Aktuelle Zeit: 12. April 2026 14:44
BeitragVerfasst: 25. September 2009 21:15
Hilfe:
Wie wird das Rücklicht am alten Beiwagenkotflügel festgemacht? Habe da 2 Löcher im Kotflügel. Mehr nicht. Wofür sind die? Fehlt da was? Konnte nix finden.
Wäre für Tips dankbar.
Das Aludingbums in meiner Hand wird festgemacht? -Oder wird der Lampenträger festgemacht?
Zuletzt geändert von eichy am 25. September 2009 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25. September 2009 21:19
Da kommt noch so eine polypechnichvielfachgebogene Platte zwichen rein. Ohne die wirds schlecht was.
BeitragVerfasst: 25. September 2009 21:22
Und mit nen paar Schauben. :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
Gruß René
P.S.:War zu Verlockend
Maddin1 hat geschrieben:
Wie sieht die etwa aus? Hast n Bild oder gar eine über?
BeitragVerfasst: 25. September 2009 21:29
Über ne, aussehen, hmmmmmmmmmm, schwer, seit jahren nicht mehr in der Hand gehabt.
Es war irgendwie komisch gebogen, mit 4 Bohrungen glaube ich. Hast keine Ersatzteiliste gefunden?
BeitragVerfasst: 25. September 2009 21:34
Nein, wohl ein Bild mit dem Koti und dem Lämpchen, aber das erschliesst sich mir nicht so richtig... :roll:
BeitragVerfasst: 25. September 2009 21:41
KUKEN ;-)
BeitragVerfasst: 25. September 2009 21:51
Schon klar, so sieht das aus. Soviel Teile hab ich auch. Nur: Wie hält das Dings dann am Koti?
Mich tät die andere Seite interessieren... :shock:
BeitragVerfasst: 25. September 2009 22:35
Themen: 855
Wenn ich mich recht entsinne ist das so ähnlich wie bei Deinem ETS Rücklicht.
ETS-Rücklicht = Gummiunterlage mit integrierter metallischer Birnenhalterung und 2 Schrauben, die nach hinten zum Koti weggehen. Die Schrauben durch den Koti durch, von der Innenseite des Kotis Muttern drauf und schon ist das Gummiteil fest.
Beim Seitenwagen ist das Gummiteil halt auch aus Blech....
Kann mich aber auch täuschen .... ist schon ein paar Tage her....
BeitragVerfasst: 25. September 2009 22:37
Stimmt schon so Andreas!
BeitragVerfasst: 26. September 2009 09:06
Andreas hat geschrieben:
ETS-Rücklicht = Gummiunterlage mit integrierter metallischer Birnenhalterung und 2 Schrauben, die nach hinten zum Koti weggehen. Die Schrauben durch den Koti durch, von der Innenseite des Kotis ...
ein leicht gebogenes mit entsprechendem Stichmass gelochtes ca. 1,5mm- Blech drauf,
dann
... Muttern drauf und schon ist das Gummiteil fest. ....
BeitragVerfasst: 26. September 2009 10:14
Hab so ein Teil.Ich mach mal Bilder davon.Bis später.
-- Hinzugefügt: 26.09.2009 10:32:43 --
So da binsch wieder :mrgreen:
So sieht das eingebaut aus
So sieht man ganz gut wo die Bolzen später mal im Koti verschwinden
Und hier das Teil in Natura
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
Zuletzt geändert von es-heizer am 28. Juni 2013 08:29, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. September 2009 13:57
Das hab ich gesucht!!!!
Super.
Danke.
