TS-Tank an ETZ 250?
TS-Tank an ETZ 250?
Beitragvon Melle » 15. September 2009 10:58
Verehrte Experten,
da ich den Tank meiner ETZ restaurieren möchte, spiele ich mit dem Gedanken mir so lange einen Ersatztank zuzulegen.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit ohne große Umstände einen TS-Tank an eine ETZ zu montieren ohne Umbau oder Teileaustausch? und wenn ja, sieht so etwas einigermaßen verträglich aus?
Vielleicht hat das ja jemand von euch gemacht. Wenn ja, wäre ein Foto super.
Besten Dank und Grüße
Melle
Fuhrpark: ETZ-Gespann, einige SR 500`s, Vespa, etc.
Melle
Re: TS-Tank an ETZ 250?
Beitragvon Gespann Willi » 15. September 2009 11:19
Hallo Melle
Habe das bei mir gemacht(wie viele auch)andere Gummipuffer für vorne und einfach durch das Rahmenrohr eine 6mm Bohrung.Man kann auch eine Bügelkonstruktion für die hintere Halterung machen,war mir aber zu umständlich.
Bild bei meinem Profil.
Beitragvon rängdäng » 15. September 2009 11:41
mir gefällst sehr gut
Vorne Gummis anpassen
und hinten klemmen
War meinem Tüvmann gut so
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Melle » 15. September 2009 12:21
Vielen Dank. Sieht ja ganz gut aus.
@ Rängdäng: Sag mal, sehe ich das richtig, dass die Klemme aus einem gebogen Blech besteht? Wenn ja, wird dann nicht über kurz oder lang der Tank zerkratzt und verbeult. Du hast ja auch andere Seitenteile dran. Was sind das denn für welche? Meine Seitenteile sehen so aus, wie die von VWCali, also ziemlich eckig.
Beste Grüße
Melle
Melle
Beitragvon Norbert » 15. September 2009 13:38
rängdäng hat geschrieben:
Endlich mal eine richtig schöne ETZ 251 !
Beitragvon rängdäng » 15. September 2009 19:23
Melle hat geschrieben:Vielen Dank. Sieht ja ganz gut aus.
Beste Grüße
Melle
die Seitenteile sind orginal 251.
und der Tank ist geklemmt mit einem extrem steifen Gummi mit Inneneinlage aus Stahl-Textilgefecht.
kommt aus dem LKW -bereich
@ Norbert
Schön das die 251 Dir auch gefällt.
Werde nur den Seitenständer noch ändern. :ja:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon P-J » 15. September 2009 21:47
Ich habe für meinen Freund Kurt einen etz250 mit Ts Tank umgerüstet. Mit einem Blechbügel in der Originalschraube am Rahmen und zwei m6er Schrauben am Tank und wie schon beschrieben angepasten Gummis oben war das kein Problem. Der Original Tank ist so häslich das es weh tut. :oops:
Beitragvon the silencer » 17. September 2009 13:42
Bild für die Tipps, das beschäftigt mich auch gerade. :ja:
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Melle » 18. September 2009 08:41
Danke auch noch einmal von mir mit einer kurzen Anschlussfrage:
Gelten die Antworten für alle TS-Tanks oder nur den Tank der TS 250 ? (Ich weiß leider noch nicht einmal, ob es da Unterschiede gibt. Auf den Fotos sehen sie gleich aus).
Melle
Melle
Beitragvon mz-henni » 18. September 2009 10:22
Zwischen den 17,5 l Tanks der TS gibt es, anschlussmäßig, keine Unterschiede.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Norbert » 18. September 2009 10:38
Melle hat geschrieben:Danke auch noch einmal von mir mit einer kurzen Anschlussfrage:
Melle
@Melle, die Tanks sind absolut identisch, egal ob TS 250 oder TS 250/1 .
Und wenn Du den hinteren Halter des TS 150 TAnks abtrennst sollte auch der passen.
@ rängdängdäng , wo kriegt man das Zeugs her und wie heißt es ?
"und der Tank ist geklemmt mit einem extrem steifen Gummi mit Inneneinlage aus Stahl-Textilgefecht.
kommt aus dem LKW -bereich"
Beitragvon sammycolonia » 18. September 2009 10:54
hier noch ein aktuelles bild meiner etz 250 mit ts tank,ts lampe und vopo-koffern.
Beitragvon Marco » 18. September 2009 11:01
hat ooch irgendwie was
wobei ich meine, dass dann die eckigen Seitenkästen nimer ganz zum runden Tank passen
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon sammycolonia » 18. September 2009 14:00
mueboe hat geschrieben:hat ooch irgendwie was
da hab ich schon die passenden vonne 251er hier liegen... kann mich nur nicht aufrappeln... :mrgreen:
Beitragvon Smasher1989 » 3. Juli 2014 21:38
Hey,
Das sieht echt gut aus muss ich sagen.
Bin Grade auf der Suche nach einer MZ und werde mir da wohl jetzt eine Etz 251 suchen und nur den Tank umbauen.... Hoffe das nicht zu komplizieret
Aber erst mal eine ordentliche für einen normalen Preis finden
Fuhrpark: S50B2 / defekter Motor
Smasher1989
