Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 04:20
 Betreff des Beitrags: Welche Zündkerze für 125/2
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2009 22:14
habe nun endlich meine RT.
Verbaut ist eine Zündlerze mit Elektrodenabstand 0,6mm.
Ich lese immer wieder das man eine von 0,35 benötigt.
Ist dies richtig? oder fährt der ein oder andere auch mit einer anderen als 0,35mm Zündkerze???
gruss und dank im voraus :)
Fuhrpark: MZ RT 125/2
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündkerze für 125/2
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2009 22:23
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 239
Bilder: 90
adverso78
hallo,
ich glaube Isolator M 14/240
Elektrodenabstand 0,6 mm
schau doch mal hier ... ganz nützlich
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2009 22:27
diomedes hat geschrieben:
:ja: eine 225 lt. Betriebsanleitung
wo?
Fuhrpark: MZ ...
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2009 10:16
tippi hat geschrieben:
wo?
Ja ganz groß von mir :)
habe die werte verwechselt...
VERBAUT IST EINE MIT 0,35mm
UND GELESEN HABE ICHE DIE 0,6mm
So nun aber nochmals die Frage:
Ist eine 0,35mm üblich oder fahrt ihr alle mit ner 0,6mm???
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2009 10:54
...Ist eine 0,35mm üblich oder ...
:nein:
Hast Du die 0,35 mit der Fühllehre gemessen? Neue Kerzen haben meist 0,4 und müssen auf 0,6 eingestellt werden oder der Vorbesitzer hat sie wieder zusammen gebogen weil der Funke bei SOLL 0,6 nicht so toll war (ev. Elektrikproblem) oder eben einfach irgenwas reingeschraub was ging usw.
...fahrt ihr alle mit ner 0,6mm???
:ja:
Fuhrpark: MZ ...
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2009 19:00
keine ahnung was der vorbesitzer gemhct hat.,...
habe sie heute auf 0,6mm aufgebogen (alles mit fühllehre vorher 0,35 und nun 0,6 gemessen)
subjektiv meine ich, dass sie besser läuft...
wollte nun den vergaser mal einstellen.... aber :)
kein originaler wie in meinen erworbenen betriebsanleitungen...
werde mal ein bild hochladen... vll. kennt einer diesen und kann mir schreiben was leerlaufschraube, luftschraube etc an dem ding ist...
danke für die infos :)=
André
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2009 00:05
FE1 - TS250 Käufer
Geh mal auf die Hompage der IWL- Fans. Da findest du unter "Technik und Tipps" Infos zu den BVF-Vergasern. Welcher bei dir verbaut ist müsste seitlich dran stehen, auf dein Bildern im Album sieht es aus wie ein Rundschieber- Vergaser :lupe:
