Vorderrad TS 250/1
Vorderrad TS 250/1
Beitragvon magge85 » 21. September 2009 17:17
Kann ich eigentlich jedes Vorderrad in meine TS 250/1 einbauen???
In der Ersatzteilliste steht da: 1,60 x 18
Denke 18 Zoll ist der Durchmesser.... 1,6 Zoll dann die Breite???
Könnte ich da auch z.B. 2,15 x 18 einbauen?
Fuhrpark: ETZ 250/A; TS 250/1
magge85
Re: Vorderrad TS 250/1
Beitragvon Christof » 21. September 2009 18:17
Die Felge 2,15x18 geht. Das war die serienmäßige Ausrüstung bei der ETZ 250A vorn mit dem Reifen 3.50-18. Allerdings kann es passieren das du ein ETZ-Vorderradschutzblech verwenden musst.
Beitragvon Norbert » 21. September 2009 20:20
magge85 hat geschrieben:Kann ich eigentlich jedes Vorderrad in meine TS 250/1 einbauen???
meinst Du lediglich den Felgenring ( das wäre es Deinen Maßen nach ) oder meinst Du ob zum Beispiel ein Hondarad mit Felge
2,15x18 passt ( würde es ohne weitere Maßnahmen nicht tun )?
Beitragvon magge85 » 24. September 2009 16:22
Ich meine ein komplettes Vorderrad!
Ich könnte eins von einer ETZ 150 mit Trommelbremse kriegen. Laut Ersatzteilliste hat die auch die Maße 1,60 x 18
Passt die dann auch auf meine TS 250/1? Ich meine wegen der Nabe und so....
Danke schon mal!!!
magge85
Beitragvon Christof » 24. September 2009 17:51
Das passt nicht! Die kleine ETZ hat ne kleinere Trommel (150mm) vorn als die TS 250/1 (160mm). Wenn du allerdings den Gegenhalter samt Bremsbeläge, Steckachse etc. umbaust passt es wieder nur hast du dann nur ne kleine Bremse vorn und das an der 2,5er! Würde ich so aus Sicherheitsgründen auch nicht machen!
Beitragvon magge85 » 24. September 2009 18:00
hm ... stimmt. Dann werd ich davon wohl abstand nehmen müssen :(
Ist gar nicht so einfach ne passende Felge zu bekommen. Wo kauft ihr denn gebrauchte Ersatzteile?
magge85
Beitragvon Christof » 2. Oktober 2009 22:38
Aus- und Umspeichen ist hier empfehlenswert. Woher kommst du eigentlich? Vielleicht kann das jemand für dich aus dem Forum machen? ggf. auch ich (Raum Jena/Thür.)!
Beitragvon trabimotorrad » 2. Oktober 2009 22:43
Da aber auf beiden Rädern nur ein 2.75-18 Reifen draufkommt, würde ich erstmal Probe fahren. Ich habe ne Hufu-TS mit der 150er Trommel, die bremst bedeutend besser als die 160er-Trommel in meiner TS 250. (okay, da ist auch ein 3.00-16 Reifen drauf :wink:
Themen: 142
Beitragvon mz-henni » 3. Oktober 2009 08:08
Ich hätte da noch ein relativ toppes TS/1 Vorderrad auf Halde liegen, bereift allerdings 3.00/18, wenn ich mich recht erinnere, bei Interesse PN.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
