ES 150 Simmerringe wechseln
Beitragvon Andreas91 » 18. September 2009 21:29
ich bin neu hier und hab erst ma ne frage zu meiner es 150:
Ich wollte bei meinem Motorrad die Simmerringe wechseln, da der Motor sehr viel Öl verloren hat.
(Liegt auch daran das die Dichtungen kaputt waren)
Also ich habe den Motor auseinandergebaut und habe auch schon neue Simmerringe gekauft.
Und ich will jetzt wissen ob ich beim Zusammenbau irgendwas beachten muss bei den Ringen.
Danke schon mal im Voraus.
Mfg Andreas91
Fuhrpark: MZ ES 150 BJ. 64
AWO 425 S BJ. 61
S 51 BJ. 85 Umbau 06/07
KR 51/2 L BJ. 04/82 Wiederaufbau 07/08
Andreas91
Re: ES 150 Simmerringe wechseln
Beitragvon Christof » 18. September 2009 21:37
Das ganze hatten wir vor kurzem. Klick mal hier drauf da steht einiges dazu drin.
viewtopic.php?f=4&t=27327&p=456614#p456614
Beitragvon Andreas91 » 19. September 2009 09:48
ohh....trotzdem danke...
AWO 425 S BJ. 61
Andreas91
Beitragvon Christof » 19. September 2009 20:01
Ich will ja nix sagen aber hast du eine Reperaturanleitung? Wenn nicht hier ist eine:
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/text/es150r.pdf
Lies sie dir mal in Ruhe durch. Hier steht normalerweise alles drin. Wenn du nur die Dichtringe wechseln willst und die linken Lager drin lassen möchtest dann ist das ok. aber ncht unbedingt meine Philosophie. Das rechte Kurbelwellenlager muss aber raus. Dann musst du die Ringe von innen montieren mit der glatten Seite jeweils zur Kurbelwelle. Die Ringe dürfen auch nicht nach innen oder aussen überstehen sondern bündig mit dem Gehäuse abschließen. Sonst können sie an der Kurbelwelle schleifen. Wie gesagt sonst wird alles in der Anleitung beschrieben. Auch das Werkzeug was man zum Einbau und zum aufheizen der Lagerinnenringe der Kurbelwellenlager benötigt wird gezeigt und mit Maßen angegeben. Bitte die Kurbelwelle nicht reinschlagen!
Beitragvon Andreas91 » 19. September 2009 20:38
hi
die anleitung habe ich auch schon runtergeladen....nur leider sind die bilder nicht sehr hilfreich wegen der qualität....
gibt es denn keine bessere?
aber nach der anleitung habe ich bis jetzt auch meinen motor auseinandergenommen und habe mir entsprechende werkzeuge selber gebaut...
wär nur nicht schlecht wenns dann auch noch gescheite bilder geben würde...
AWO 425 S BJ. 61
Andreas91
Beitragvon Christof » 20. September 2009 19:19
Ich habe ne Anleitung von der ES 150/1 hier. Ich kann auch einzelne Fotos hier rein setzen. Was baruchst du alles?
Hier gbts übrigens auch die komplette Anleitung zu kaufen:
http://www.mzsimson.de/index.php/deu/17 ... e3df7d4/?_
Best.-Nr: 2013
Sehr empfehlenswert, weil man die sich auch auf die Werkbank legen kann.
