rätselhafter Ölverlust
Beitragvon Joachim » 22. September 2009 17:00
Heute fiel mir zum wiederholten Male auf, daß meine ETZ 250 nach intensiven städtischen Stop-and-Go-Verkehr Öl durch die Kupplungszugaufnahme rausdrückt - also neben der O im folgenden Bild.
Die Suppe läuft dann schön das linke Getriebegehäuse herunter und tropft dann sauber direkt vorm Ständer ab :(
Ein Herausschrauben der Kontrollschraube K nach gut 1 Stunde Wartezeit brachte zu Tage: nix. Erst beim leichten Kippeln der Emme kam ein wenig Öl. Also nicht zu viel Öl im Getriebe. Jetzt bin ich ein wenig ratlos, woran dies nun liegen könnte. Weiß jemand einen Rat?
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Re: rätselhafter Ölverlust
Beitragvon Paule56 » 22. September 2009 17:04
Wedi kupplungsseitig ist durch
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Nr.Zwo » 22. September 2009 17:04
Getriebeentlüftung dicht?
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon MZ Werner » 22. September 2009 17:08
Hallo Joachim
Wenn das öl rausgedrückt wird, werden deine Kurbelwellensemeringe undicht sein.Wenn du schon länger ohne Öl fährst,wird dein Getriebe auch schon Einen Schaden haben .
Grüße Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Joachim » 22. September 2009 17:20
@ Nr. 2: nein, der Stopfen ist durchgängig.
@ MZ Werner: der Ölstand ist schon ok. Ich wollte damit nur klar machen, daß eben kein überschüssiges Öl im Getriebe ist.
Die Symptomatik mit den defekten WeDis will mir aber gar nicht gefallen... :(
Trotzdem Danke für die raschen Antworten.
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon mzkay » 22. September 2009 18:07
ist doch ein 5-Gang Motor - dann sollte das doch für dich kein Problem sein
je nach Laufleistung sollte man aber in nächster Zeit über eine Revison des kompletten Motors nachdenken.
Als Selbstschrauber muß man da aber auch mit etwa 250-300 Euro rechnen. (Kurbelwelle, Zylinder hohnen, Lager- und Dichtsatz)
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon ea2873 » 22. September 2009 18:39
trotzdem will mirs nicht in den kopf, probier doch mal aus was passiert wenn du den stopfen an der öleinfüllöffnung wegläßt. das öl kann da vorne nur raus wenn sich druck aufbaut, also ist die getriebeentlüftung nicht ok, wedis hin oder her. kleines bisschen druck hatte ich immer auch bei intakten wedis, so kann man nämlich wunderbar den kupplungszug ölen.
Beitragvon hiha » 22. September 2009 20:30
Bei mir wars die Kombination aus vom Vergaser verstopftem Entlüftungsstopfen (TS/1Motor in ES) und wildem Kurvenbetrieb mit dem Seitenwagen. Da kam die Soße aus dem Kupplungszug. Weniger Öl nehmen hilft...
Hans
hiha
Beitragvon Joachim » 23. September 2009 12:48
ea2873 hat geschrieben:probier doch mal aus was passiert wenn du den stopfen an der öleinfüllöffnung wegläßt. das öl kann da vorne nur raus wenn sich druck aufbaut, also ist die getriebeentlüftung nicht ok,
Ich schrub zwar vollmundig, daß der Stopfen durchgängig sei - war er aber nicht! :oops:
Das Teil war zwar niegel-nagel-neu, aber oben hatte sich beim Pressen des Gummis eine Schwimmhaut gebildet, so daß der angedachte "Durchlaß" eben keiner war. Und somit baute sich beim Stop and Go der besagte Druck im Getriebe auf, der zu diesem Phänomen geführt hat. Welch letzteres erst nach dem Einbau des besagten Stopfen eintrat - deshalb auch meine Ratlosigkeit. Also mal eben mit einem kleinen Schraubendreher "Plopp" die Schwimmhaut durchstoßen, die Reste duurchgeblasen und nun hoffe ich, daß es das war.
Danke an alle, die mir mit Rat zur Seite gestanden haben - ist schon ein tolles Forum hier :top:
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon MZ Werner » 23. September 2009 19:42
Na ,dann hast du dir ja nochmal viel Arbeit gespart!
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon MeTzE » 23. September 2009 19:51
was meinst du mit schwimmhaut? und wie kann die sich beim pressen bilden??? aus gimmi?
und wo ist die getriebeentlüftung? der stutzen am einfüllloch? muss der offen sein? hab da nie drauf geachtet.
