Wie wird das alte Rücklicht am SW festgemacht?
Beitragvon eichy » 25. September 2009 21:15
Hilfe:
Wie wird das Rücklicht am alten Beiwagenkotflügel festgemacht? Habe da 2 Löcher im Kotflügel. Mehr nicht. Wofür sind die? Fehlt da was? Konnte nix finden.
Wäre für Tips dankbar.
Das Aludingbums in meiner Hand wird festgemacht? -Oder wird der Lampenträger festgemacht?
Zuletzt geändert von eichy am 25. September 2009 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
eichy
Re: Wie wird das alte Rücklicht am SW festgemacht?
Beitragvon Maddin1 » 25. September 2009 21:19
Da kommt noch so eine polypechnichvielfachgebogene Platte zwichen rein. Ohne die wirds schlecht was.
Beitragvon Ex-User MUC ETZe » 25. September 2009 21:22
Und mit nen paar Schauben. :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
Gruß René
P.S.:War zu Verlockend
Ex-User MUC ETZe
Beitragvon eichy » 25. September 2009 21:22
Maddin1 hat geschrieben:Da kommt noch so eine polypechnichvielfachgebogene Platte zwichen rein. Ohne die wirds schlecht was.
Wie sieht die etwa aus? Hast n Bild oder gar eine über?
eichy
Beitragvon Maddin1 » 25. September 2009 21:29
Über ne, aussehen, hmmmmmmmmmm, schwer, seit jahren nicht mehr in der Hand gehabt.
Es war irgendwie komisch gebogen, mit 4 Bohrungen glaube ich. Hast keine Ersatzteiliste gefunden?
Beitragvon eichy » 25. September 2009 21:34
Nein, wohl ein Bild mit dem Koti und dem Lämpchen, aber das erschliesst sich mir nicht so richtig... :roll:
eichy
Beitragvon Paule56 » 25. September 2009 21:41
Bowdenzugbesteller
Beitragvon eichy » 25. September 2009 21:51
Schon klar, so sieht das aus. Soviel Teile hab ich auch. Nur: Wie hält das Dings dann am Koti?
Mich tät die andere Seite interessieren... :shock:
eichy
Beitragvon Andreas » 25. September 2009 22:35
Wenn ich mich recht entsinne ist das so ähnlich wie bei Deinem ETS Rücklicht.
ETS-Rücklicht = Gummiunterlage mit integrierter metallischer Birnenhalterung und 2 Schrauben, die nach hinten zum Koti weggehen. Die Schrauben durch den Koti durch, von der Innenseite des Kotis Muttern drauf und schon ist das Gummiteil fest.
Beim Seitenwagen ist das Gummiteil halt auch aus Blech....
Kann mich aber auch täuschen .... ist schon ein paar Tage her....
Themen: 854
Beitragvon der janne » 25. September 2009 22:37
Stimmt schon so Andreas!
Themen: 140
Beitragvon alexander » 26. September 2009 09:06
Andreas hat geschrieben:Wenn ich mich recht entsinne ist das so ähnlich wie bei Deinem ETS Rücklicht.
ETS-Rücklicht = Gummiunterlage mit integrierter metallischer Birnenhalterung und 2 Schrauben, die nach hinten zum Koti weggehen. Die Schrauben durch den Koti durch, von der Innenseite des Kotis ...
ein leicht gebogenes mit entsprechendem Stichmass gelochtes ca. 1,5mm- Blech drauf,
dann
Andreas hat geschrieben:... Muttern drauf und schon ist das Gummiteil fest. ....
K3 ………...Bild
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon es-heizer » 26. September 2009 10:14
Hab so ein Teil.Ich mach mal Bilder davon.Bis später.
-- Hinzugefügt: 26.09.2009 10:32:43 --
So da binsch wieder :mrgreen:
So sieht das eingebaut aus
So sieht man ganz gut wo die Bolzen später mal im Koti verschwinden
Und hier das Teil in Natura
Zuletzt geändert von es-heizer am 28. Juni 2013 08:29, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon eichy » 26. September 2009 13:57
Das hab ich gesucht!!!!
Super.
Danke.
eichy
Mitglieder in diesem Forum: silverwulf und 5 Gäste
