BK 350 Schwungrad (Kupplungplatte) abzieher
Beitragvon bigmolly1000 » 15. September 2009 21:20
Hallo , kann mir jemand den Lochkreisdurchmesser für die drei Schraubenlöcher mitteilen damit ich mir ein Abzieher bauen kann.
Noch besser währe die Zeichnung von MZ für den Abzieher. :D
Beste Grüße Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
KTM 600 LC4 Comp. Bj 1992
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Re: BK 350 Schwungrad (Kupplungplatte) abzieher
Beitragvon Christof » 15. September 2009 21:45
Das Problem habe ich auch. Ich habe nur diese Zeichnung. Und da steht auch nichts vom Abstand der Schrauben zur Abdrückschraube!
Beitragvon Christian » 15. September 2009 22:22
wenn es Zeit hat bis morgen, kann ich bei mir mal nachmessen. Ich hatte mir nach der Zeichnung, die Christof auch hat, einen Abzieher selbst angefertigt.
Grüsse Christian
Beitragvon bigmolly1000 » 15. September 2009 22:39
Christian hat geschrieben:Hallo,
Grüsse Christian
Hallo Christian das währe super ich kann so im eingebauten zustand nicht messen.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon kutt » 15. September 2009 23:14
dreibeinabzieher
anziehen bis 5% vor bruchgrenze
kaffee trinken
kupplung ab
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon motorang » 16. September 2009 11:37
Anziehen bis Bruch, dann 5% zurückdrehen?
:biggrin:
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Christian » 16. September 2009 20:45
Hallo Arno!
So, habe mal gemessen bei meinem Abzieher: Lochkreis 50mm, aber abweichend zur Zeichnung habe ich die Löcher für die drei M8 Schrauben auf 10,0mm gebohrt - eben weil es sich so bescheiden messen lässt. Hat sehr gut gepasst bei mir. Wichtig wäre noch das Druckstück an der Schraube unten, was lt. Zeichnung vernietet ist.
Hatte ich mir im Eifer erspart und prompt das Gewinde der 10er Abdrückschraube versaut und die Kurbelwelle gleich fast mit...
Grüsse Christian
Beitragvon bigmolly1000 » 16. September 2009 21:12
Hi Christian ,
ichhabe mir den ersten abzieher auch mit 50 Lochkreis gebaut -> ist zu klein -> werde gleichmal im Keller die Löcher auf 10 Aufbohren.
Gruß Arno
Christian hat geschrieben:Hallo Arno!
Grüsse Christian
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon bigmolly1000 » 18. September 2009 22:09
bigmolly1000 hat geschrieben:Hi Christian ,
Gruß Arno
Grüsse Christian
Es hat geklappt Schwungrad ist ab.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon motorradfahrerwill » 19. September 2009 10:38
bigmolly1000 hat geschrieben:Es hat geklappt Schwungrad ist ab.
Gruß Arno
Fein! :ja: :D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Christian » 19. September 2009 11:09
Prima :top:
Grüsse Christian
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
