ETZ 125
ETZ 125
Beitragvon bretniger » 27. September 2009 19:42
Ich habe eine Frage was ist der Unterschied bei Orginal 125 Zylinder mit und ohne Nase in Ansaugkanal
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Simson S50
bretniger
Re: ETZ 125
Beitragvon Marco » 27. September 2009 19:43
Original 125er Zylinder haben keine Nase im Ansaugkanal.
Das selbe gilt für Nachbau 125er Zylinder.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: ETZ 125
Beitragvon Stephan » 27. September 2009 19:47
Falsch! 125er haben eine Nase im Ansaugkanal, zumindest der Nachbau, den ich liegen habe.
T-Shirt Besteller
Re: ETZ 125
Beitragvon Marco » 27. September 2009 19:49
Sicher das es ein 125er ist?
Ich lass mich natürlich gern eines besseren belehren.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: ETZ 125
Beitragvon bretniger » 27. September 2009 19:55
Am Ansagkanal steht 18472 und der Kolber ist k20
bretniger
Re: ETZ 125
Beitragvon Marco » 27. September 2009 19:56
Das hat nix zu bedeuten. Auch billige Nachbaute weisen dass inzwischen auf. Wie is denn das Kolbenmaß?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: ETZ 125
Beitragvon bretniger » 27. September 2009 20:15
51,97 NUllmaß
bretniger
Re: ETZ 125
Beitragvon Marco » 27. September 2009 20:20
Nullmaß is gut. Aber ich wüsste nicht, dass da original ne Nase drin gewesen wäre. Ich kann mich aber auch irren.
Am einfachsten is immer messen.
Haste nen passenden Kolben und der hat das Maß von 51,97mm, 51,98mm oder 51,99mm dann haste Zylinder EM 125 und folglich nen 125er. Naja und die Schliffe dann eben.
Is das Kolbenmaß 55,97mm, 55,98mm oder 55,99mm dann haste auf jeden Fall schon mal nen 150er Zylinder.
Ohne Nase im Ansaugtrackt ist EM 150 (9 kW) mit Nase is EM 150.1 (10,5 kW).
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: ETZ 125
Beitragvon IFA-Rider » 27. September 2009 20:59
ETZ 125 Zylinder haben ALLE eine Nase im Ansuagkanal!!!
Hab einen originalen hier!
ETZ 150/1 (10,5kW) Zylinder haben auch eine Nase im Ansaugkanal.
Allerdings hat die nichts mit der Mehrleistung zu tun, die kommt allein von den anderen Steuerzeiten.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Waldfrieden 2015 Organisator
Re: ETZ 125
Beitragvon Marco » 28. September 2009 17:58
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mich irrte, als ich schrieb, 125er Zylinder habe keine Nase im Ansuagtrakt. Habe heute in 3 verschiedenen Zylindern immer ne Nase im Ansaugtrakt gehabt.
Man bewerfe mich mit Steinen.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: ETZ 125
Beitragvon bretniger » 28. September 2009 18:48
Nein ich habe einen mit und einen ohne Nase beide Orginal 125
bretniger
Re: ETZ 125
Beitragvon MZ_Martin88 » 28. September 2009 18:57
Die 125er Zylinder die ich bisher gesehen habe, sowohl original als auch Nachbau, hatten alle eine Nase im Ansaugkanal. Es wird auch oft behauptet, das der EM 150.1 (10,5 kW) Zylinder die aufgebohrte Version des EM 125 Zylinders ist. Das stimmt aber nicht, da die Steuerzeiten der beiden Zylinder sehr verschieden sind.
Die Nase hat die Aufgabe, die Kolbenringe zu führen und überheblichen Verschleiß zu verhindern. Sie soll aber auch den kühlenden Frischgasstrom direkt auf das untere Pleuellager der Kurbelwelle lenken.
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Re: ETZ 125
Beitragvon Milchmann » 28. September 2009 21:22
Also währe sogesehn der Zylinder mit Nase im Ansaug ja auch geringfügig Leistungsstärker oder irre ich mich da?
Fuhrpark: MZ ETZ 125 BJ '86, MZ ES 150 BJ '67
Milchmann
Re: ETZ 125
Beitragvon MZ_Martin88 » 29. September 2009 02:27
Na ja, bei dem 125er Motor gibt es ja meines Wissens nur eine Variante und zwar die mit Nase im Ansaugkanal.
Beim 150er Motor gibt es zwei Varianten! Die 10,5 kW Variante (EM 150.1) mit Nase im Ansaugkanel ud die 9 kW Variante (EM 150.2) ohne Nase im Ansaugkanal. Die Leistungssteigerung wird allerdings nicht durch die Nase im Ansaugkanal erreicht, sondern durch veränderte Steuerzeiten und andere Querschnitte der Kanäle.
MZ_Martin88
Mitglieder in diesem Forum: Gundi und 23 Gäste
