MZ 500 R
Beitragvon knut » 12. März 2006 07:12
@hermann siehst du nicht den verzweifelten blick des sozius ? das ist der blanke selbsterhaltungstrieb -kein anderer ;-)
Themen: 94
Begradigungssätze
Beitragvon flotter 3er » 12. März 2006 09:17
Danke erstmal für die schnellen Antworten, werde mich der Sache nachher mal annehmen - wenn ich den Weg zur Garage freigeschaufelt habe - Scheiße verdammte...... Wasser denke ich eher nicht - im Herbst lief sie ja - war aber beim Kaltstart auch schon bockig.
Hat jemand noch nen Tip zu den Begradigungssätzen?
Beitragvon Ex User Hermann » 12. März 2006 11:23
sammycolonia hat geschrieben:meine hustet mir was wenn ich sie antreten will :oops:
Jedem das, was er braucht! Du sollst Dein Mopped liebhaben, dann wirds auch was mit der Anspringerei. :twisted:
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 12. März 2006 11:24
knut hat geschrieben:@hermann siehst du nicht den verzweifelten blick des sozius ? das ist der blanke selbsterhaltungstrieb -kein anderer ;-)
Aaaaah! Jetzt ists mir klar! :lol:
Ex User Hermann
Re: Begradigungssätze
Beitragvon Ex User Hermann » 12. März 2006 11:36
flotter 3er hat geschrieben:Hat jemand noch nen Tip zu den Begradigungssätzen?
Natürlich bringt das was. Aber es sind enge Grenzen gesetzt und man darf keine Wunder erwarten! Der Rotax in der MZ ist zu einem großen Teil über den Auspuff gedrosselt, hier fehlt es eindeutig an Volumen.
Das Problem ansaugseitig ist der zentrale Rahmen der MZ. Deshalb mußte der Ansaugstutzen abgewinkelt werden. Natürlich könnte man noch etwas näher an den Rahmen gehen, aber viel ist da nicht an "Luft". Und: Wenn man es halbwegs legal, also MIT Ansauggeräuschdämpfer & Luftfilter machen will, sind die Vorteile schon wieder weg. Denn die Öffnungen in Rahmen und LuFi-Kasten sind ursprünglich für 250er/300er Zweitakter mit 30mm Vergasern ausgelegt und gelangen beim Rotax mit seinem 34mm Vergaser (DellOrto) schon an ihre Grenzen. Zusätzliche Öffnungen im LuFi-Gehäuse wären also nötig (ähnlich wie BMW es bei der R90S gemacht hatte). Ob das Ergebnis den Aufwand lohnt, wage ich zu bezweifeln. Die Basis (der Rahmen) ist denkbar schlecht.
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 12. März 2006 12:26
Hermann hat geschrieben:Jedem das, was er braucht! Du sollst Dein Mopped liebhaben, dann wirds auch was mit der Anspringerei. :twisted:
ah ja... mein frauchen hat da so ihre eigene meinung...lach
wen sollte ich also vernachlässigen :nixweiss:
Beitragvon Ex User Hermann » 12. März 2006 12:28
sammycolonia hat geschrieben:wen sollte ich also vernachlässigen :nixweiss:
Das läßt sich einfach beantworten: Können Motorräder lügen und betrügen? :wink:
(Für die, die sich gerne aufregen: Von Frauen steht in der Frage NICHTS!)
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 12. März 2006 12:33
gegenfrage: können motorrader ihre art erhalten( durch fortpflanzung)... :twisted:
Beitragvon Ex User Hermann » 12. März 2006 12:35
sammycolonia hat geschrieben:gegenfrage: können motorrader ihre art erhalten( durch fortpflanzung)... :twisted:
Meine schon, sind ne zeitlang immer mehr geworden, von ganz alleine! 8)
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 12. März 2006 12:41
HERMANN... SOFORT HERKOMMER... ich geh gleich morgen früh mit dir aufs patentamt... das lassen wir uns patentieren :rofl:
Beitragvon Ex User Otis » 12. März 2006 12:55
Hermann hat geschrieben:Nachtrag: Meine 500er, egal welches Wetter/Temperaturen = Klick >> Brumm :wink:
Zündkerze D8E-A von NGK, mittlerweile über 20000Km drin, Kerzenbild 1A.
..mit Kick..oder elt..?
Wenn kalt gehts putzigerweise mit einem Kick sofort..
Und ..die alte Zündkerze..gibt alles..sie weiss: es liegt ne neue im Regal.. 8)
Schönen Sonntag euch..
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Hermann » 12. März 2006 13:21
Otis hat geschrieben:..mit Kick..oder elt..?
Wozu kicken?
:shock:
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Otis » 12. März 2006 14:11
Wozu kicken?
:shock:
..wenn´s der Daumen auch kann..? :wink:
Ex User Otis
Beitragvon sammycolonia » 12. März 2006 15:58
peter, der daumen kann aber der anlasser nicht...
Beitragvon Martin H. » 12. März 2006 16:40
Hallo Frank,
darüber wurde mal im Gespannforum berichtet
http://f25.parsimony.net/forum63216/messages/2897.htm
Ich hatte dann noch im alten Forum nach Erfahrungen hierzu gefragt... leider hatte wohl keiner welche. Und das Forum wurde ja dann leider gehackt - alles wech...
Gruß, Martin.
Themen: 160
Begradigungssatz
Beitragvon flotter 3er » 12. März 2006 18:02
sooo - Kerze ist die korrekte (ohne Entstörwiderstand) drin gewesen, sah gut und neu aus - Vergaser werde ich mir die Woche mal vornehmen - ist ein Dellorto, mal sehen wie der so aussieht...
tschüß Frank
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 3 Gäste
