päcken bald.
| Nach oben |
Rico
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 18. Juni 2010 23:48 |
Beiträge: 2063 Wohnort: Arnstadt Alter: 59
Zum Vergießen des Schaltungsaufbaus, wäre dieses Zeug geeignet? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=44 ... ae6592ac2bOder kann man das auch mit Sanitärsilikon zuschmieren? (Kostengünstiger) Wenn noch jemand eine gute Variante kennt, das Teil vibrationsresistent zu machen, bitte her damit.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 19. Juni 2010 07:56 |
Beiträge: 16889 Wohnort: Wüstenrot Alter: 66
rkidh hat geschrieben: Also ich bin davon überzeugt. Werde ich nachbauen!
Dazu eine Anmerkung: Wenn man diese oder eine ähnliche Transistorzündung verbaut hat, ist der Selbstreinigungseffekt wirklich nicht mehr vorhanden. Das zeigt sich in regelmäßigen Abständen (ich denke da so an 5 bis 10 000Km  ) durch plötzlichen Totalausfall der Zündung Ich habe mich daran gewöhnt und habe im Bordwerkzeug immer ein bischen 600er-Naßschleifpapier. Zwei/drimal durch den Unterbrecher durchgezogen und Alles ist gut
| Nach oben |
net-harry
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 19. Juni 2010 07:57 |
Moin, ich hat geschrieben: Zum Vergießen des Schaltungsaufbaus, wäre dieses Zeug geeignet? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=44 ... ae6592ac2bOder kann man das auch mit Sanitärsilikon zuschmieren? (Kostengünstiger) Wenn noch jemand eine gute Variante kennt, das Teil vibrationsresistent zu machen, bitte her damit. Das wäre wohl der Mercedes unter den Vergußmassen... Ich habe zum Vergießen einfach einen Zweikomponentenkleber genommen (zB UHU-Plus). Geht auch. Gruß Harald
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 19. Juni 2010 08:06 |
net-harry hat geschrieben: Moin, Das wäre wohl der Mercedes unter den Vergußmassen... Ich habe zum Vergießen einfach einen Zweikomponentenkleber genommen (zB UHU-Plus). Geht auch. Gruß Harald Mercedes =
| Nach oben |
net-harry
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 19. Juni 2010 08:35 |
trabimotorrad hat geschrieben: net-harry hat geschrieben: Moin, Das wäre wohl der Mercedes unter den Vergußmassen... Ich habe zum Vergießen einfach einen Zweikomponentenkleber genommen (zB UHU-Plus). Geht auch. Gruß Harald Mercedes =   Ich korrigiere: Die von Dir verlinkte Vergußmasse wäre eine außerordentlich professionelle Lösung des Problemes...
| Nach oben |
krocki
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 19. Juni 2010 11:07 |
Beiträge: 1260 Wohnort: Thurgau
Hallo Harald, ich seh auf der Zündspulenseite gar keinen Kondensator mehr. Wäre der nicht sinnvoll? Ich kann mich an einen Bericht über el. Zündung erinnern, wo der Einfluss dieses C auf die Höhe der Spannungsspitze untersucht wurde. Da gab es ein Optimum, der normale war zu gross, und zu kleines C war auch nicht gut. Bloss wo stand das, muss mal suchen. Gruss Carsten
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 19. Juni 2010 19:24 |
Das gilt nur für mechanische Schalter, für Halbleiterschalter ist -je nach Halbleiter- kein Kondensator nötig.
Gruß Hans
| Nach oben |
Franz Kogler
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 19. Juni 2010 19:38 |
Beiträge: 130 Wohnort: Weissach Alter: 63
hier stand was Zündungohne C kann die Impulsspitze 450 V erreichen, die werden aber durch die Überschutzdiode auf 400 V begrenzt.
| Nach oben |
krocki
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 19. Juni 2010 20:41 |
Danke Franz, genau das meinte ich. OK, geht also auch ohne den Kondensator gut. Wie spannungsfest ist eigentlich die Primärseite der Zündspule?
| Nach oben |
net-harry
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 19. Juni 2010 22:07 |
Hi, Der Kondensator parallel zum U-Kontakt kann entfallen, muß aber nicht. Er kann dort auch bleiben - dann kann man durch umstecken von zwei Kabeln auf Original-Zündung umrüsten... Gruß Harald
| Nach oben |
Rico
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 1. Juli 2010 09:38 |
Beim Versuchsaufbau habe ich mal das "Vergessen des Zündung ausschaltens" für 5 Minuten simuliert bei durchgesteuerten IGBT.
Ist das eigentlich normal, daß der Kühlkörper dabei sehr heiß wird? (ca. 60°C oder mehr, gefühlt, konnte man nicht mehr anfassen)
Zwischen Klemme 1 der Zündspule und Masse habe ich 1,2 V gemessen, der IGBT müßte also voll durchgesteuert haben.
| Nach oben |
Franz Kogler
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 1. Juli 2010 11:46 |
Das kannst Du selber ausrechnen: 1,2 V mal 3,5 A = 4,2 Watt, die müssen ja irgendwo hin, also als Wärme auf den Kühlkörper. Bei laufenden Motor ist es natürlich weniger, da der Transistor nur die Hälfte der Zeit geschlossen ist. Da sollte Dein Kühlkörper ausreichen, wenn er mindestens 20K/W hat. 15K/W gehen eventuell auch, müsste man mal genau ausrechnen, wird dann halt wärmer. So lange sollte man aber die Zündung nicht anlassen, weil sonst die Zündspule mit abkocht. Da macht eine automatische Abschaltung schon Sinn.
| Nach oben |
rkidh
Betreff des Beitrags: Re: Einfacher Zündverstärker für die U-Zündanlage Verfasst: 1. Juli 2010 13:11 |
Mein Zündverstärker hat jetzt, nach 1tkm aufgegeben. Keien Ahnung warum weshalb wieso. Bei gelegenheit öffne ich Ihn mal.
| Nach oben |
