Aktuelle Zeit: 26. November 2025 02:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Alexa hat Probleme..
BeitragVerfasst: 21. September 2009 12:14
Themen: 138
nach über 9.000 km hat Alexa leider wieder ein Problem. Gestern abend lief die E'TZ 250 nur noch mit hohen Drehzahlen und ging an Ampeln immer aus. Irgendwann lies sie sich nicht mehr starten.
Hat ein oder 2 Mal noch in den Auspuff gezündet und dann war Schluß. Beim kicken gibt es keine Reaktion.
Alexa schraubt jetzt seit heute morgen und kann den Fehler nicht finden:
Zündung geht (Kerze wurde schon gewechselt), Zündung ist ok,
Unterbrecher neu eingestellt
Vergaser Schwimmkammer entleert
Kompression scheint in Ordnung zu sein.
Hat jemand aufgrund der Symptome einen Rat was man noch prüfen kann ...?
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
 Betreff des Beitrags: Re: Alexa hat Probleme..
BeitragVerfasst: 21. September 2009 12:18
Bleibt eigentlich nur Vergaserverstopfung, Fremdluft und unrichtiger Zündzeitpunkt, oder? Mir fällt sonst nix ein.
Wo isse denn grad?
Hans
BeitragVerfasst: 21. September 2009 12:26
Themen: 138
Auf der Höhe von Lyon. Hät grad noch 2 Tage gebraucht.
In den letzten Tagen hat es viel geregnet. Aber meinst ein verstopfter Vergaser zeigt sich so ???
Mh - ich sag ihr mal, sie soll den abbauen und durchblasen lassen. Sie schraubt auf dem Hof einer Autowerkstatt.
BeitragVerfasst: 21. September 2009 12:32
einen halben wassersack voll benzin durchs kerzenloch, kerze rein, kicken, dann muß sie zumindest ganz kurz anspringen. damit weißt du zumindest daß zündung und kompression ok sind. danach würde ich auch auf wasser im vergaser tippen.
BeitragVerfasst: 21. September 2009 12:34
Mr. Räuchermann
Themen: 130
- Startvergaser ?
Auf Grund des Regens hätte ich ja fast Kerzenstecker gesagt, da sie aber nen Funken hat sollte es das nicht sein.
BeitragVerfasst: 21. September 2009 12:35
Themen: 138
Meinst den Choke ?
Motor startet auch nicht mit gezogenem Choke. Sehr seltsam, das.....
-- Hinzugefügt: 21.09.2009 12:36:44 --
Gute Idee mit dem Benzin. Evtl. kann sie von der Werkstatt ein Startspray oder Bremsenreiniger bekommen.
BeitragVerfasst: 21. September 2009 12:38
Ja, die Symptome deuten ziemlich eindeutig auf Wasser in Vergaser, und vielleicht auch Tank hin. Kleinere Düsen sind mit Wassertröpferl blockiert.
Abhilfe: Tank ausleeren, Wasser bildet Blasen am Boden des Behälters, auch der Schwimmerkammer.
Bei wenig Wasser hilft ein grösserer Schuss möglichst hochprozentigen Alkohols (Spiritus 96%) pro Tankfüllung, dadurch löst sich das Wasser im Benzin.
Vergaser teilzerlegen, mit Druckluft trocken blasen. Dann sollte es wieder gehen.
Hans
BeitragVerfasst: 21. September 2009 12:39
Themen: 138
Blöd - Werkstatt macht jetzt bis 14.00 h mittag.
Themen: 225
Ähnliches hatte ich jetzt grad auch:
Bei mit hat sich das Teil zum reinschrauben vom Choke gelockert.
Nachschauen würd ich mal.
Ansonsten wünsch ich viel Glück!
BeitragVerfasst: 21. September 2009 12:40
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Genau den - ist das Gummi da wo es sein soll ?
