Aktuelle Zeit: 22. August 2025 19:44
 Betreff des Beitrags: ts 250 Wasser? im Motor
BeitragVerfasst: 25. September 2009 20:42
da meine Kupplung nicht mehr sauber trennt, habe ich heute mal danach geschaut und musste leider feststellen, dass mein Getriebeöl nach ca 4tkm völlig milchig weiß ist.
Was kann das sein? Wasser?
Oder irgend etwas aufgrund defekter KW Simmeringe? Kann ich diese Simmeringe ohne großen Aufwand wecheln?
Danke
Kalle
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj 79
 Betreff des Beitrags: Re: ts 250 Wasser? im Motor
BeitragVerfasst: 25. September 2009 21:04
Wenns die Simmerringe sein sollten, die kann man ohne Motorausbau /-zerlegung wechseln. Kupplung und LIMa müssen runter. Wenns Wasser ist, hats reingeregnet. Der Kupplungsbowdenzug ist mein vavorisierter kandidat, es gibt aber auch noch ein paar andere Löcher....
Hans
BeitragVerfasst: 25. September 2009 21:13
Kann wirklich Wasser in den Motor gelangen?
In solchen Mengen?
Wird denn das Öl auch weiß, wenn die KW - SiRi defekt sind?
Kalle
BeitragVerfasst: 25. September 2009 22:13
Milchigweiß heißt Wasser im Getriebeöl. Wie der hiha schon schrub, tritt das sehr gerne über den Stutzen für den Kupplungsbowdenzug ein. Ein weiterer sehr gerne genommener Weg wäre über den Drehzahlmesserantrieb (so vorhanden) weshalb sich dort auch ein abgedichtetes Lager empfiehlt, dem man kupplingsseitig die Dichtung rauspuhlt.
BeitragVerfasst: 26. September 2009 07:10
So,
dann ist das also ein bekanntes Problem... :roll:
- kann ich mich also etwas entspannen?
Gibt es sonst noch "versteckte" Löcher?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!! Ich habe schon wieder an alles mögliche gedacht.
Kalle
BeitragVerfasst: 26. September 2009 07:18
Bekanntes "Problem" würd ich es nicht nennen. Es kommt schon mal vor, ist aber nicht alltäglich. Ich hatte es noch garnie, trotz häufigem Herbst- und Winterbetrieb. Also nich weinen. Wird schon wieder.
Als "andere Löcher" fällt mir der Befüllungsstutzen ein. Der muss zwar offen sein damit er atmen kann, manche Leute haben aber überhaupt keinen, und merkens garnicht.
Hans
BeitragVerfasst: 26. September 2009 09:45
Ich würde meinen, die Gummiteile am Motor, Kapperl am Bowdenzug oder der Plastikeinsatz vom DZM Antrieb udg. , werden halt nicht jünger und geschmeidiger. Je ausgehärteter die wohl sind desto höher die Durchlässigkeit für Wasser.
BeitragVerfasst: 26. September 2009 20:03
Die Gummis sehen eigentlich gut aus, sind auch alle erst zwei Jahre alt.
BeitragVerfasst: 26. September 2009 21:32
hiha hat geschrieben:
Hans
also wenn die maschine immer draußen steht, ist das bei mir auch so. das gespann muß das leider. beim einfüllstutzen darauf achten daß die öffnung nach hinten zeigt.
BeitragVerfasst: 26. September 2009 22:19
† 04.04.2016
flitzbiebe
Ja,ja das Wasser geht immer den Weg des geringsten Wiederstandes. Aber ehrlich gesagt hatte ich dieses Problem noch nie. 8)
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 27. September 2009 09:05
Mein Gespann steht, zwangsläufig, auch unter dem Sternenhimmel. Ich habe den Stutzen vom Kupplungszug und den DZM-Antrieb satt mit Fett gefüllt und ein abgedichtetes Lager drinnen - keine Wasserprobleme.
BeitragVerfasst: 29. September 2009 19:36
Wasser kann auch beim Waschen in den Motor gelangen. Gerade beim waschen mit dem Kärcher. Neben der schon erwähnten Gummitülle für das Kupplungszuggehäuse tritt Wasser auch gern mal am Öleinfüllstuzen bzw. durch seine Belüftungsbohrung ein. Das Öl sollte schnellst möglich gewechselt werden und das Getriebe vor Befülung mit sauberen Öl gespült werden (z.B. mit Diesel). Rostschäden an Wellen und Lagern haben fatale Folgen ganz zu schweigen von der schlechten Schmierwirkung.
BeitragVerfasst: 29. September 2009 20:43
† 26.10.2013
Könnte auch Kondenswasser sein wenn der Motor immer nur lauwarm und nicht heißgefahren wird.
Südforumsmitglied
BeitragVerfasst: 30. September 2009 06:07
Waschen tut man nicht, erst Recht nicht mit dem Hochdruckreiniger.
Lauwarmfahren scheidet aus. Für so viel Kondenswasser fehlt die dazu nötige Luftmenge.
Hans
BeitragVerfasst: 30. September 2009 12:25
Es kann auch schön oben am Kupplungshebel in den Bowdenzug reinlaufen, wenn dort kein Schutzkäppchen verbaut ist.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 30. September 2009 12:36
Themen: 142
Also meine Emmen haben auch immer ein wenig weiße Emulsion beim Ölwechsel gehabt. Mal mehr, mal weniger. Das meiste Wasser ziehe ich bei der "Winteremme" (Lastengespann ETZ250) rein. Beim Gespann sind nochmal intensivere "Bewässerungen" als bei der Solo. Also wechsle ich das Getriebeöl immer so anfang April und hatte bisher noch keine wirklichen Probleme, allerdings wird besagtes ETZ250-Getribe von Jahr zu Jahr lauter, aber nach 16 Jahren und beinahe 90 000Km wird sowieso bald eine Revision fällig :nixweiss:
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2009 23:56
In Ergänzung zu obigen Antworten: Bowdenzüge und DZM / Tachoantriebs - Wellen sollten immer gut geölt und im oberen offenen Bereich eingefettet sein. Das hält eindringendes Wasser ab, was dann weiterlaufen könnte. (Mir ist über diesen Weg schon Wasser in den Vergaser gelaufen. )Muss man alle paar Monate mal ein bissel Zeit für opfern...
Fuhrpark: TS 250 '74 mit ein bissel /1 (11-03), Bandit (04-10)
Mitglieder in diesem Forum: EstrellaFuchs und 337 Gäste
