Aktuelle Zeit: 14. April 2026 08:26
 Betreff des Beitrags: Duna an MZ?!
BeitragVerfasst: 22. September 2009 10:00
Themen: 855
Mir schwirrt seit langem schon etwas im Kopf herum, ein Duna Boot an einer MZ.
Hat sowas schonmal jemand gesehen/gemacht?
Das Dunaboot wirkt graziler, leichter, schmaler. Ist es das?
Prinzipiell müßte sich das Dunaboot ja auf das Superelastikfahrgestell anbringen lassen, das gößere Problem wird die Stoßdämpferaufnahme sein.
M.E. gibt es zwei Möglichkeiten,
- das Superelastikfahrgestell so umbauen das die obere Stoßdämpferaufnahme ebenfalls am Rahmen verbleibt (solche Umbauten wurden sicherlich schon gemacht, da würden mir Fotos, Skizzen, Maße, etc. sehr weiter helfen), hat aber den Nachteil, dass das Boot nicht (mehr) auf Superelastikboot getauscht werden kann.
- den Duna so anpassen, dass der Stoßdämpfer sich ähnlich wie beim Superelastikboot abstützt (Infos hierzu habe ich gleich 0).
Idealerweise würde ich gerne direkt auf den barocken, starren Kotflügel des Superelastik umrüsten wollen.
Koti und Beiwagenrahmen des Superelastik hätte ich "im Doppel" da, ein Dunaboot leider nicht. Beiwagen wäre an der Zugmaschine bereits eingetragen, der Aufbau und Typ des Bootes nicht ;-).
Wo bekommt man Dunas? Wie werden sie gehandelt?
Ideen?
Vorschläge?
Tips?
 Betreff des Beitrags: Re: Duna an MZ?!
BeitragVerfasst: 22. September 2009 10:02
Wenn du die SE Rahmen nicht schon hättest würd ich fast Velorex vorschlagen, da gestaltet sich das alles etwas einfacher mit dem Boot wechseln.
BeitragVerfasst: 22. September 2009 10:05
[ot]ich tausche den bereits aufgebauten SE gegen den berlin ;)[/ot]
BeitragVerfasst: 22. September 2009 10:15
Themen: 855
ETZChris hat geschrieben:
[ot]:nein:[/ot]
Bei diesen Roadrocket SW (die Napalmbomben) wurde doch die Stoßdämpferaufnahme so umgebaut, das sie am Rahmen verbleibt - schau doch mal auf deren HP nach Hier
BeitragVerfasst: 22. September 2009 10:20
Themen: 855
flotter 3er hat geschrieben:
Ja, das ist mir bekannt. Die haben aber dann auch den kleinen Koti verbaut und der Rahmen wäre dann nicht mehr für den SE zu gebrauchen.
Schön wäre es, wenn man einfach die Boote tauschen könnte, was in dem Fall heißt, dass der Duna "umgestrickt" werden müßte.
BeitragVerfasst: 22. September 2009 10:25
Andreas hat geschrieben:
Weiß ich nicht - schaue mal das Detailfoto von diesem "Sonnenwagen" an, es wäre gut möglich, das dieser Aufnahmebock für den Stoßdämpfer bloß mit solcher Art "Krammen" am Rahmen befestigt ist, also wäre das dann reversibel..... :wink:
-- Hinzugefügt: 22.09.2009 11:27:58 --
Defintiv, der Duna hat deutlich (!) weniger Platz!
BeitragVerfasst: 22. September 2009 10:33
[ot]:nein:[/ot]
[ot]:([/ot]
BeitragVerfasst: 22. September 2009 10:55
Themen: 130
So gut wie gar nicht auf dem deutschen Markt - hin und wieder taucht mal eins in der Bucht auf, die meisten hängen an Jawas oder Panonias, was die Preisgestaltung auch nicht einfacher macht. Preislich dürfte sich sowas auf SE Niveau bewegen.
evtl. auf dem tschechischen Markt ?!
BeitragVerfasst: 22. September 2009 11:09
Ideen?
Vorschläge?
Tips?
moin andreas,
frag doch mal den tro-vieh-treiber.... der hatte mal nen rahmenumbau bei dem selbst der originalaufbau noch passte....
meines erachtens ist zwichen boot und seitenwagenrad genügend platz um eine stoßdämpferabstützung zu realisieren...
(mich würde solch eine abstützung auch sehr interessieren, da ich immer noch über das thema dachbox für ein leichtes zweitaktgespann nachgenke)
BeitragVerfasst: 22. September 2009 11:30
Themen: 855
Sven Witzel hat geschrieben:
Nicht eher Ungarn?
Dahin hätte ich sogar noch Beziehungen ....
sammycolonia hat geschrieben:
tro-vieh-treiber
Danke! Beim nächsten Mal in der Halle oder auf dem Stammtisch.