BeitragVerfasst: 21. September 2009 12:42
hohe drehzahl und schlecht-garnicht anspringen spricht bei ausgeschloßener zündung meiner meinung nach auch für falschluft -> zu mageres gemisch.
sitzt der ansaugstutzen noch fest am zylinder, oder haben sich vielleicht die schrauben etwas gelöst?
ebenfalls die verbindung ansaugstutzen vergaser würde ich mal kontrollieren.
ansauggummi auf risse kontrollieren, wobei wenn hinter dem vergaser etwas mehr luft kommt, es eigentlich nicht so stark abmagert, dass das moped nicht mehr anspringt.
ansonsten kann natürlich auch zu wenig sprit kommen, also die düsen mal anschaun, ob die verstopft sind und ob die teillastnadel noch richtig hängt.
trabimotorrad hatte neulich das problem, dass seine 175er nicht ansprang, da lags nur am unterbrecher der etwas verschmutzt war, wenn sie lief, dann lief sie allerdings normal.
BeitragVerfasst: 21. September 2009 12:50
Themen: 138
Den Unterbrecher hat sie jetzt neu eingestellt. War etwas knapp. Steht jetzt auf 0,35.
Ab 14.00 h kann sie wieder auf den Hof und weiterschrauben. Dann soll sie mal den Vergaser insgesamt angehen. Inkl. dem evtl. Wasserproblem.
Ich hab die Sorge, dass es evtl. wieder ein Kolbenring ist. Aber dann wäre die Kompression auch schlechter. Die scheint aber gut zu sein. Alexa hat 1. Gang eingelegt und versucht, die ETZ rückwärts zu ziehen. Geht nur ruckweise mit äußerstem Kraftaufwand. Scheint ok zu sein.
BeitragVerfasst: 21. September 2009 13:07
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
vergaser durchblasen und spiritus mit in den tank :ja: :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 21. September 2009 14:25
Moin!
Halt Alexa da nen BVF oder den Bing dran?
Beim BVF noch ne Möglichkeit: Nicht dass sich der Pin der Schieberarretierung verabschiedet hat und sie da jetzt Falschluft zieht - da sucht man dann auch wie blöde...
Alles weitere ist raten.
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
BeitragVerfasst: 21. September 2009 14:30
Themen: 138
Sie hat den BVF.
Mh - müsste sie sehen, wenn der Schieber drausen ist. Weiß ich mal drauf hin.
Klar ist das im Moment ein Ratespiel. Aber so aus der Ferne bleibt nicht viel anderes übrig. Muss halt mal versuchen, die Möglichkeiten abzuarbeiten.
Mal sehen..
-- Hinzugefügt: 21.09.2009 15:44:51 --
Neueste Meldung:
Nachdem die Mittagspause, die sich leider in der Werkstatt bis nach 15.00 h gezogen hat, wollte Alexa mit dem Vergaser weitermachen. Vorher kurz den Kickstarter gedrückt - und läuft ????
Erste Testrunde ok. Dann auf div. anraten alle Schrauben am Vergaser kontrolliert. Deckel vom Vergaser-Schieber war lose. Hat das diese Auswirkung ??
Im Moment ist Alexa auf Testfahrt. Ich blick grad nicht durch...
-- Hinzugefügt: 21.09.2009 18:09:19 --
Alexa ist jetzt von der etwa 1 stündigen Testfahrt zurück. Folgende Symptome zeigen sich:
In Fahrt und auf Drehzahl läuft der Motor ganz normal. Im Stand läuft er auch normal, dann sackt die Drehzahl ab. Wenn man jetzt kein Gas gibt, geht der Motor aus. Mit erhöhtem Gas ist er am Laufen zu halten, bis er kurz darauf wieder "normal" läuft.
Deutet schon drauf hin, dass irgendwo noch Wasser im Spiel ist. Oder was meint ihr ?
wolfgang
BeitragVerfasst: 21. September 2009 18:15
Ich würde fast meinen, dass da irgend etwas mit dem Zündfunken nicht hin haut.
