Str!k3r hat geschrieben:erst die 123er. Lieber zu fett als zu mager.
hiha hat geschrieben:A propos Nadel umhängen: Beim BVF war das ja ein Kinderspiel, der Bing hat mir allerdings noch nicht erzählt, wie man das bei IHM macht. Die Feder ist recht sperrig..
Wie machtz Ihr denn das so?
Danke,
Hans
mueboe hat geschrieben:.. Da hilft nur Fluchen, Schimpfen und Rumheulen.
alexander hat geschrieben:ROTZERFELD wird auch immer wieder genannt.
Danke,
Hans
kerzengesicht13 hat geschrieben:Innerhalb von 5 Minuten:
Gaszug am Griff aus dem Drehstück aushängen und dann Vergaserdeckel ab ...
kerzengesicht13 hat geschrieben:Gut, aber dann hängt sich beim wiederzusammenbau der Nippel gern wieder aus dem Schieber aus, wenn man nicht aufpasst. Bei Dir nicht?
hiha hat geschrieben:.. Ist das ein Schreibfehler, oder kannst Du den Ritzerfeld nicht leiden?Gruß Hans
hiha hat geschrieben:....die Feder ist recht sperrig.....
Danke,
Hans
TS-Schluze hat geschrieben:[e]
Nicht nur das, wenn der Vergaser leicht schräg steht (und anders kannste ja den Schieber nicht einführen) ist es `ne ganz schöne Fummelei bis die Nadel die LLD findet (sind halt keine Haare dran).
Mitglieder in diesem Forum: AntonOrl, Google Adsense [Bot], rene1982 und 342 Gäste