BeitragVerfasst: 22. September 2009 13:43
Themen: 130
Nicht eher Ungarn?
Bestimmt auch da - lezteres macht die Sache leichter.
Bei mobile sind zur Zeit 6 Stück drin !
BeitragVerfasst: 22. September 2009 14:56
Themen: 598
duna war mal an meiner BK
das einzige, was ich davon noch besitze ist der eintrag im fahrzeugschein ...
aber hat DUNA nicht einen 4 punkt anschluß ?
BeitragVerfasst: 22. September 2009 15:08
Themen: 95
kutt hat geschrieben:
es geht ums boot martin :mrgreen: der rahmen ist ein velorex-abklatsch :ja:
BeitragVerfasst: 23. September 2009 18:23
Themen: 185
Hi Andreas,
anbei ein Bild von meiner Boots-unabhängigen- Stossdämpferbefestigung :wink: :wink:
BeitragVerfasst: 23. September 2009 18:29
Cheffe!
Frevel, Ketzerei!
Solange ich keinen Duna an einer Pannonia habe friemelst du keinen um an die Emme!
Punkt,Aus. Ende! :lach: :lach: :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 23. September 2009 18:33
Themen: 855
fränky hat geschrieben:
Hi Andreas,
Auf Dich hatte ich gehofft, ich habe es leider verpeilt in Heiligenstadt mal ein :lupe: drauf zu werfen ....
Kannst Du mal kurz beschreiben, wo was wie gemacht wurde? Detailsfotos wären schön wenn vorhanden.
der janne hat geschrieben:
Cheffe!
Frevel, Ketzerei!
Punkt,Aus. Ende!
Dann hau rein!
BeitragVerfasst: 23. September 2009 18:56
Themen: 185
Hallo Andreas,
also man nehme (ich als Sammler und Jäger habe immer einige Reststücke am Lager) ein Rohr, aussen 35mm Wandstärke glaube ich waren 3mm und schweisst dies in Stossdämpferflucht auf den Rahmen rechts aussen am SE. Habe dann noch hinten ein Dreieck aus 5mm Flachstahl an SE und Rohr als Verstärkung geschweisst. Zur Stossdämpfer Befestigung oben ans Rohr zwei Flachstahllaschen mit 10er Loch anschweissen fertig.
Es geht aber genauso ein Vierkantrohr - ich hatte eben grad dieses Rohr.
wenn du mehr Bilder brauschst melde dich.
Bei mir muss das leider immer ratzfatz gehen Absägen - metallisch blank machen - verschweissen - Pinselgrundierung, Hammerit und Bundeswehrwachs K19 drauf und losfahren :shock: :shock: Vor zehn Jahren hätte ich mir da ne Woche Zeit gelassen mit sandstrahlen und beschichten. Mittlerweile heiligt der Zweck die Mittel :ja: :ja: :ja: :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 23. September 2009 19:14
Themen: 855
Danke, jetzt habe ich ein Bild vor Augen, wenn Du noch Fotos findest, kannst Du sie gerne nachreichen.
Wenn ich mir das eine Foto so angucke, sollte eigentlich der barocke Koti drüber passen, oder?
Wenn Du den Winkel wie der Stoßdämpfer zum Boot steht nicht verändert hast, sollte das Superelatikpersonenboot in etwa da beginnen, wo der Schraubenkopf Deiner Stoßdämpferhalterung sitzt. Könnte passen.
Maße eines Duna-Bootes L/B/H wären nicht schlecht ....
BeitragVerfasst: 23. September 2009 19:24
Themen: 855
Ja, aber preislich die falsche Liga. Einer steht sogar in Wülfrath .... keine 20 km von hier.
Vielleicht fahre ich einfach mal :lupe: ....
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2009 20:31
ja, auf jeden fall. ein sehr leichter seitenwagen. leichter als alle in der ddr gebauten sw.
vor ein paar jahren waren die relativ günstig, hier bei uns in der gegend geisterten auch mal 2 rum, die dann auch relativ günstig wieder verkauft wurden. hab aber schon lange keinen mehr gesehen.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2009 22:05
Falls es bis übernächste Woche keiner schafft, mach ich's dann, zZ kein "Zugang" :oops:
Gry§e Peter
Fuhrpark: TS250/1, ETZ250, ... und weiter Baustellen
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2009 22:12
Themen: 855
lallemang hat geschrieben:
Gry§e Peter
Gerne! Hast Du eins (in der Nähe)? So ein paar rundum-Fotos wären der Hit.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2009 22:49
Ja, nur'n Alu Bootskörper, nix drin nix dran und recht sanierungsbedürftig.
Morgen bin ich aber erstmal fûr 'ne Woche weg :nixweiss:
Aber dann... :wink:
Gry§e Peter