- Kerzenstecker feucht/defekt ?
- Zündspule defekt ?
Fuhrpark: MZ ETZ 250, MAW (Hühnerschreck am 26" Postrad), Simson Schwalbe (4 Gang, noch im Aufbau), KTM LC 4 ER 600 ('91), KTM EGS 380 ('99)
BeitragVerfasst: 21. September 2009 18:30
Ich hatte mal nach einer Regenfahrt ähnliche Symptome an der ETZ und habe ewig gesucht. Dann war es der Kerzenstecker, Wasser ... .
Merkwürdige Sache das.
- Viel Erfolg!
BeitragVerfasst: 21. September 2009 18:59
das hoch drehen und nicht mehr anspringen lag mitunter am vergaserdeckel, wenn der nicht fest/dicht ist, zieht der vergaser da nebenluft und das gemisch wird zu mager.
ansonsten liegt der rest wohl wirklich am regen.
wurde ja schon erwähnt, regen und zündkerzenstecker sind ne schlechte kombination.
ich hatte bei regen auch immer das problem stehen zu bleiben, auch das freimachen des ablauflochs hat nur wenig geholfen, da das wasser immer vom vorderreifen direkt auf den kerzenstecker geschleudert wurde.
ich habe dem dann mit nem frontkotfügel, der weit über die hälfte des raddurchmessers geht abgeholfen (spritzlappen ginge natürlich auch).
die symtome waren genau die gleichen, erst stottern, fehlzündung,aus und nach 5-10 min. abtrocknen lief alles wieder.
zur not würde ich erstmal reichlich isoband um stecker und kabel und soweit möglich um stecker und kerze wickeln.
oder nen ngk oder anderen wasserdichten stecker verbauen.
BeitragVerfasst: 21. September 2009 19:16
Treffen Edersee Organisator
Thor555 hat geschrieben:
Besser nen anderen. Ich hab mit NGK keine besonders guten Erfahrungen gemacht. Bei der ETZ 150 wo das Wasser vom Vorderreifen direkt auf die Kerze spritzt versagen die Stecker kläglich nach ca. 10-20km im Regen.
2 Alternativen haben sich auch bei stundenlangen Regenfahrten als Dicht erwiesen:
Beru mit Gummi drin
Die roten Silikonstecker vom Polo/Louis
BeitragVerfasst: 21. September 2009 19:31
na n beru stecker sollte in frankreich ja problemlos zu bekommen sein.
BeitragVerfasst: 21. September 2009 21:17
andreschubert6 hat geschrieben:
Die Zündspule hatte ich auch im Verdacht. Auch wenn noch ein Funken kommt heißt das nicht zwangsläufig, dass die noch OK ist. Ich würde die nach Möglichkeit mal austauschen und sehen, ob es das war.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 22. September 2009 09:16
Nach meinen Erfahrungen mit verschiedenen Mopeds (auch der MZ) äußert sich ein schwacher Funke meist erst, wenn viel Gemisch (also nicht fettes Gemisch) sauber durchgezündet werden muss. Das heisst, dass bei Last die Leistung weg ist, oder aussetzer vorkommen. Im Leerlauf oder belastungsfrei in hohen Drehzahlen fehlt dann meist nix.
Hans
BeitragVerfasst: 22. September 2009 10:24
Welche Temperatur hat die Zündspule nach 10-15km Fahrt? Wenn sie Heiß ist stimmt die Zündeinstellung nicht und die Zündspule "verändert" ihre elektrischen Eigenschaften.
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
BeitragVerfasst: 22. September 2009 11:49
Artikel: 3
Themen: 150
Es gibt in Frankreich auch ein paar MZ Fahrer.Die haben soger 2 MZ Foren....
Wenn sie das nicht hinbekommt, könnte ich was organisieren, daß jemand ihr hilft.
Weiß aber nicht, ob gerade dort wo sie ist, jemand von den MZ Fahrern wohnt....
