ES 150 kann kein Vollgas
Beitragvon Pohlysport » 20. September 2009 21:30
Hallo ,bin bei Aufbau der ES 150 ,Motor überholt,elekt. Regler ,Vergaser noch der alte nur gereinigt,Elektik nur das nötige zur Probefahrt dran.
Also springt gut an,zieht bis etwa Mitte super und bei Vollgas setzt sie aus ,habe mit Zündung verstellerei früh und spät nur fehlzündung verursacht.
Zündkerze ist schwarz und nass .
Ich denke es liegt am Vergaser oder ? aber was ?
bvbv
Pohlysport
Re: ES 150 kann kein Vollgas
Beitragvon Lorchen » 21. September 2009 09:08
Die Hauptdüse ist zu groß. Welche ist drin? Oder der Luftfilter ist zugesetzt.
Beitragvon olic75 » 21. September 2009 10:04
Nasse,schwarze ZK zeugt von zündaussetzern. Bei zu großer Hauptdüse,wäre die Zündkerze nur samtrußig.
Ich denke eher,das Problem liegt hier bei der Zündspule oder dem Kondensator.
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon ea2873 » 21. September 2009 10:12
kanns sein daß der startvergaser nicht vernünftig schließt? was genau hast du an elektrik drin? 3 kabel und ne batterie? das reicht und schließt fehler weitgehend aus. (Kabel Batterie + an zündspule, von dort zum unterbrecher und massekabel an batterie) mehr brauchst du nicht zum testen.
primär würde ich bei ner vergammelten restelektrik dort den fehler suchen, wenn da nichts ist, vergaser. bei vollast meckert auch gerne mal ein alter kerzenstecker wenn er richtig warm wird.
Beitragvon Pohlysport » 23. September 2009 21:34
Der Vergaser ist ein 24er mit Tupfer und hat eine Hauptdüse 90er ,Nadeldüse ist 76 kurz ,wo ist eigentlich der Unterschied ob "kurz oder lang"?
Pohlysport
Beitragvon Emmy66 » 24. September 2009 11:06
Vielleicht zu simpel um dran zu denken: Zündkerze erneuern.
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon Pohlysport » 27. September 2009 11:00
Kerze ist neu ,auch andere ausprobiert .
Kann auch Luftfilter sein, hier ist einer von der AWO dran. :?:
Pohlysport
Beitragvon Nordlicht » 27. September 2009 11:04
bau einen 24N1 ran....
Mitglieder in diesem Forum: danek1, Steve und 21 Gäste
