Aktuelle Zeit: 16. August 2025 09:23
BeitragVerfasst: 25. September 2009 22:03
Themen: 102
Gestern ist EL*KE, mein Gespann, ausgegangen. Bin dann ohne Licht nach Hause (21.00 Uhr :shock: ), das ging gerade noch gut. Heute habe ich festgestellt, dass die Batterie runter ist und überhaupt kein Ladestrom ankommt. Die MZ-B LIMA lief bislang tadellos, jetzt ist Funk(en)stille. Kabel scheinen alle in Ordnung zu sein und zu sitzen; der Kabelbaum ist neu. Was kann ich (= Elektronik-Depp!) tun? Kann da ein Bauteil kaputt sein? Heeeeeelp me, please :cry:
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 25. September 2009 22:13
Wenn kein Kabelbruch oder sowas vorliegt, würde ich sagen, aus dem Rgler kommt kein Saft.
Also wenn auch keiner reingeht dann liegt der Fehler an der Grundplatte.
Ansonsten am Regeler.
Die LKL muß doch schon länger geleuchtet haben, oder? Mit Batterie hat man doch auch so eine Stunde Licht.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
BeitragVerfasst: 25. September 2009 22:18
Themen: 102
Die Ladekontrollleuchte ist ja bei MZ-B zugunsten einer Blinkkontrolle aufgegeben. Vor ca. einem Monat hatte ich spaßenshalber mal durchgemessen, was an der Batterie ankommt; beim Gasgeben waren das max. 14,3 V, besser gehts m. E. nicht. Und jetzt ist auf einmal Sense; nix, aber auch gar kein Strom kommt an...
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 26. September 2009 05:20
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
schick mal dem martin ne pn - der kennt sich mit funkenhaschen aus :ja:
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2009 20:49
@dirk: wie geht`s el*ke?
Gruß Heiko
Fuhrpark: MZ, Erstbesitzer
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2009 21:09
mess mal die beiden Schwarzen Leitungen die zum regler gehen mit einem Messinstrument Messbereich Wechselspannung. Da sollte was zu messen sein größer 12V.
Wenn nicht mal den Roten in die Luft hängen. Sollte jetzt was zu messen sein liegt nach dem Regler ein kurzschluss vor. Wenn nix messen Regler im Ar... oder die Wicklung der Lima.
Nächster möglicher Schritt einen der beiden schwarzen vom Regler trennen und wieder messen. Wieder nix dann Lima selber, Wicklung ect. Geht warscheinlich auch mit ner Glühdirne :D :idea: so um die 21W z.B.
Ich hatte mal einen Kutzschluss an dem Lampenfassungssockel im Scheinwerfer. War auch alles dunkel. Der Regler hats überlebt ist anscheinend recht robust.
Vielleicht liegt das Problem ja auch an einem Verbraucherkurzschluss.
Good luck Blue
PS. Batterie abklemmen
I like tight fit's
Fuhrpark: AWO Sport 1960 Chopper, IWL Berlin 1960, ETZ 251 Gespann 1989, RT 125/3 als Chopper umgebaut
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2009 08:16
Themen: 102
Morgen!
Habe mal auf Datum geguckt und bin erschrocken. Seit 25. 09. steht EL*KE schon, weil ich noch nicht ernsthaft dazu gekommen bin, was zu machen :shock: . Sch*** - KLäje heißt das hier in Mitteldeutschland ... gut, dass ich noch andere fahrbare Zweibeiner habe :mrgreen:
Nun gut, heute will ich nochmal ran! Habe inzwischen auch Email-Antwort von Powerdynamo mit ein paar Hinweisen und danke an Bavaria Blue für die Tipps. Drückt die Daumen ... ich berichte.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2009 19:25
Themen: 102
So, melde Vollzug. Es war der Stecker am Regler! Irgendwie ist da schon ein wenig Gammel dran gewesen. Ein bisschen rubbeln, schütteln, Polfett usw., jetzt kommen wieder saubere 14,3 V an ;D . Ich hoffe nur, dass durch das Gerubbel nicht irgendwo anders im Kabelsalat eine Schwachstelle wieder Kontakt hat und es der Stecker gar nicht war :oops: Na, ich werde beobachten ... Mir ist bei dieser Gelegenheit aber die Idee gekommen, ein Voltmeter zu verbauen, damit man ständig die Kontrolle über einen ordentlichen Ladestrom hat. Gibt es da irgendwas empfehlenswertes????
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 2. November 2009 20:23
voltmeter gibt es aufen autofriedhof für wenig knete.
genieße den Duft des öl`s, solange der 2-Takter rennt und lustvoll brennt!!!
Fuhrpark: MZ Ts 150 / Bj 1984
