Aktuelle Zeit: 16. August 2025 05:37
 Betreff des Beitrags: Blinkergehäuse komplett?
BeitragVerfasst: 24. September 2009 19:59
weiß nicht ob das hier im richtigen Unterforum ist - falls nicht bitte ich um Verschieben.
Ich habe in der elektronischen Bucht alte Originalblinker erstanden weil die bei mir verbauten Nachbauten der letzte schrott ist.
Nun ist s aber so, dass bei den 5 Gehäusen nur eins diesen weißen Reflektor hat?! (Siehe Bilder)
Es sieht nicht so aus, als ob da jemals eins drinnen war. (Keine Abscharbungen an der Stelle) Raus fallen dürfte das Teil ja auch nicht - und gewaltsam wird es ja auch keiner raus holen (wieso auch)...
Zudem ist eine Nummer im Gehäuse. Diese würde ja vom Reflektor verdeckt werden => wäre sinnlos?!
Nun die Frage - Wieso haben manche Gehäuse diesen Reflektor drinnen und andere nicht? Dürfen die Blinker ohne Reflektor an der TS verbaut werden?
Wollte schon die Reflektoren aus den Nachbaublinkern in die originalen quetschen - aber es sieht nicht aus, als das problemlos ginge.
Vielen Dank
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
 Betreff des Beitrags: Re: Blinkergehäuse komplett?
BeitragVerfasst: 24. September 2009 20:04
Soviel ich weiss sind die Reflektoren doch immer drin????
Grüße aus Erfurt Jörg
BeitragVerfasst: 24. September 2009 20:05
Bowdenzugbesteller
jowi250 hat geschrieben:
Nö, für hinten sollen keine Reflektoren verbaut werden, vorn dagegen schon
BeitragVerfasst: 24. September 2009 20:07
Dachte ich auch - aber wieso sollte die jemand raus nehmen. Jetzt habe ich endlich die lang ersehnten Gehäuse und die sind scheinbar nicht komplett so dass ich weiterhin mit den mangelhaften Nachbaublinkern fahren muss?!
-- Hinzugefügt: 24.09.2009 21:12:36 --
Paule56 hat geschrieben:
Im Ernst? Wieso? Sind doch beides 21W?
Aber in der Teileliste sind die Tatsächlich verschieden
1366554103903431 + Blinkleuchte vorn 8580.23
54103903423 + Blinkleuchte hinten 8580.23/1
8580.23/1 sind wirklich ohne Reflektor oder ist das die Komplettbezeichnung (Halter+Glas)?
Dann würde es ja Reichen - Eine Leuchte mit Reflektor hatte ich noch :)
Zuletzt geändert von pug am 24. September 2009 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. September 2009 20:20
Bowdenzugbesteller
Klar sind vo und hi 21 w Glühobst verbaut, nur guckst von vorn eben auch mit auf/in den Scheinwerfer und da darf es dann etwas heller sein
BeitragVerfasst: 24. September 2009 20:39
Ok. Klingt einleuchtend.
Vielen Dank.
BeitragVerfasst: 24. September 2009 21:37
also das was ich bis jetzt gesehen habe ist das der Reflektor entweder aus Messing (oder so) oder aus weißem Kunststoff ist - aber das keiner drin ist hab ich bis jetzt noch nicht erlebt :roll:
Simson S51 (1985)
BeitragVerfasst: 24. September 2009 22:15
Habe jetzt doch noch etwas über die SuFu gefunden.
viewtopic.php?f=6&t=5939&start=0&hilit=blinker+reflektor
da hat 2,5er geschrieben:
2,5er hat geschrieben:
Ab 1980 / 81, seit es die ETZ gibt und dann auch beu der TS 125 /150 müsste es mit den ""Hintengeschraubten" losgegangen sein.
Bei der ersten Variante, (vorn geschraubt), hatten die Streuscheiben jeweil ein V & ein H in der Mitte.
Ebenso hatte erste Vatiante vorn feuerverzinkte, (nicht polierte) Reflektoren.
Ab der "Hintenschraubvariante" hatten die hinteren Streuscheiben dieses sternförmige Muster.
Der Wechsel fand parallel auch bei S 50 / 51 (Modellwechsel) statt.
Die älteren Blinker hatten auch eine glatte Oberfläche, wärend die Neueren rau waren.
Reflektoren hatten orschinal immer nur die Vorderen, bilde ich mir ein,
bei der letzten Ausführung bin ich sicher..
Hoffe das ist so korrekt und meine Gehäuse passen somit...