MfG Metze
Fuhrpark: Was sollte das denn hier? :P
ETZ 250
MeTzE
Bilder: 19
Beitragvon mzkay » 23. September 2009 20:24
genau METZE - durch den Gummistopfen vom Einfüllstutzen muß man durchblasen können. Durch die Herstellung - meist Nachbau - kann es sein, daß das noch nicht gegeben ist. Also aufpassen.
Die Öffnung sollte möglichst nicht nach Vorn schauen - damit es nicht rein regnet ;-)
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon MeTzE » 23. September 2009 20:45
:shock: ich habe da keine öffnung.
MfG Metze
ETZ 250
MeTzE
Bilder: 19
Beitragvon mzkay » 23. September 2009 20:57
MeTzE hat geschrieben::shock: ich habe da keine öffnung.
du wirst dir doch zu helfen wissen
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon MeTzE » 23. September 2009 21:29
scheiße. da ist doch eine. so muss sich das anfühlen, wenn man feststellt, dass man hinten im auto einen kofferraum hat. :shock:
MfG Metze
ETZ 250
MeTzE
Bilder: 19
Beitragvon Joachim » 23. September 2009 21:39
MZ Werner hat geschrieben:Na ,dann hast du dir ja nochmal viel Arbeit gespart!
Gruß Werner
Jepp - Gottlob!
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon Eisenfinger » 17. Januar 2011 09:59
Hallo!
Habe auch dieses Problem, daß Getriebeöl oben an der Armatur am Bowdenzug austritt, wenn der Motor mit 5500-6000 Drehungen läuft.
ölfüllstand im Motor ist ok, Mortorentlüftung frei.
Gehe ich recht in der Annahme, das der Fehler dann nur noch in undichten Simmeringen an der KW zu suchen ist?
Michael
Gespann Bild Dose Bild
Fuhrpark: TS 250-1 PSW Bj. 1980 - K100RT Bj. 1986
Verflossene.....
K100RS, VN15SE, FJ1200, R65, MT10 Gespann, R80, ETZ Gespann, CB450K0, Herkules HR2
Eisenfinger
Beitragvon Enz-Zett » 17. Januar 2011 10:08
Joachim hat geschrieben:
Frage: Kommt das Öl in diesem Bild zwischen der eingeschraubten Stahlhülse und dem Motorgehäuse raus, oder "weiter oben" wo der Bowdenzug in die Stahlhülse reingeht? Wenn zwischen Hülse und Motorgehäuse - da gehört m.W. eine Dichtung rein (ist jedenfalls so bei meinen Motoren), und wenn die fehlt oder falsch eingesetzt ist, kanns da auch raussuppen (war bei meinem Motor mal so).
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Eisenfinger » 17. Januar 2011 10:10
Enz-Zett hat geschrieben:
Das Öl tritt an der Verstellschraube am Kupplungshebel der Armatur aus.
Michael
Verflossene.....
Eisenfinger
Beitragvon Paule56 » 17. Januar 2011 10:17
Eisenfinger hat geschrieben:Gehe ich recht in der Annahme, das der Fehler dann nur noch in undichten Simmeringen an der KW zu suchen ist?
das liegt sehr nahe ....
allerdings sollte es dann auch aus dem dem einfüllstutzen bzw. diesem gummipröpel austreten, schau da mal nach, ob der wirklich frei ist.
ich hatte den ölenden kupplungsgriff einmal an der viergang ts.
aber erst nachdem ich den entlüftungsgummi wegen dortig massivem ölens zugestopft habe :(
Bowdenzugbesteller
Beitragvon MZ-Iffi » 16. Februar 2011 23:10
Enz-Zett hat geschrieben: Wenn zwischen Hülse und Motorgehäuse - da gehört m.W. eine Dichtung rein (ist jedenfalls so bei meinen Motoren), und wenn die fehlt oder falsch eingesetzt ist, kanns da auch raussuppen (war bei meinem Motor mal so).
was für eine Dichtung kommt denn da hin?
Bei mir ist da keine.
Fuhrpark: MZ ETS250 Bj. 1972; MZ TS250/1 Gespann Bj. 1976, BMW F800 GS Bj. 2014
MZ-Iffi
Mitglieder in diesem Forum: ARV, Baghira-Heiko, koeths und 27 Gäste
