Zündung
Zündung
Beitragvon UliM » 4. Oktober 2009 19:00
Moin,habe ein problem mit meiner ts125.Bin 40 km gefahren,lief super.Plötzlich motor aus,kein zündfunke.Am nächsten tag sprang sie wieder an .Habe alles überprüft,neue kerz e,wackelkontakt usw,konnte nichts finden.Heute motor gestartet,1gang rein und sie lief rückwärts.Neu gestartet,Lief normal.2 km gefahren,liegengeblieben,kein zündfunke.Lima vorwiederstand riecht verbrannt.Was soll ich machen?
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...MZ TS 125 Bj.1980
UliM
Re: Zündung
Beitragvon trabimotorrad » 4. Oktober 2009 19:06
Also wenn sie rückwärts angesprungen ist, dann stimmt Dein Zündzeitpunkt nicht. Er sollte bei der TS125/150 zwischen 2,7 und 3mm vor OT liegen. Unterbrecherabstand 0,35mm. Kontrolliere mal das. Der Vorwiderstand hat mit dem Zündfunken nix zu tun.
Themen: 143
Re: Zündung
Beitragvon ralfes250/2 » 4. Oktober 2009 19:10
Hallo!
Lima vorwiederstand riecht verbrannt und sprang nach einem Tag wieder an. Wenn sei aus geht mal die Batteriespannung messen. Ich glaube Du hast einen Kurzschluss. Dann fehlt die Spannung für die Zündung und am nächsten Tag hat sich die Batterie erhohlt.
Gruß ralf
Fuhrpark: ES 250/2 Gespann
ralfes250/2
Re: Zündung
Beitragvon UliM » 4. Oktober 2009 19:38
Danke für eure tips. Mal sehen wie ich weiter komme.
UliM
Mitglieder in diesem Forum: Katzenmoped und 19 Gäste
