Aktuelle Zeit: 26. November 2025 20:38
 Betreff des Beitrags: Flanschbolzen demontieren
BeitragVerfasst: 16. September 2009 18:17
Hi Leute,
ich hab mir scheinbar das Gewinde im Flanschbolzen des Hinterradantrieb verknisknaddelt, jedenfalls kann ich die Achse nicht mehr ohne Gewalt eindrehen. Daher will ich den Flansch ausbauen. Im Rep. Handbuch steht, dass man ihn einfach ausschlagen kann, aber irgendwie kommt mir das komisch vor, dass der sonst nicht gesichert ist. Müssen die Lager auch gewechselt werden?
Merci an Euch!
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 (Grimeca-HBZ, neuer Kabelbaum, Umbau auf Flachstecksicherungen E-Zündung, V2A-Auspuff von Peppmöller, komplett pulverbeschichtet, Tank versiegelt, Munikisten als Köfferchen, Gespannfedern in Telegabel, Kupplungsdeckel mit Ölpumpendeckel für Kleinkram, Bing-Vergaser), Simson s50/1976 [mit 4Gang Motor], Simson KR51/2 L
 Betreff des Beitrags: Re: Flanschbolzen demontieren
BeitragVerfasst: 16. September 2009 18:22
Themen: 67
ja.
"rauskloppen" ist die richtige variante.
passieren kann da nichts.
das lager muß du individuell beurteilen.
wenn´s klappert oder komische laufgeräusche macht,
wäre ein austausch angebracht.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
BeitragVerfasst: 16. September 2009 18:43
also jetzt sind sie wunderbar, wenn auch noch die originalen, aber nach der "Behandlung" wirds evtl einen weg haben
BeitragVerfasst: 16. September 2009 18:46
Themen: 67
Tominator hat geschrieben:
mach dir mal keine sorgen.
wenn im fahrbetrieb beim beschleunigen die kette daran zerrt, ist mehr belastung auf dem lager.
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
BeitragVerfasst: 16. September 2009 20:11
Wenn es kein großes Loch in die Reisekasse frisst mach sie neu und nimm gekapselte Lager mit Fettfüllung, damit solltest Du problemlos um die Welt kommen. ( Die Lager dann aber mit Wärme/Kälte raus und rein. )
