125 zu 150
125 zu 150
Beitragvon ETZeStefan » 7. Oktober 2009 21:57
mal ne frage was muss ich machen wenn ich meine 125 zu hufu umbaue
also meine damit was alles in den papieren geändert werden muss und wo ich das umtragen lassen muss
hab ja kein brief da es nur ne 125 ist
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 86
Re: 125 zu 150
Beitragvon Marco » 7. Oktober 2009 21:59
Kolben, Zylinder, Zylinderkopf, Vergaser
Abnahme beim TÜV
Umtragen bei der Zulassungsstelle
Neue Versicherung
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: 125 zu 150
Beitragvon ETZeStefan » 7. Oktober 2009 22:02
ok hab aber kein farzeugbrief nur ein gutachten bzw betriebserlaubnis und bei der 150 giebs dan ein brief oder wie
ETZeStefan
Themen: 86
Re: 125 zu 150
Beitragvon Marco » 7. Oktober 2009 22:04
Wenn Du jetzt kein Brief für Dein Motorrad hast, wie is es denn dann zugelassen worden?
Du brauchst auch als 125er nen Brief, genauer gesagt ne Zulassungsbescheinigung I und II.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: 125 zu 150
Beitragvon Stephan » 7. Oktober 2009 22:09
Als LKR reicht eine Betriebserlaubnis!
Suche bemühen, TÜV/DEKRA fragen und Zulassungsstelle anrufen, was benötigt wird.
Das Thema gibt es unzählig im Forum.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Re: 125 zu 150
Beitragvon Marco » 7. Oktober 2009 22:10
Stephan hat geschrieben:Als LKR reicht eine Betriebserlaubnis!
Wieder was gelernt.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: 125 zu 150
Beitragvon ETZeStefan » 7. Oktober 2009 22:15
hab das beides
ETZeStefan
Themen: 86
Re: 125 zu 150
Beitragvon Marco » 7. Oktober 2009 22:20
Kann zwar nix erkennen, aber wird schon das richtige sein.
Wenn Du Dein Motorrad umgebaut hast, dann bei TÜV oder Dekra (je nachdem, wer bei euch zuständig ist) vorstellen und Gutachten machen lassen.
Dann zur Zulassungsstelle, umschlüsseln lassen, brav die KFZ-Steuer bezahlen und der Versicherung Bescheid geben. Neues Kennzeichen wirds auch geben (ein großes, wie es an "richtige" Motorräder gehört).
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: 125 zu 150
Beitragvon ETZeStefan » 7. Oktober 2009 22:28
ich hab doch schon ein motorad kenzeichen naja egal danke alle meine fragen sind geklärt
ETZeStefan
Themen: 86
Re: 125 zu 150
Beitragvon Marco » 7. Oktober 2009 22:31
Naja, wenn ich das Bild in Deiner Galerie richtig deute, hast Du ein "kleines" Kennzeichen. Als Motorrad bekommst dann ein richtiges
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: 125 zu 150
Beitragvon ETZeStefan » 7. Oktober 2009 22:36
kann schon sein weiss auch nicht so richtig.
danke für die hilfe
ETZeStefan
Themen: 86
Re: 125 zu 150
Beitragvon TS Martin » 7. Oktober 2009 22:45
mueboe hat geschrieben:
Wieder was gelernt.
Genau und die sehen dann so aus:
Nachteil: Man kann die Anzahl der Vorbesitzer nicht mehr nachvollziehen.
Auf jeden Fall wie die Vorredner: Ab zum TÜV/Dekra und Eintragung ändern lassen.
Aus Lkrad wird ein Krafrad m LB, es sei denn du hast diese Bezeichnung schon bei der 125er, dann wird aber die Höhe des Hubraum geändert.
Gibt wenige MZ's die als 125er die Bezeichnung Kraftrad m LB habe. Dann zahlt man für die 125 auch Steuer. Diese wahlweise Eintragung gab es mal.
Frage mich nicht welche Vorteile das mal hatte ...
Das große hast du entweder weil vor 2007 zugelassen (da alles was mehr als 80 km/h ein großes bekam) oder eben die Variante mit Kraftrad m LB.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Re: 125 zu 150
Beitragvon Marco » 7. Oktober 2009 22:48
Meine 125er is ein Kraftrad mit Leistungsbeschränkung^^
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: 125 zu 150
Beitragvon TS Martin » 7. Oktober 2009 22:50
EtzeStefan hat geschrieben:kann schon sein weiss auch nicht so richtig.
danke für die hilfe
Müsste das kleine sein. Das kleine mist entweder 24 oder 25,5 x 13.
Das große bis 28 x 20 (dieses Maß ist größer).
Mit Glück behälste aber das kleine.
Papiere zum ändern vorlegen. Kennzeichen erstmal am Fahrzeug lassen und beobachten was passiert.
Mit Glück wollen die das Kennzeichen nicht neu besiegeln, da zugelassen und machen die die Änderung techn. Daten und fertig ist.
-- Hinzugefügt: 07.10.2009 21:54:13 --
mueboe hat geschrieben:Meine 125er is ein Kraftrad mit Leistungsbeschränkung^^
Guck dir mal die ABE von mir oben an.
Wenn da unter Spalte ... Kraftrad, Leichtkraftrad steht bekommste seit 2007 ohne Ausnahmen und standardmäßig das kleine zugeteilt.
Wenn da aber Kraftrad mit LB steht immer das große oder halt nur mit Ausnahme.
Und wenn bei dir Kraftrad mit LB steht haste auch 'nen Brief oder? Und KfZ Steuer zahlste auch?
Früher war der Vorteil das diese Variante Prämie in der Haftpflichtversicherung sparte.
Heute ist dies nicht mehr der Fall, da nur noch die KW Zahl bei den meisten Anbietern zählt oder ob das Maschinchen mehr als 80 bringt.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Re: 125 zu 150
Beitragvon ETZeStefan » 8. Oktober 2009 15:25
bei mir steht kraftrad, leichtkraftrad
und ich hab das kleine
ETZeStefan
Themen: 86
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