Also bei Bedarf mal melden, dann kümmere ich mich drum.
GüSi
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 22. September 2009 16:28
Themen: 138
konnte leider nicht früher antworten, da ich heute unterwegs war.
Seit gestern abend habe ich nix mehr von Alexa gehört, was ein sehr gutes Zeichen ist. Sie wollte ja, wenn die Emme irgendwie fahrbar ist, heute deutlich nach Norden kommen.
Abholung per Hänger oder ähnliches hat sie abgelehnt. 'Würde gerne auf Achse heimkommen.
Warten wir es mal ab, evtl. erreiche ich Sie heute abend.
BeitragVerfasst: 22. September 2009 16:48
nr.zwo
TS-Jens hat geschrieben:
Beru mit Gummi drin
da siehste aba im Unterschied zum NGK dat Gummi nich bzw. wann er nich mehr jut is.
Nu der is aba von engehka :lol:
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
BeitragVerfasst: 22. September 2009 17:20
Nr.Zwo hat geschrieben:
Beru mit Gummi drin
Brauchste aber auch nicht, die lullern nämlich nicht aus. Zumindest meiner in 2 Jahren bisher nicht.
Gaaaar nich, von "Ariete" ist der. Wer immer das auch sein mag. 8)
BeitragVerfasst: 22. September 2009 18:36
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Ich dacht von Polo/Louis :versteck:
BeitragVerfasst: 22. September 2009 18:52
Sven Witzel hat geschrieben:
Gekauft bei Polo und ebenfalls erhältlich bei Louis. :fight: ;D
BeitragVerfasst: 22. September 2009 19:06
Themen: 138
Hab grad mit Alexa telefoniert. MZ läuft wie ein Uhrwerk.
Von der Werkstatt, an der sie geschraubt hat, hat sie das Angebot bekommen, als Mechaniker anzufangen :lol: :lol:
Will aber jetzt bis Donnerstag heimkommen.
BeitragVerfasst: 22. September 2009 19:07
Themen: 108
Wolfgang hat geschrieben:
na wenn die penge stimmt ;D ist doch ein tolles lob fuer deine tochter und dich
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Was war´s denn nun ?
BeitragVerfasst: 22. September 2009 19:10
Themen: 142
Ui ui, wie ist den die drauf, schraubt einfach so an Werkstätten rum :rofl:
Freut mich, das Alexa weitergekommen ist! ist gut Wetter bis Sonntag angesagt!
BeitragVerfasst: 22. September 2009 19:35
Themen: 138
Hallo Sven,
was es letztlich war, weiß man nicht. Zündung neu eingestellt (Unterbrecher war sehr knapp), Vergaser gereinigt, Kerzenstecker sauber gemacht.
Danach lief sie ab 3000 gut, darunter noch etwas stockend. Hat sich dann aber scheinbar recht schnell gelegt.
Es hat, wie gesagt, die letzten Tage stark geregnet. Nachts auf dem Campingplatz, tagsüber dann auch beim Fahren. Vermutlich hat Wasser irgendwo im System ein Rolle gespielt.
Hallo Achim, solange es nur die Werkstätten sind..... :oops:
Übrigens - schönes Teil, das du da wieder hast. Meinst du findest damit mal den Weg nach Haubersbronn ??
Kaffee gibt es auch hier....
BeitragVerfasst: 22. September 2009 20:53
† 26.10.2013
Wolfgang für morgen alles Gute.
Gruß, Mecki
Südforumsmitglied
BeitragVerfasst: 22. September 2009 21:25
Themen: 138
Danke, bin etwas nervös...
BeitragVerfasst: 22. September 2009 22:07
Mach dir keine Platte.
Nach allem was ich gelesen habe, schafft sie den Rest auch noch. :wink:
BeitragVerfasst: 22. September 2009 22:10
Bilder: 79
Der Alexa-Fanclub steht auf jeden Fall vor ihr.
Mirinda 4 sale
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
